Zuarbeit zu Twilight/ Displayhelligkeit ändern
    Original von bill_gehts?
    mal wieder ne neue Version ...
    jetzt müter der AximX5 gehen ... <HOFFNUNG>
    der braucht echt ne sonderbehandlung ...
    Bill, leider noch nicht. Das Programm stellt die Helligkeit auf Null, dann passiert nix mehr, ausser das beim Schieben des Reglers die Helligkeit "aufblitzt", aber nicht bei einem reproduzierbaren Wert.
    Achim
  • Oha, das ist ja genial!
    Dann müßte ich ja nicht mehr die ersten 100mtr. geblendet die Strasse lang tasten, weil ich Tags vorher vergessen habe, von Tag auf Nacht umzuschalten.
    tnx4info de Iwo
  • @ bill_gehts?
    bei mir leider der gleiche Effekt wie bei Achim2205. Ich habe mal den Haken bei der Helligkeitseinstellung, "Anzeige mit dem Betriebsschalter dunkler.......", raus genommen.
    Dann wird der Bildschirm bei 0 auch dunkel, allerdings nur außerhalb des Cradels.
    Ich hoffe Du bekommst das hin.
    Viele Grüße aus FW
    RF64
  • Hallo Bill,
    deutliche Fortschritte!
    zumindest im Bat-Modus funktioniert die Version 6 Deines Programmes:
    Entsprechend des Wertes des Schiebereglers verändert sich der Wert zu 1 von 0-8 (0-aus 1-8 verschiedene Helligkeitsstufen, ab 8 Maximum). Die anderen Werte (2,4-6) bleiben auf 0, Wert zu 3 auf 9.
    Steht der Regler auf 0, und man drückt 'Test it', blinkt der Bildschirm kurz auf.
    Aber sobald ich ihn in den Cradle stecke, ist der (angenehme) Spuk vorbei.
    Die Änderung der Helligkeitseinstellung per System verändert zwar den Wert zu 1, aber umgekehrt geht es nicht. Habe ich den Schieber auf 0, geht der Bildschirm auf dunkel, springt aber wieder beim Tippen auf 'Test it' weder an und bleibt an. Der Wert zu 1 zeigt den Wert des Systemreglers, den ich jeweils zuvor eingestellt hatte.
    Allerdings verhält sich das System (vermutlich wegen der Einstellung: Anzeige wieder beleuchten, wenn Taste gedrückt wird) allein auch so. Also auch schon auf dem richtigen Weg.
    Viel ist nicht mehr zu tun, dann funzt es beim x50v, wie es soll!
    Ciao,
    gorchfock
    @all
    Die Quellen hab ich Ralf gegeben ...
    Bill
    Hi Bill,
    hat irgendwie nicht geklappt, bitte nochmal schicken.
    BG,Ralf.
  • Hmm, hoffe, ich war nicht zu voreilig, obiges gilt für Akkubetrieb.
    Im Craddle immer volle Beleuchtung, keine Veränderung beim Schieben des Reglers und immer diese Werte;
    Test it: keine Änderung (volle Beleuchtung, wie in Helligkeitseinstellungen eingestellt)
    1 -> 0,8
    2 -> 0,0
    3 -> 0,9
    4,5 und 6 -> 0,0
    Bogi
  • Hi Bill,
    ich habe noch ein bischen probiert. Irgendwie regelt dein Programm beim Dell X5 schon etwas, denn wenn ich dein Programm beende, ist der Bildschirm (im Gegensatz zu den Tests gestern Abend) in voller Helligkeit, obwohl das Dell-Helligkeitsprogramm dies anzeigt (siehe Bild).
    Mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg :applaus
    Achim
  • Hallo Leute,
    das ist echt schwirig die Steuerung herauszubekommen, ohne
    das man jemals den enspr. PDA in den Fingern hatte...
    Bei dem AximX5 steuere ich das ganze so, wie ich es im Debugger
    mit originalem Programm gesehen hatte.
    Kann mir einer erklären wieso die selben Daten plötzlich nicht gehen ?
    Und warum hat der AximX5 ein BKL Device, wenn es vom orig. Einstell
    programm NICHT genommen wird ?
    Oder gibt es verschiedene Versionen vom X5 ????
    Also noch ein Versuch ..
    Bitte beachten : Die TestIt Liste geht bis Eintrag 8 !!!
    Ich hoffe nun endlich das sich Ergebnisse bei Akku UND Netzteilbetrieb zeigen
    Testet bitte mal ...
    Eines weis ich aber ganz sicher:
    Ein DELL kommt mir nicht ins Haus !
    Bill
  • Also mal was positives von der MDA Vario Front:
    hier löfts.
    Wenn ich den Regler von 1 nach 4 bewege ändert sich auch die Displayhelligkeit subito. Es gibt allerdings keine unterschiede bei Bat. und Cradle (hab ich aber so auch nicht).
    Also für meinen Geschmack: perfekt!!!!!!
    Ciao
    Knut
  • X51v
    Im craddle:
    Helligkeitseinstellung auf 8 (max)
    Backlight gestartet: kommt mit Wert 1
    Test it: ganz dunkel
    1 -> 0,8
    2 -> 0,0
    3 -> 0,9
    4 bis 8 -> 0,0
    Backlight mit OK beendet, es wird etwas hell (1), Helligkeitseinstellungen geöffnet, jetzt steht der Helligkeitswert für Strom auf 1, auf 5 erhöht, dann wieder Backlight gestartet, kommt mit Wert 1
    1 -> 0,5
    2 -> 0,0
    3 -> 0,9
    4 bis 8 -> 0,0
    Backlight mit OK beendet, es wird etwas hell (1), Helligkeitseinstellungen geöffnet, jetzt steht der Helligkeitswert für Strom wieder auf 1
    Schieber geht, heißt bis 8 (max) wirds heller, dann bleibts hell
    Akku:
    Helligkeitseinstellung auf 1
    1 -> 0,1
    2 -> 0,0
    3 -> 0,9
    4 bis 8 -> 0,0
    Backlight mit OK beendet, es wird etwas hell (1), Helligkeitseinstellungen geöffnet, jetzt steht der Helligkeitswert für Akku auf 1, auf 5 erhöht, dann wieder Backlight gestartet, kommt mit Wert 5
    1 -> 0,5
    2 -> 0,0
    3 -> 0,9
    4 bis 8 -> 0,0
    Backlight mit OK beendet, es wird hell, Helligkeitseinstellungen geöffnet, jetzt steht der Helligkeitswert für Akku auf 5
    Was mir auffällt:
    Nach Start von Backlight steht hinter Wert immer derjenige, der in den Helligkeitseinstellungen bei Akku steht und nach Beenden von Backlight steht dieser Wert in den Helligkeitseinstellungnen jeweils dort, "wo der Strom herkam", also im Craddle bei Strom, ohne Craddle bei Akku
    Aber es tut sich jetzt ne Menge, hoffe es sieht gut aus ;)
    zur weiteren Motivation: : drink : drink : drink : drink
    Bill
    Das ist der Kundenservice von Dell, selbst Registry-Einträge werden ignoriert, da kannst Du nix falsch machen :D
  • Hallo Bill,
    also ich bin mit meinem Dell zufrieden, ichbrauche ihn ja auch nicht zu programmieren :D
    Zum aktuellen Stand (Version8 :(
    99 Punkte!
    Helligkeitssteuerung funktioniert nun sowohl mit Cradle als auch ohne. Werte 1-8 für die verschiedenen Helligkeitsstufen, 0 ist aus.
    Der Button 'Test it' hat nun eine besondere Funktion: Er schaltet die Beleuchtung aus,unabhängig vom eingestellten Wert!
    Sollte das so sein ?
    Also eigentlich bin ich zufrieden ...
  • Nachtrag:
    wenn ich mehrfach auf 'Test it' klicke, darf ich einn Warmstart machen ... :§$%
    Ciao,
    gorchfock
  • Hi gorchfock,
    solange es kein Kaltstart ist ;D
    Entscheidend ist, daß es funktioniert. Die kleinen Unzulänglichkeiten kommen noch raus.
    Achim und Axim X5 User,
    funktionierts da auch?
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    @Bill
    juppie :applaus !!!!!!
    Netzbetrieb:
    - von 0-7 und 8-15 ist eine schöne Regelung von dunkel bis ganz hell zu sehen !!! :) :) :) :)
    - 16 fast dunkel, 17 ganz dunkel
    - 38 ganz finster, 40 mittelhell
    - 36 ganz hell, 34 ganz finster
    - 58-62 ist eine Regelung von mittelhell bis ganz hell zu sehen
    Die Parameter 1-8 sind alle 0,0.
    Achim
