USB Schnittstelle wird nicht erkannt
  • Hallo Fans!
    Da ich Neuling bin verzeiht mir eventuelle "dumme" Fragen.
    Ich habe einen micromaxx MDPPC 150 von Spar.
    Vor einigen Wochen ist es mir gelungen über ActiveSync mein Outlook im Desktop abzudaten.
    Ich wollte es jetzt wieder versuchen, aber mein Desktop erkennt den PDA nicht mehr. Egal was ich mache, es kommt die Meldung: USB Gerät wurde nicht erkannt.
    Ich habe noch einen anderen Desktop der die gleiche Meldung bringt. Auf beiden PCs läuft XP.
    Wer kann mir helfen ?
  • hi
    ich hab das selbe...
    gibts da schon eine lösung?
    lg, robert
  • Hallo Robert!
    Ich habe keine Lösung. Leider. Ich habe es aufgegeben. Ich nehme an, dass man den Navi neu einrichten muss, und dann geht es wahrscheinlich wieder einmal.
    Freddy
    ihr solltet mal in einem XP-Forum recherchieren.
    Bei der Erstinstallation an einem bestimmten USB-Port werden Werte registriert, die beim erneuten Anstöpseln das Gerät identifizieren. Die Menge der USB-Daten ist scheinbar begrenzt und lässt dann eine Identifizierung nicht zu.
    Günther
  • nein, leider hat das alles nichts gebracht...
    seltsam ist nur, dass es beim ca. 10ten mal dann wieder mal funktioniert... also treiber sind meiner meinung nach nicht schuld...
    Original von multiuser
    ... da würde ich Dir Recht geben. Wenn Dir obiger Link nichts gebracht hat, würde ich mein Augenmerk auf einen eventuellen Wackelkontakt legen. Auch mal eine Zeit lang, vor jedem Verbindungsversuch, einen Soft-Reset am PDA zu machen, könnte neue Erkenntnisse bringen.
    Neben dem Entfernen evtl. noch vorhandener USB-Treiber von 'längst nicht mehr vorhandenen Geräten' oder die Aktualisierung dieser Treiber am PC, würde ich auf jeden Fall Versuche mit einem anderen PC durchführen.
    Und wenn Du Dein Gerät vollständig sichern kannst (Backup / Restore) könntest Du schließlich noch einen Hard-Reset (Wiederherstellung des Auslieferungszustands) probieren, um auszuschließen, dass eine von Dir installierte Software / Treiber / Registry-Einträge Probleme bereitet.
