Static navigation
  • Hallo Bernd
    Das mit dem Anhang verstehe ich nicht. Kann es sein das da mit Deinen Sicherheitseinstellungen etwas nicht stimmt?
    Wenn Du erlaubst kann ich die Dateien einstellen.
    Allerdings solltest Du die beiden Empfaenger mal neu programmieren. Der Zustand der sich in Bezug auf die Zeitzyklen der NMEA-Protokolle eingestllt hat, ist mehr als "sonderbar/aussergewoehnlich". Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo Alfred , bis jetzt habe ich zur Programmierung GPSMaus verwendet und war der Ansicht, daß das funktioniert. Allerdings habe ich auch gemerkt, das sich die CR 100 nicht immer umstimmen läßt. Ich werde es mal mit Cruxv. versuchen. Wenn Dir die Logs etwas nützen, kannst Du sie gerne verwenden. Gibt es übrigens ein Tool, mit dem man die Logs interpretieren kann?
    Einmal editiert, zuletzt von DEWHJ ()
  • Hallo Bernd
    Also in diesen LogFiles (mit CR100 aufgenommen) kann man erkennen das StaticNavigation ausgeschaltet ist. Das LogFile des HI303 weist allerdings die Besonderheiten der Zeitzyklen nicht auf. Das StaticNavigationsverhalten kann ich hier noch nicht erkennen, das folgt.
    Original von DEWHJ
    Hallo Alfred , bis jetzt habe ich zur Programmierung GPSMaus verwendet und war der Ansicht da? das funktioniert. Allerdings habe ich auch gemerkt, das sich die CR 100 nicht immer umstimmen läßt. Ich werde es mal mit Cruxv. versuchen. Wenn Dir die Logs etwas nützen, kannst Du sie gerne verwenden. Gibt es übrigens ein Tool, mit dem man die Logs interpretieren kann?
    Hallo Bernd
    Hier ging es nicht um die Weiterverwendung meinerseits, sondern mehr darum ob ich das LogFile hier der Allgemeinheit zur Verfuegung zu stellen. Damit gibt es auch die Moeglichkeit das dem Einen oder Anderen noch etwas dazu einfaellt.
    Ein Tool, nein.
    Dazu sind die Anforderungen die gestellt werden zu vielfaeltig. Dazu brauche ich je nachdem was gerade aus dem LogFile interprtiert werden soll unterschiedliche Tools.
    Zum Beispiel:
    GPSLog von karomue
    TTQV
    Editor
    Excel
    SeriLot
    Mein Gehirn
    GPSTrack
    NH-TOPTrans
    U-Center
    VisualGPS
  • Hallo Alfred, wenigstens ein Erfolg, daß Anhängen von dateien funktioniert bei mir nur im erweiterten Modus des Editors
    Gruß Bernd
    Original von DEWHJ
    Gruß Bernd
    Hallo Bernd
    So das LogFile des HI303 ist auch durch. Auch hier ist StaticNavigation ausgeschaltet. Allerdings weist dieses LogFile ein etwas anderes Verhalten des Empfaengers nach. Von diesem Empfaenger werden die Geschwindigkeitsdaten trotzdem zu "0" ausgegeben. Die Positionsdaten und der Trackwinkel werden aber ausgegeben.
    Zusammenfassung nach der "Behandlung" mit MMSiRF (StaticNavigation=Aus):
    CR 100 gibt alle Daten aus.
    Hi303 gibt ausser Geschwindigkeit alle Daten aus.
    Das LogFile des CR100 zeigt nach der "Behandlung" mit MMSiRF ein "seltsames Zeitzyklusverhalten" auf.
    Das LogFile des HI303 zeigt nach der "Behandlung" mit MMSiRF kein "seltsames Zeitzyklusverhalten" auf.
    Original von DEWHJ
    Gruß Bernd
    Hallo Bernd,
    wenn Du die logs mal hier anhängen könntest.....
    ....Dann könnte ich mit die mal ansehen. :]
  • Danke für Deine Bemühungen Alfred, langsam klärt sich für mich doch ein bischen etwas.
    Habe nun die Gewissheit das MMSIRFSETUP bei meinen Mäusen funktioniert. das Abschalten von SN ist wirklich für mich bei der Vermessung wichtig.
    Habe mittlerweile auch mi Cruxview hantiert und zur Zeit ein LOG laufen , um zu sehen, ob ich damit meine Mäuse in den SBAS-Mode kriege. Allerdings scheinen die Empfangsbedingungen für EGNOS in meinen Breiten ( 051° 05`N ; 012°35`E) eher bescheiden zu sein.
    Viele Grüße
    Bernd
    Original von DEWHJ
    Viele Grüße
    Bernd
    Hallo Bernd
    Mit CruxView geht es nur darum die Signale wieder in die Grundkonfiguratuion zu bekommen. Das hat nichts mit SBAS/EGNOS zu tun. Das ist Dir schon klar, oder?
  • Ich hoffe damit die Möglichkeit das EGNOS- Signal empfangen zu können , zu aktivieren. Haicom gibt diese Möglichkeit an , ich weiß aber nicht ob diese Option herstellerseitig schon aktiviert ist. Wie gesagt hatte ich auf Grund eines Artikels schon mal mit GPSTWEAK versucht, was aber nicht funktioniert hatte. Dort mußte mann zuerst in den Bin.-Modus umschalten und konnte dann die Software der Maus dazu veranlassen SBAS-Signale auszugeben. Danach sollte bei SBAS-Empfang in der GGA-Zeile bei Quality 2 stehen. Allerdings bin ich nie soweit gekommen, denn beim Wechsel zurück zu NMEA
    hat sich die Maus derartig veheddert, das ich lange gefummelt habe bis überhaupt irgendetwas wieder ging. Deshalb bin ich von GPSTweak geheilt. Vielleicht habe ich mich aber auch zu dusselig angestellt.
    Bernd
  • Hallo Bernd
    Ja, Quality steht dann auf 2. Du kannst es aber in VisualGPSce direkt an der Farbe der LED erkennen die unten rechts leuchtet. Bei DGPS-Empfang macht die einen Farbwechsel nach blau.
    Uebrigens DGPS-Empfang ist nicht immer gegeben, da das zur Zeit noch im Teststadium laeuft.
  • Noch mal zu meinem Verständnis: Also kann ich mit Crux view auch den SBAS-Mode aktivieren/ programmieren?
    Danke für den Tip mit der LED. das vereinfacht die Sache schon erheblich.
    Auf der EASA seite werde ich nicht schlau ob und wann EGNOS nun verfügbar ist.
    Bernd
    Original von DEWHJ
    Bernd
    Hallo Bernd
    Nein, mit CruxView kannst Du SBAS/EGNOS nicht programmieren.
    Zu EGNOS haenge ich mal 2 Links an. Einmal zu ESA auf der der Status genannt wird. Einmal zu einem Thread hier im Forum. Lies Dir den Thread hier mal durch. Da erkennst Du das die Genauigkeitssteigerung (auf die hoffst Du ja) im Moment nicht so dolle ist. Ist halt noch in den Kinderschuhen. Im Moment nur zum Einlesen. Die praktische Anwendung ist noch nicht gegeben. Deine Hoffnung soll das nicht zerstoeren, aber lies selber.
    PUSHme/SEEme
    PUSHme/SEEme
