paar Fragen zum NX901
  • Mal ein paar Fragen an die Besitzer.
    Unterstützt das KD NX901 das PICT?
    Reicht es wenn man das Kabel für die Handbremse einfach auf Masse legt?
    Danke Nick
    Ja reicht.
    Was du mit PICT meinst, weiß ich jetzt nicht.
  • Was PICT ist wird hier gut erklärt:
    PICT HOWTO
    Ob es für das NX901 geht habe ich nirgens was gefunden.
    Cu Nick
  • Hallo Nick
    Glaub' ich eher nicht. Für den KD-NX901 hat JVC leider einen sehr einfachen "Bildschirm" genommen. Wieso kapier ich leider auch nicht. Wenn das auf billigeren Geräten drauf ist, wieso dann nicht auf dem KD-NX901? Vielleicht hätte man sich darauf dann auch Filme ansehen können (im Stillstand natürlich), denn Filme abspielen kann der KD-NX901. Nur damit man das dann auch sehen kann, braucht er Fremdenhilfe in Form eines extra Bildschirmes.
    Ich hoffe, JVC macht das beim Nachfolgermodell (wenn's das geben wird) besser.
    Tschüß
    Mathy
  • Hallo ich klinke mich hier einfach mal ein. Ich habe nahmlich auch ein paar fragen da ich übrlege auf die Fetplattennavigation um zusteigen.
    Wer ist der Software Hersteller. Wie sind die Allgemeinen erfahrungen nid dem Gerät. Ist es nur eine Box oder gibt es ein Blackbox? Ist ein TMC emfangsmodul dabei?
    Bisher benutzte ich ein Beckergerät.
    Danke für die Antworten
  • Hallo Fofoalex
    TMC wird unterstützt. Für den Leien sieht der KD-NX901 aus wie ein Radio. Es kommt also nicht noch eine Blackbox irgendwo hin. Alles ist einem Gehäuse untergebracht das so groß ist wie ein Radio. Antworten zu deinen anderen Fragen findest Du in den anderen Themen die man hier unter JVC findet.
    Tschüß
    Mathy
  • Hab meins nun bekommen, eingebaut und gestestet.
    Das Gerät ist in allem gut gelungen. Navigation geht problemlos. Auch das handling mit der HDD ist schnell zu begreifen. Guter Klang. Die Stimmen für Navigation könnten besser ausfallen. Ebenso die Anweisungen. Beim ANH P9R war das besser gelöst. Kann natürlich auch sein das man sich erst an das neue System gewöhnen muss.
    Was mich verwundert hat ist, das die DB 2.0.9.6, wohl zZeit die neuste, kein PL und CZ beinhaltet. Bei meinem Mobilen Navi mit Navigon MN5.1 ist dieses zumindest vorhanden. Obwohl ich für fahrten nach PL noch immer das Automapa vorziehe.
    Nun noch eine kleine Frage am Schluß. Ist es möglich das die Musik im Hintergrund, bei Navigationsanweisungen, etwads lauter weiter zu hören ist. Diese ist ja so leise das man denkt das diese unterbrochen wird.
    Cu Nick
  • Bei dem Update auf 2.0.9.6 wurde nur die Firmware des Gerätes aufgebessert, da es da an einigen Stellen Handlungsbedarf gab, das Kartenmaterial ist das selbe wie es vor dem Update war und da war PL und CZ halt nicht so besonders digitalisiert, was nicht heißen soll das es das jetzt ist.
    Wann ein Kartenupdate erscheinen wird konnte mir bei JVC bisher noch keiner beantworten, ebensowenig wann diese fürchterliche Stimme im Vergleich zu Becker Geräten aufgebessert wird. "Wir arbeiten dran" ist die Standardantwort.
    Die Gerätelautstärke kann man leider nicht beeinflussen, nur die Lautstärke der Navi Ausgabe, die je nach Einstellung entweder zu laut oder zu leise ist.
    Schlaubi
  • So weit, so gut.
    Nun noch eine kleine Frage. Kann man das Radio, während einer Navigation irgendwie stumm schalten?
    Beim Pioneer ging das ja ganz einfach auszuschalten und die Navigation ging trotzdem.
    Wie macht man das beim NX901? Wenn ich auf AUS gehe geht das ja gleich ganz aus.
    Nick
  • Geht leider nicht, kannst ja mal beim Support durchklingeln mal sehen ob man dir eine vernünftige Antwort gibt, hatte letztens mal angerufen und nachgefragt ob da mal nix in Planung sei bezüglich einer Info Taste um die letzte Ansage zu Wiederholen, kam nur "braucht man sowas, steht doch alles im Display"
    Schlaubi
  • Ich habe das so gelöst dass ich den Eingang auf Lini-In gestellt habe (brauche ich sowieso um das Telefon einzuspeisen), da ist dann solange kein Anruf kommt alles still ausser Navigationsansage.
  • Hallo ersteinmal an die große Genmeinschaft. Habe nach vielem Lesen mich hier registriert weil ich doch auch ein paar Fragen zum KD-NX 901 habe, welches ich seit ein paar Tagen besitze. Es ist mein erstes Navigationssystem also nicht wundern wenn ich doch ein paar dumme Fragen stelle :D
    Wäre toll wenn ich ein paar Antworten auf die Fragen hier bekommen könnte.
    1.) Was bedeuten die Lernphasen und wie stellen sich diese ein?
    2.) Was bedeutet Runtime löschen und warum muss es zum Beispiel bei einem Radwechsel durchgeführt werden.
    3.) ist es definitiv nicht möglich eine Route während der Fahrt neu einzugeben ( z.B vom Beifahrer ) wenn das Gerät an die Handbremse angeschlossen wurde. Funktioniert es trotzdem wenn man den Ansschluss an der Handbremse weg läßt ?
    Leider hatte ich das Gerät schon gekauft bevor ich auf das Forum gestoßen bin. Irgendwie wurde ja hier nur von Problemen berichtet, oder gibt es jemanden wo das Gerät ohne jegliche Probleme funktioniert.
    Das waren ersteinmal die Fragen die bei mir aufgetreten sind, nachdem ich einmal groß durch die Bedienungsanleitung geflogen bin. Ich denke es werden sich noch einige mehr finden sobald das Gerät dann auch eingebaut sein wird.
  • Kann es sein das du die Lernphase meinst nach dem Einbau? Damit ist das Kalibrieren des Gerätes gemeint, du solltest mit dem Gerät mit einer Geschwindigkeit zwischen 30-70km/h umherfahren, die passende Geschwindigkeit sieht du an dem Symbol im Display, dann wechslet das Gerät auf Phase 2 und danach kannst du Ziele eingeben.
    Runtime löschen heißt das du die vorhandene Kalibration löscht und diese neu durchführen möchtest, eben beim Radwechsel oder warum auch immer, brauchst du aber ansich nicht, das Gerät pegelt sich schon selbstständig nach.
    Und Ziele während der Fahrt können nur dann eingegeben werden wenn das grüne Parking Brake Kabel auf Masse liegt, das simuliert dem Gerät dann die gezogene Handbremse.
    Also das Gerät läuft bei mir auf jedenfall Fehlerfrei, liegt dran was du als Fehler verstehst, für den momentanen Preis ist das Gerät mit der Ausstattung der Hammer, klar gibt es immer etwas zu nörgeln, aber das perfekte Gerät gibts nunmal nicht, aber man kommt schon nahe ran.
    Schlaubi
  • Weiß jemand ob man beim NX901 auch eine Blitzer-Software installieren kann, damit man vor den Radarfallen gewarnt wird?
    Wenn ja welche und wo kann man diese herbekommen?
  • so nach dem 2. Tag mit dem Gerät tauchen die 1. ( warscheinlich kleineren ) Probleme auf.
    1.) Das Navi hat mir eben nur noch Unsinn angezeigt.Hab mal den Test Modus geschaut, da zeigte er mir 0 Sateliten an. Wird dann sich daran liegen oder? kommt das oft vor? habt ihr da Erfahrungswerte??
    2.) Habe mir heute meine SD-Card so konfiguriert wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ( JVCMC, music..... ) Danach habe ich die ALben Ordner aber nicht mehr Album 1, Album 2 etc benannt sondern direkt nach Künstler.Laut ANleitung müssen nur die ersten beiden Ordner zwangsweise genau so heißen. AUf jeden Fall hat er über eine halbe Stunde angezeigt "File Check". Kann das wirklich so lange dauern oder lag es eventuell doch an der falschen Konfiguration?
    Wäre toll, wenn jemand der Erfahrungswerte hat, mir darauf kurze ANtworten geben könnte! Vielen Dank vorab !!
