Holux GR 236 Bluetooth läuft nicht!
  • Nachdem ich nun schon seit drei Wochen vergeblich in diversen Foren und über Kontakt zum TomTom-Support nach einer Lösung suche, habe ich mich entschlossen, hier einen eigenes Thema aufzumachen.
    Ich habe mir die Holux GR 236 Bluetooth angeschafft und versuche diese mit dem TomTom Navigator 3 auf dem MDA II zum Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg.
    Die Bluetooth-Verbindung zwischen Maus und MDA habe ich ohne Probleme hinbekommen. Auch wird der entsprechende serielle Port eingerichtet. Wenn ich dann im TomTom-GPS "NMEA 0183v2 Bluetooth" mit dem eingerichteten COM6 einstelle, funktioniert das ganze nicht.
    Interessanter Weise verändert sich das Blinkverhalten der Bluetooth-LED der GPS-Maus immer dann, wenn ich obige Einstellung aktiviere. Statt einmal pro Sekunde blinkt die Maus dann alle drei Sekunden. Laut Dokumentation der Maus bedeutet dies, dass Daten übermittelt werden.
    Leider zeigt der GPS-Status weder eine bestehende Kommunikation (Punkte zwischen dem Satelliten und dem PDA) noch Satellitendaten an.
    Wer hat noch Ideen und kann mir weiter helfen?
    Gringo
  • Servus und willkommen im Forum,
    Hast Du unter Start->Einstellungen->Verbindungen-> "alle einkommenden Verbidungen annehmen" deaktiviert?
    Hast Du - nachdem Du den Port ausgewählt hast - auch den Haken gemacht
    In der Suche hab ich auch gefunden, dass es mit einigen 236-er Mäusen Probleme gab, die wurden dann vom Hersteller umgetauscht.
    cu Peter
  • Hallo Achim,
    danke für Deine Antwort. Ich habe die Version 3.07 bereits installiert.
    Gringo
  • Hallo Peter,
    danke auch Dir für die Antwort. Die Infrarotschnittstelle ist deaktiviert.
    Mit dem zweiten Punkt meinst Du sicherlich die Aktivierung der Einstellung im TomTom-GPS. Das habe ich auch getan.
    Auf meiner Suche quer durchs Netz bin ich auch schon darüber gestolpert, dass die 236-er Mäuse anfangs viele Probleme hatten. Das scheint wohl zwischenzeitlich geklärt zu sein. Allerdings ist der Tausch der Hardware natürlich auch noch einen Versuch Wert. Das wollte ich allerdings erst als letzten Ausweg nutzen.
    Gringo
  • Probiere mal ein "einfaches" Tool wie VisualGPSce. log aufnehmen - ca 20 min im Freien und im Stand - und hier posten.
    Dann sehen wir mehr und weiter.
  • Hallo karomue,
    die Idee, ein anderes Tool zu verwenden, ist gut. Ich habe mir VisualGPSce installiert und das erstellte Log angehängt.
    Auch hier scheint bei der Einstellung COM5 scheinbar eine Datenverbindung zustande zu kommen. Die LED der GPS-Maus ändert jedenfalls Ihren Blinkrythmus von 1 auf 3 Sekunden-Abstand!
    Das Programm zeigt jedoch keinerlei Satellitendaten an. Das Log sieht ja auch recht leer (?) aus.
    Übrigens stehen bei mir folgende Com-Ports im VisualGPSce zur Verfügung:
    COM1 - Drivers\BuiltIn\Serial
    COM2 - Drivers\BuiltIn\Serial_Cmd
    COM3 - Drivers\BuiltIn\IrCOMM
    COM4 - Drivers\BuiltIn\BTIBSerial
    COM5 - Drivers\BuiltIn\BTOBSerial
    COM6 - Drivers\BuiltIn\ASIC5_BTUR
    COM8 - Drivers\BuiltIn\SerialUSB
    COM9 - Drivers\BuiltIn\Serial_Data
    Kannst Du damit etwas anfangen?
    Danke im Voraus.
    Stefan
  • Hallo gringo200
    Das LogFile ist zwar nicht ganz leer, aber auch nicht gerade brauchbar. Hast Du evtl. mal mit einem Tool versucht an Deinen Empfaenger zu kommen (z.b. SiRFDemo)? Das sieht seltsam aus. Nicht Fisch, nicht Fleisch.
    Ich wuerde mal versuchen den Empfaenger auf NMEA umzustellen. Das geht entweder mit SiRFDemo (Achtung damit kann man den Empfaenger auch ins Abseits schiessen), oder einen Factory-Reset des Empfaengers machen. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo Stefan,
    Alfrd sagte es schon, sieht für mich nach SIRF aus.
    Und COM5 ist einer der BT-COMs, war bei mir auf dem Loox600 auch. Bei neueren PDS ist es meist mehr 6, aber der wird Dir ja nicht angeboten.
  • Hallo Alfred,
    danke für die Infos. Ich habe mir das Tool GPSMaus installiert. Leider erscheinen bei mir im Terminalfenster keine Ausgaben. Ich habe sämtlich Geschwindigkeiten mit Protokoll NMEA und Sirf durchgespielt.
    Die GPS-Maus zeigt beim Öffnen des COM-Port immer eine Reaktion, indem der Blinkabstand der Bluetooth-LED von 1 Sekunde auf 3 Sekunden geändert wird. Das ist aber auch alles.
    Wenn ich über das Tool GPSMaus dann die TomTom-Einstellungen auswähle und auf "Senden" klicke. Erscheinen im Terminalfenster auch einige Zeilen an Daten. Das sind aber wohl nur die, die gesendet werden. Danach passiert wieder nichts mehr.
    Ein Reset der Maus ist somit auch nicht möglich!
    Noch Ideen?
    Gruß Gringo
    Einmal editiert, zuletzt von gringo200 ()
    Original von gringo200
    Noch Ideen?
    Gruß Gringo
    Hallo gringo200
    Dann kann nur noch Akku raus und fuer etwas mehr als 24 Stunden liegen lassen, oder der Service des Haendlers helfen.
    ich habe nun mal das Wochenende genutzt, den Akku aus der GPS-Maus zu entfernen. Nach drei Tagen habe ich ihn wieder eingesetzt. Leider hat sich dadurch auch nichts verbessert.
    Zwischenzeitlich habe ich auch das von Holux mitgelieferte Tool "GPSViewer" auf dem MDA II instaliert. Auch dieses Tool erhält keine Verbindung zur Maus.
    Hat noch jemand Ideen?
    Gruß Gringo
    Da ist wohl alles, was softwaremäßig möglich ist, getan.
    Du hast doch noch Garantie.
    Zum Händler und umtauschen.
    Gus
  • Hallo gringo200
    Dann ist, wie Gus schon sagte, der Weg zum Haendler Dein Weg den Du gehen musst. Ueber ein feedback nachdem das Problem erledigt ist wuerden wir uns freuen, da damit den Usern auch weiter geholfen wird.
    aktueller Zwischenstand:
    Ich habe heute noch einmal versucht, über PC mit Bluetooth die Maus anzusprechen. Gleicher Effekt wie mit dem MDA. Damit sind auch bei mir die letzten Zweifel beseitigt, dass es an dem Bluetooth-Stack des MDA liegen könnte.
    Ich habe bereits mit dem Lieferanten telefoniert und muss die Maus nun einschicken. Wenn ich die neue habe, melde ich mich wieder mit dem Ergebnis.
    Gruß Gringo
