Medion Update und ActiveSync
  • Moin zusammen, ich hoffe, ich wiederhole nicht alte Kamellen, aber seit dem Update synchronisiert mein 96700 auf einmal ALLE KONTAKTE! Das ging bisher noch nie. Also ein Gutes.
    Grüße, job-ds : drink
  • Hi, bei mir bringt ActiveSync den PC zum Absturz. Ich wäre glücklich, wenn die Normalversion synchronisieren würde, geschweige denn das Update.
    Schönen Tag noch
    Hans-Dieter
  • :-D)Hallo,
    seit dem Update wird bei mir kein einziger Kontakt mehr synchronisiert :-D)
    Was habe ich falsch gemacht????
    Habe XPSP2, Activ Sync 4.1 und F-Secure
  • Hallo astralgeschoss,
    hast Du schon mal einen Soft-Reset gemacht und den PC neu gebootet? Bei mir wollte er zuerst auch nicht (gleiche Ausstattung wie Du), aber nachdem beide Geräte neu gestartet waren, ging's. Stellt ActiveSync denn die Verbindung her? 8)
  • Danke job-ds für die schnelle Antwort,
    werde ich noch einmal versuchen.
    Seltsamerweise sind nur die Kontakte nicht übertragen worden, die Termine und Aufgaben hatten keine Probleme?!?!?!?
    War das bei Dir auch so?
    Nach dem Hardware-Reset des PDA hatte Activ Sync zunächst keine Probleme mit dem verbinden, aber da haben die Kontakte gefehlt, nachdem ich das USB-Kabel abgezogen und wieder verbunden hatte konnte keine Verbindung mehr aufgebaut werden
  • Ich würde sowieso nach dem Update erstmal einen weiteren HARDRESET machen! Das Update selbst hinterlässt ja noch Spuren, z.B. die 3,8MB große Datei *.apd war noch im Verzeichis. Ausserdem, wer weiß, ob ohne Hardreset überhaupt die Änderungen schon alle aktiv sind?!
  • Ich bin gerade am überlegen, ob ich das Update überhaupt machen soll oder ob es mehr Probleme bringt, als es beseitigt, denn im Moment läuft bei mir alles ok, außer daß gelegentlich ein Softreset nötig ist, wenn mal wieder sich kein Programm mehr starten läßt...
    Und ob der PDA Fahrenheit in Celsius richtig umrechtnet ist mir sowas von schnuppe....
    2 Mal editiert, zuletzt von Wirbelwind2 ()
  • @ Wirbelwind:
    Deiner Meinung kann ich mich nur anschließen. Auch mein Navi funktioniert inzwischen ohne Probleme (nicht zuletzt dank Argasha!) und ich sehe momentan keinen Vorteil des Updates.
    Habe außerdem mit meinem Handy und WLan-Box mehr negative als positive Erfahrungen mit FW-Updates gemacht.
    Original von job-ds
    ... seit dem Update synchronisiert mein 96700 auf einmal ALLE KONTAKTE! Das ging bisher noch nie. Also ein Gutes.
    ähm .... was hat er denn vorher gemacht?
    Gruß, Stauner
    Original von Stauner
    Gruß, Stauner
    wie geschrieben, NICHT alle Kontakte. Suchstu im Forum, findestu.
    Original von Wirbelwind2
    Nun, ich halte mich mit einem Update auch noch zurück.
    Ich habe z.Z. keinerlei Probleme. :)
    gruß - mazzic
  • So, nu funktioniert das Synchronisieren wieder. ;D
    Was es war kann ich nicht sagen...
    Bei wir wurde ja alles außer Kontake synchronisiert, nachdem ich ActivSync deinstalliert und wieder installiert habe.
    Ich habe festgestellt, dass zunächst "Kontakte" in der Übersicht stand und nicht synchronisiert wurde, nach der Neuinstallation und Einrichtung in der Firewall steht da plötzlich "Contacts" alle anderen Punkte aber in Deutsch und es funktioniert !?!?!?! :wow
    Hat jemand eine Idee woran das liegt???
