paar Fragen zum NX901
  • Also mit der SD-Karte kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weiß aber, das unsere Kunden da auch ständig Probleme mit haben, laut Aussage von JVC sollte die Musik auf der Karte am besten ohne Ordner drauf sein, dann checkt das Gerät nicht Ewigkeiten, dann wohl eher ein paar 128MB Karten nehmen oder so.
    Mit dem Sateliten Empfang hatte ich bisher nie Probleme, weder in meinem Fahrzeug noch in denen wo ich das Gerät verbaut habe, also wenn das Gerät 0 anzeigt, stimmt etwas mit der GPS Antenne nicht oder mit dem Gerät, hast du die Antenne mal probeweise aufs Dach gelegt?
    Schlaubi
  • SD-Karte:
    Also bei meinem funktioniert das nicht, die MP3s drirekt ohne Ordner auf die SD zu packen. Dann erkennt er gar nichts.
    Ich benutze eine 1 GB SD-Karte von Sandisc. Ist ne UltraII.
    Der oberste Ordner muß zwingend JVCMS (nicht JVCMC) heißen. Darunter sollte ein Ordner Music liegen. Unterhalb von Music sollten dann die einzenen Alben liegen. Und zwar wieder jedes Album in einem Ordner.
    Also etwa so
    JVCMS -> Music -> Album1 -> MP3s
    Die Erkennung geht bei mir sehr schnell. Dauert n ur 2 - 3 Sekunden. Auch bei ner randvollen 1 GB Karte.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schrauber1 ()
  • Vielen Dank euch beiden für die Infos.
    Habe die SD Karte jetzt so konfiguriert das nach dem music Ordner ALbum 1 etc Ordner kommen. SO funktioniert es dann auch.
    ZUR GPS Antenne. Ich hab die Antenne jetzt ein wenig weiter Richtung Mitte des Cockpits gelegt, und jetzt geht es auch so weit ganz gut. Ab und an mal kurz 0 aber das passt schon.
    Dafür verzweifle ich jetzt mit der UMbenennung der Alben auf der Festplatte. Der gibt die Namen vor (Al0001 ) und läßt eine Änderung nicht zu !!
  • Umbenennen geht auch:
    Gib einen Titel von der Platte wieder.
    Dann drückst Du solange DISP, bis die zu ändernde Bezeichnung groß im Display dargestellt wird (in der ersten Zeile).
    Dann drückst Du gleichzeitig DISP und SEL und hältst beide kurz. Das erfordert leider etwas Übung. Bei mir hat er es anfangs auch immer nicht kapiert. Inzwischen hab ich aber irgendwie den Dreh raus.
    Das bringt Dich in den Edit-Modus, wo Du die Bezeichnung ändern kannst.
    Umbenennen kann man Genres, Alben und Playlisten.
    Was den GPS-Empfang angeht:
    Hast Du vielleicht eine Metallbedampfte Frontscheibe. Bei mir hatte ich mit der originalen Antenne schon selten Aussetzer. Inzwischen hab ich nen Antennenstummel auf dem Dach. Damit gibts eigentlich nie Lücken (außer im Tunnel).
  • dumme Frage zur GPS Antenne:
    Kann es sein das der Empfang bei Dunkelheit schlechter ist?
    Hatte jetzt schon 2 mal Probleme damit. Eben hat er nicht mal die Kalibrierung geschafft ( auf ca 30 km ).
    @ schrauber1 : wo kann man den so einen Antennenstummel fürs Dach bekommen. wie ist das Ding anzuschließen?
    andere Frage: bei mir verschwinden permanent nach dem ausscchalten des Radios die Einstellungen ( ausgeschaltete Demo , ausgeschalteter Kompass , Uhrzeit..... ) weiss da jemand einen Ratschlag?
  • Na da würd ich doch mal sagen, da hast du den Zünd & Dauerplus am Gerät vertauscht, einfach umdrehen, dann hält das Gerät auch die Einstellungen.
    Schlaubi
  • vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Gerät nicht selbst eingebaut. Aber werde damit mal die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen. Bis gestern funktionierte es ja auch. Seit dem Einbau des Adapters für die Lenkradbedienung klappt es aber nicht mehr.
    Was den GPS Empfang betrifft. Es ist tatsächlich so das ich eine metallbedampfte Frontscheibe habe und dadurch das Signal nur schwer durchdringt. Werde es jetzt umsetzen lassen.
    Danke für den Hinweis.
    also wenn das Gerät die Einstellungen nichts hält, dann ist wirklich Zünd- und Dauerplus vertauscht. Sowas kann auch durch den Adapter kommen.
    Antenne:
    Bei metallbedampfter Frontscheibe gibts oft auf der Scheibe Stellen, die nicht bedampft sind. Bei vielen z.B. unten in der Mitte. Unter so einer Stelle könnte die Antenne funktionieren. Ansonsten kann man die Antenne vielleicht unter die Heckscheibe legen. Oder aber außen am Frahzeug. Z.B. ist bei vielen Autos der Übergang zwischen Motorhaube und Scheibe aus Plastik. Unter diese Plastik könnte man die Antenne setzen. Die Plastik behindert den Empfang kaum.
    Ansonsten hilft nur noch ne richtige externe Antenne. Ich habe eine von Hirschmann drauf. Das ist diese hier: [URL=http://products.hirschmann.com//index.php?innoparam=-&sessiontoken=20060423130127-89922661&manid=hcc&CFID=3427202&CFTOKEN=89922661&pbparam=tid=623,pid=830,spid=1,maid=0,view=1]GPS 916 V Flex[/URL]
    Wichtig ist, das die angedachte Antenne 5 Volt Speisung über das Antennenkabel verträgt. Das NX901 liefert nämlich am Antenneneingang 5 Volt Versorgungsspannung. Es gibt auch Antennen, die 3 Volt haben. Diese würden bei 5 Volt kaputt gehen. Außerdem liefert das NX901 maximal 50 mA. Die Antenne darf also maximal so viel aufnehmen. Aber das trifft auf die meisten Antennen zu.
    So eine Lösung liefert optimalen Empfang. Wie gesagt, ich habe so gut wie ständig 8 Satelliten drauf. Ausgenommen im Tunnel. Da kann die beste Antenne nichts mehr machen. Aber der Empfang wird halt auch von Wolken und dergleichen kaum noch beeinträchtigt. Nachteil ist natürlich ganz eindeutig, der höhere Einbauaufwand.
    Original von Schrauber1
    genau da hin wurde sie gebaut und es funktioniert jetzt ohne probleme !!
    auch die speicherung der einstellungen funktioniert inzwischen wieder.
    wenn alles so bleibt, wirklich ein top gerät !!!
  • Ist jemand schon mal dahinter gestiegen, wie man mit dem Gerät die Wiedergabe der Musik ( CD , HDD , SD ) ein Stück vorlaufen lassen kann? Oder klappt das nur mit der Fernbedienung?
  • Vorspulen am Gerät selbst geht nicht, Fernbedienung hab ich noch nicht probiert, die liegt noch in der Tüte im Handschuhfach, das mit dem vorspulen stört mich weniger, vielmehr, das ein Mp3 Titel immer wieder von Anfang startet nachdem man den Motor startet, ist bei Mixen ziemlich nervtötend oder aber bei Kinderhörspielen, wenn die grad so 30min. im gange waren bevor man wieder losfährt.
    Schlaubi
  • Stimmt, besonders nervte es mich gestern auch beim Verkehrsfunk! Aber naja: jedes Gerät hat wohl seine kleinen Fehler. Im Großen und Ganzen kann ich bis jetzt nicht klagen. Hoffe es bleibt dabei.
  • @ Schlaubi:
    Das mit den Hörspiele und den Mixes kannst du umgehen, indem du es in handliche Einzeltracks ( 2-3 min.) zerschneidest und ohne Pause zwischen den Titeln aufnimmst. Alles in einen Ordner und fertig. Dann hast Du noch maximal 3 min die du dir doppelt geben mußt, dass bringt bei Hörspiele enorm viel.
    Rossi
  • Aber was zum Kuckuck ist an einem MP3 File anders, wenn ich ein Hörspiel von der gleichen Länge als Audio brenne, spielt das Gerät ja da weiter wo es gestopt wurde.
    Schlaubi
  • Ganz einfach:
    In MP3 sind die Daten komprimiert. Es muß ein Decoder arbeiten und anschließend werden die wieder gewonnenen Daten nach analog gewandelt.
    Bei normalem Audio liegen die Audiodaten als Rohdaten vor. Sie müssen nur noch nach analog gewandelt werden.
    Der Unterschied ist der vorgeschaltete Decoder. Und genau dieser wird wohl nicht in der Lage sein, mitten in einem MP3-File aufzusetzen.
    Hat eigentlich einer schonmal versucht, ob das Verhalten auch auftritt, wenn man den JVC-eigenen Codec verwendet? Also wenn man ne AudioCD direkt im Radio auf Platte ausgelesen hat. Der macht ja dann nicht MP3 draus, sondern verwendet irgendeinen JVC-eigenen Codec dazu.
