Hallo zusammen,
mein Fugawi findet beim Installieren von Karten die auf dem PC befindlichen MagicMaps nicht.
Was mache ich falsch???
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
hjg1000
Hallo zusammen,
hjg1000
Etwas mehr an Infos wären ganz hilfreich... welche Fugawi-Version verwendest du? Hast du das aktuellste Update installiert? In den FAQs/Handbuch/Webseite nachgeschaut?
HI
hatte das Problem auch zu Anfang. Habs dann so gelöst.
Install MagicMap und auch starten der Karte mit MagicMap, Programm wieder schließen
dann Fugawi Start und unter Karten- Kartenwerkzeuge- Importieren- Wanderkarten gehen
auf der Festplatte das Verzeichnis suchen wo die Karte liegt und fertig
Danach müsste unter Karte öffnen der Punkt Wanderkarte und dahinter die Importierte Karte stehen
Viel Glück
Gruss AlterSachse
jetzt hab ichs auch hingekriegt Dank dem Sachsen-Tipp.
Grüßle und Danke aus Schwaben
hjg1000
aehmm... gibt es denn noch einen anderen Weg? Ich dachte immer, es wäre völlig klar, daß die Karten nur über Importieren in Fugawi zu bekommen sind und erst dann über Öffnen erreichbar sind ?(....!? Das ist doch bei anderen Karten (DRG-Tiff, ECW etc.) auch nicht anders, oder? Kann man die auch ohne Import öffnen (dann wäre ich ja bisher immer viel zu umständlich verfahren; so hatte ich das aber m. E. gelesen...)?
Bye
Peter
Karten müssen IMMER vor dem Öffnen importiert werden. Vielleicht wird dieser Begriff etwas falsch verstanden: die Karte befindet sich dann aber nicht im Programm, sondern man hat dem Programm nur gesagt, wo die Karte(ndatei) liegt und auf was beim Öffnen zugegriffen werden soll.
danke für die Bestätigung; genauso hatte ich das nämlich auch schon immer verstanden und gehandhabt. Ich dachte jetzt schon, ich hätte das zu umständlich gesehen ;)...
Bye
Peter
das hat soweit bei mir funktioniert, allrdings bekomme ich die Karte nicht auf den Pocket PC weil er erst eine Referenzstrecke (Kalibrierung) braucht. Aber wozu, er hat doch ansich alle Kartenkoordinaten, oder? Warum also noch umständlich kalibrieren? Geht das nicht anders?
cu,
Jackie
Beschreib doch mal bitte, wie Du vorgehst; ich verstehe nämlich das Problem nicht.
Also: Du hast die MagicMaps Karte in Fugawi-Wanderkarten importiert und kannst sie auf dem PC auch öffnen? Wo brauchst Du da noch eine Kalibrierung?
Wenn Du einen Ausschnitt auf den PDA exportieren willst, wählst Du den gewünschten Ausschnitt, Bearbeiten-Auswahl zu PDA exportieren? Wo brauchst Du da noch eine Kalibrierung?
Bye
Peter
