Hi Community,
ich merke gerade, dass es im Datenaustausch via ActiveSync (4.1.0 - Built 4841) zwischen dem T5000 und meinem Laptop neuerdings Probleme gibt.
Bisher funtionierte der Down- und Upload ohne Schwierigkeiten ... heute hat er allerdings zum ersten Mal moniert, dass er die bearbeitete prefs.ini nicht mehr auf den T5000 zurückladen wollte (Meldung: entweder Speicher voll, keine Berechtigung usw.) ... natürlich stimmt keiner der angegebenen Gründe; danach bei der defaults.ini das gleiche Problem.
Ich habe die Dateien auf der Transe dann umbenannt und danach ließen sich die geänderten Datein zurück übertragen; allerdings ließen sich die vorher geänderten alten Dateien auf der Transe auch nicht mehr direkt löschen.
Das funktionierte erst nach mehrfachen Verschieben dieser Dateien innerhalb Pfade auf der Transe und nach einem Warmstart des Gerätes, nach dem Prinzip "Tarnen, Täuschen, Tatsachen schaffen"
Dateien in anderen Verzeichnissen außerhalb des Flash-Verzeichnisses ließen sich ganz normal verschieben, bearbeiten, löschen und kopieren, wie bisher sonst auch.
1. Hattet ihr solche Probleme auch schon und möglicherweise sogar eine Erklärung?
2. An Frabe die Frage, ob bei der Skin-Erstellung möglicherweise etwas an den Dateiattributen geändert wurde? ... bei mir werden die beiden Dateien lediglich mit Archiv-Funktion angezeigt.
Vor dem Skinwechsel hatte ich das Problem nicht und beim Wechsel der Schriftarten war ich nicht im Flash- sondern nur im Landscape-Ordner - deshalb ist mir das Problem erst jetzt aufgefallen.
3. Gibt es eine Möglichkeit, die Dateiattribute auf der Transe zu ändern, ohne die Benutzeroberfläche freilegen zu müssen?
Danke für euer Brainstorming und etwaige Erklärungen/Tipps!
