Twilight - PocketPC an Tageszeit anpassen
  • Hallo Christian72D,
    ich weiß nicht, wie bei Deinem Auto ist, aber bei mir muss ich die Zündung aus stellen, um den Motor auszumachen. Und der Zigarettenanzünder liefert nur mit Zündung Strom, weil sonst ja ggf. unbewußt die Batterie leergenuckelt werden könnte. Bei modernen Fahrzeugen, mag es andere Lösungen geben, aber meiner ist nun schon 8 Jahre alt, und deswegen kaufe ichmir keinen neuen ... :D
    Wie schn beschrieben: meine Beobachtungen waren alle soweit ok, d.h. Twilight regelt die Helligkeit herunter und schaltet auch Nacht um. Aber dann meine ich, läuft die Nachtdarstellung mit voller Helligkeit. Vielleicht wird ja irgendwie von Batterie auf ext. Versorgung (in Bezug auf die Helligkeitssteuerung) umgeschaltet.
    Aber wie gesagt, ich werde heute wahrscheinlich noch Tests in der Richtung machen.
    @Ralf: Falls Du gerade online bist: kann ich Twilight mit falscher Systemzeit und abgeschalteter Zeitsynchronisation überlisten? Denn heute plane ich im Hellen nach Hause zu fahren ... :gap
    Ciao,
    gorchfock
  • Moin,
    spiele seit 3 Stunden "im Trockenen" an dem frisch installierten Programm herum.
    Meine Werte für den ASUS MyPal A730 W:
    [Settings]
    StartDelay=800
    QuitDelay=2500
    StayOn=1
    AutoOff=0
    Debug=0
    MinBrightness=1
    MaxBrightness=7
    RestoreBrightness=-1
    StepBrightness=6
    SunRiseOffset=40
    SunSetOffset=40
    NightDayOffset=40
    DayNightOffset=40
    SnapSystemtime=1
    SnapOffset=0
    Run1="\Windows\Startmenü\TomTom Navigator.lnk"
    Run2=""
    Run3=""
    Close1="TomTom Navigator"
    Close2=""
    Close3=""
    SunRiseWav="\Windows\Infbeg.wav"
    SunSetWav="\Windows\Infend.wav"
    MessageWav="\Windows\Lowbatt.wav"
    OffWav="\Windows\RecEnd.wav"
    [End]
    MinBrightness=0 wäre praktisch abgeschaltete Hintergrundbeleuchtung und ist mir eindeutig zu dunkel!!
    Mit den Offsets muss ich mal in der Praxis schauen, ob die Werte aus den Trockenübungen sich bewähren.
    Ich bedanke mich für das Programm bei Ralf, Bill und den anderen. :respekt
    Viele Grüße
    Peter
    Prinzipiell funktioniert ja die Helligkeitssteuerung (ich hatte ja Bill im anderen Thread versorgt), aber ich meine heute beobachtet zu haben, daß die Einstellung für Batteriestrom sich veränderte, die für externe dagegen auf maximum blieb, obwohl ich den PDA in der Seidio habe.
    Hallo Gorchfock,
    ich habe auch den X50v und kann Deine Beobachtungen bestätigen. Twilight funktioniert bei mir ansonsten gut. Schaltet Tag- und Nachtansicht um und dimmt auch wie gewünscht.
    Aber es pfuscht in die Einstellungen rein, wie Du das schon schreibst. Die Helligkeit für Batteriestrom wird jedesmal durch Twilight gesenkt, und es schaltet sowohl für Batterie- als auch für Netzstrom das "Abdunklen nach x Minuten" ein, was ich eigentlich immer deaktiviert habe. Interessant ist dabei, daß er aber noch nie wirklich abgedunkelt hat. Er scheint diese Einstellungen zu ändern, hält sich aber selbst nicht dran (was widerum gut ist, da es erst dadurch richtig nerven würde).
    Übrigens, wenn ich Glopus durch Twilight starten lasse, Glopus dann seinerseits den POI-Warner startet, und dieser letztlich TT5, funktioniert Twilight nicht. Es geht bei mir nur, wenn ich direkt TT5 starten lasse.
    Muß das nochmal weiter beobachten. Auf jeden Fall ein tolles Programm! Vielen Dank dafür an den Entwickler.
    Grüße Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von TJ0705 ()
  • Das POI-Warner Problem werde ich beheben können. Markus hat mir eine Lizenz zum Testen zugesagt.
    Ich warte nur noch auf den Reg-Code.
    Sobald es mit dem POI-Warner klappt, gibt's ein Update, das auch mit Hereiam verträglich ist.
    Die TomTom SDK Schnittstelle hat viele Haken und Ösen, die man alle umschiffen muß.
    In der neuen Version basiert die Berechnung nicht mehr auf Zeiten relativ zum Sonnenauf/untergang, sondern orientiert sich am Stand der Sonne. Dadurch wird nun berücksichtigt, das eine Dämmerung in Alaska viel länger dauert als auf Hawaii.
    Ich überlege gerade, ob ich eine "Log"-Funktion einbauen soll, die zumindest Koordinaten und Zeit aufzeichnen kann.
    BG,Ralf.
  • Hi Ralf,
    so ganz mit dem Rückschalten auf die Helligkeit vorher (RestoreBrightness) geht es beim Dell X5 nicht
    - vorher: mittlere Helligkeit Akku (4) und Netz (4)
    - hinterher bei Netzbetrieb: Netz fast dunkel (so 1-2)
    Ich habe also 'RestoreBrightness' auf -2 gesetzt, ist immer noch besser als obiges.
    Edit: UUPS, kann Twilight in der aktuellen Version nicht verwenden, da die Lautstärke beim Dell X5 auf Minimum gestellt wird.
    Dies tritt beim Direktstart von TTN5.21 nicht auf und dieser Bug war auch in der Vorgängerversion von Twilight nicht vorhanden.
    Achim
    2 Mal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Ralf du bist ein Wahnsinn! ;D
    Freu mich schon auf die mit dem POI-W funktionierende Version! :applaus
    Das mit der Neuberechnung von Dämmerzeiten klingt sehr gut! :applaus
    Danke Ralf! :bounce1
    Johannes
    Original von Achim2205
    - hinterher ist ausserdem der Ton ganz leise, Abhilfe schafft nur der Softreset
    Achim
    Hi Achim,
    habe ein ähnliches Problem, bei mir ist der Ton dann auf voller Lautstärke (bei mir reicht's aber den Ton wieder im Menü zu drosseln!)!
    Mich reißt's dann immer total wenn ein Alarm oder so los geht! :angst
    Aber Ralf wird's schon richten....! :D
    Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von JohnBoy Walton ()
  • Dumme Frage: Wo gibt es die aktuelle Version? Ist das immer der Download auf der ersten Seite?
    Original von TJ0705
    Ja. Auch der Text zur Installation / Optionen wird dort aktualisiert.
    Achim
  • Hi Johannes,
    an der Ton-Lautstärke spielt Twilight garnicht herum. Das macht TomTom ganz allein.
    Also bei meinem h1940 ist's so: wenn Systemlautstärke auf Max und TomTom startet, ändert TomTom die Systemlautstärke. Beim Beenden von TomTom das gleiche retour. Twilight hat damit nichts zu tun.
    @TJ0705,
    die neue Version (Hereiam und POI-Warner kompatibel) ist noch nicht verfügbar.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Hi Johannes,
    Ralf, leider ist es eindeutig:
    TTN5.21 alles i.O., Twilight Alt alles i.O.
    Twilight neu: Ton praktisch Aus / sehr leise nach Twilight/TTN-Start
    !!! Ich kann den Fehler vermeiden, wenn ich in den ca. 10 Sekunden des Twilight/TTN-Startes einmal auf die Windows-Flagge bei Start drücke.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Hi Achim, Hi Ralf,
    Hab's jetzt auch nochmal genauer angeschaut (habe die Sytemlautstärke normal bei halb und bei TT volle Lautstärke!):
    TT alleine -> Ton wird zurückgestellt
    TT mit POI-Warner -> Ton wird zurück gestellt!
    TT mit altem MTT -> Ton Wird zurück gestellt!
    TT mit altem Twilight -> "-"
    TT mit neuem Twilight (26.2.06) -> Ton volle Lautstärke! :P
    Grüße,
    Johannes
  • So, ich habe es jetzt auch mal installiert:
    :respekt
    Alles läuft auf meinem 47er 100%ig.
    Ich bin begeistert.
    Wenn wir uns mal irgendwo treffen, habt Ihr ein Getränk Eurer Wahl bei mir gut : drink
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von fokus ()
    so, hat etwas länger gedauert, aber die Nächte sind immer so kurz :gap
    Ich habe einige Dinge in Bezug auf den x50v herausgefunden, die vielleicht aufschlußreich sein könnten.
    Zunächst kann ich die Aussage von TJ0705 zumindest in Teilen bestätigen: Die Option für ext. Stromversorgung, "Abdunkeln, wenn x Sek. nicht benutzt", wird durch Twilight wieder eingeschaltet, obwohl ich sie immer ausgeschaltet habe.
    Dann habe ich beobachtet: Ich entferne den PDA zwecks Simulation aus dem Cradle, und hole mir im Erdgeschoss einen Sat-Fix nach Anleitung. Dabei kann ich beobachten, dass beide Beleuchtungswerte parallel modifiziert werden, wenn ich z.B. die Simulation einer Strecke laufen lase (ohne Fix). Sobald ich aber den PDA zurück in den Cradle stecke, werden die beiden Werte entkoppelt. und nur noch der für die Batteriestromversorgung wurde weiter geändert. Das bleibt auch so, wenn der PDA im Cradle gestartet wird.
    Bleibe ich aber auf Batteriebetrieb, funktioniert alles wunderbar. Die Helligkeit wird herabgeregelt (von 8 auf 1) und schaltet anschließend auf Nachtdarstellung.
    Umgekehrt funktioniert es genauso.
    Aber sobald die ext. Stromversorgung aktiv ist, ist es vorbei mit der Helligkeitsregelung, da funktioniert nur die Umschaltung.
    Ich habe auch einige Hardcopys gemacht, muss sie aber noch forumstauglich machen und auf die notwendigen reduzieren.
    Was ich aber nicht verstehe: Ich bin mir sicher, dass ich die Helligkeitsregulierung auch schon bei ext. SV erfolgreich getestet habe ... ?(
    Was das jetzt im einzelnen bedeutet? Keine Ahnung. Ich entdecke selbst Widersprüche in meinen Aussagen, kann sie aber nicht erklären ...
    Ciao,
    gorchfock
  • So,
    habe nun die Bilder etwas verunstaltet ... :D
    Nein, nur in der Größe etwas angepasst, damit sie auch für Kollegen ohne DSL6000 in kurzer Zeit zu sehen sind.
    Zur Erklärung:
    Bild Nummer 011 gibt meine (für den Test modifizierte) Grundeinstellung wieder.
    Bilder 000, 002 und 005 den Wechsel von Nacht auf Tag, 006, 008 und 010 wieder zurück auf Nacht. Alle jeweils im Cradle.
    Bilder 012 und 013 sind im Batteriebetrieb von Tag -> Nacht gemacht worden.
    Muß gerade feststellen, dass nur 5 Bilder je Beitrag möglich sind. Alsoim nächsten Beitrag kommentarlos die Bilder 006, 008, 010, 012 und 013.
    Ciao,
    gorchfock.
