Sysonchip Smartblue GPS defekt?
    wollte nach einigen Wochen mein Navi wieder einsetzen, was aus einer Sysonchip Smartblue und einen Nokia 9500 besteht. Die GPS Mouse findet aber nun kein Signal mehr, die GPS Lampe blinkt nur.........
    Hat jemand Ideen?
    Miwe
  • Hallo miwe,
    nach einigen Wochen sind die in der Maus gespeicherten Almanach-Daten der letzten Sat-Positionen veraltet, so dass die Maus - wenn der Akku überhaupt noch genug Saft hat - einen Kaltstart braucht: mindestens 10-15 Minuten unter freiem Himmel laufen lassen, dann sollte es wieder funktionieren.
    Eichsi :)
  • Aha. Gut, dann probiere ich das mal ...
    Miwe
    Nachtrag: Muss man dazu "stillstehen" oder geschieht das auch während der Fahrt?
    Einmal editiert, zuletzt von miwe ()
  • Hallo miwe
    Wenn der Empfang gut genug ist passiert das auch waehrend der Fahrt. Allerdings kann es dann unverhaeltnismaessig lange dauern. Also am besten waehrend des Stillstands.
    ich für mein Laienhaftes Verständniss habe das Gefühl, dass irgendwelche GPS Daten im Empfänger fehlerhaft sind.
    Habe mich eben mal paar Minuten ca. 15 in die Dürre gestellt und geschaut, ob die GPSmouse einen fix bekommt. Wie zu erwarten: Nein.
    Schaue ich in den GPS Status von TOMTOM Mobile, so kann ich ein paar Stats mit guten bis sehr guten Signal sehen (min. 4). Wiso bekommt die Mouse keinen Fix? Ich werde noch kirre ... :(
    Kann man die GPS Daten irgendwie zurücksetzen? Macht das sinn? Das Problem hierbei ist, daß es sich um eine Bluetoothmouse handelt.
    Miwe
  • Hallo miwe
    Welche Moeglichkeiten hast Du auf den Empfaenger zuzugreifen? PC oder PDA?
    Ambesten waere es , wenn Du mal ein LogFile posten wuerdest, daraus kann man extrem viel erkennen.
    Original von miwe
    Moin Miwe!
    Also wenn nach einer halben Stunde oder so wirklich noch nichts passiert ist, dann kannst du ja mal den SocGPSViewer von der mitgelieferten CD ausprobieren. Unter "Command" kannst du da z.B. einen Factory Reset auslösen, danach musst du aber noch länger warten, bis du den ersten Fix hast ;D
    EDIT: Ach sorry, dafür bräuchtest du natürlich einen PDA :(
    HK2000
    Einmal editiert, zuletzt von HK2000 ()
    aus lauter Verzweifelung habe ich die "Brachialmethode" angewandt.
    Mouse aufgeschraubt - Knopfzelle ein paar Sekunden kurzgeschlossen und eine halbe Stunde ohne Akku liegen lassen.
    Jetzt geht wieder alles.
    Villeicht hilft ja jemand dieser Tipp.
    Miwe
    Danke für eure Mühe...
