CD-Wechsler vom APS 4 defekt
    es ist jetzt nur "indirekt" ein Navi-Problem, aber mein CD-Wechsler vom APS 4 (MC3296) ist teilweise in den Streik getreten. Auf dem linken Audiokanal ist außer "rhythmischem Gebrumme" nichts mehr zu hören. Was könnte defekt sein und wie hoch ist ungefähr eine Reparaturkostenpauschale (falls Reparatur überhaupt noch möglich) vom Hersteller? Gibt es da Erfahrungswerte?
    Mechi
  • Hallo....
    der Defekt kann vom Kabelbaum oder von einen der Anschluesse her rühren. Einfach mal hinten den Iso-Stecker am CDW abziehen und unter die Lupe nehmen und auch den kleinen C-Stecker am APS4 checken.
    Bye........
    Tom
    danke für den Tipp. Die Kabelverbindung zwischen Radio/Wechsler habe ich gestern mal durch Anschluss eines anderen CD-Wechslers gecheckt = keine Probleme. Ich habe anschließend mal den defekten CD-Wechsler aufgeschraubt und die Kabelzuleitungen an sämtlichen Steckverbindungen gelöst; es hätte ja ein Kontaktproblem sein können...
    Ich hab dann alle Kabelkontakte mit Kontaktspray gereinigt mit dem Ergebnis, dass jetzt auch der rechte Audiokanal trotz Musikübertragung mit diesem "rhythmischen Brummgeräusch" belegt ist. Der linke Kanal gibt ausschließlich dieses Gebrumme von sich. Dort müsste aber die Fehlerquelle liegen, oder hat da evtl. ein anderes Bauteil Schaden genommen? Wenn man z. B. die Shufflefunktion einstellt, gibt es auch ein kurzes "Gequake".
    Mechi
    4 Mal editiert, zuletzt von Mechi ()
