Ahh Super, habe das Tool installiert und es klappte auf Anhieb.
Das einzige was mich Anfangs verwunderte, das der PDA immer ausschaltete wenn Ich TomTom beendete, bis mir der Parameter "StayOn" aufgefallen ist.
Die Einstellungen habe Ich erstmal von fwsurfer übernommen, aber es wird noch ausgiebig getestet.
Ich muss schon sagen, tolle Arbeit Ralf und natürlich auch Bill.
Original von MikeBln
...Bedank dich bei Ralf, von dem die Anleitung stammt, aber gerne kannste mich auch ein Held nennen...
Ich meinte auch Ralf...
Sorry... -
Es funktioniert bei mir einwandfrei ABER nur wenn der Poi-Warner nicht mit geladen wird!?
Wird er mit geladen funktioniert die Tag / Nacht -Umschaltung nicht!
Edit:
Wenn ich hingegen den Poi-Warner und TomTom manuell starte, und nachdem sie geladen sind Twilight (per Taste), dann funktioniert es.Aber wenn Twilight TomTom und Poi-Warner startet geht es nicht.
twilight.txt
[Settings]
StartDelay=800
QuitDelay=2500
Debug=0
StayOn=0
AutoOff=0
MinBrightness=
MaxBrightness=
RestoreBrightness=-1
StepBrightness=3
SunRiseOffset=50
SunSetOffset=50
NightDayOffset=50
DayNightOffset=50
SnapSystemtime=1
SnapOffset=0
Run1="Windows\Startmenü\TomTom Navigator.lnk"
Run2="Windows\Startmenü\Programme\POI-Warner TT5-Edition.lnk"
Run3=""
Close1="TomTom Navigator"
Close2="POI-Warner"
Close3=""
SunRiseWav="\Windows\Infbeg.wav"
SunSetWav="\Windows\Infend.wav"
MessageWav="\Windows\Lowbatt.wav"
OffWav="\Windows\RecEnd.wav"
[End]Bye
Sebastian -
ZitatAlles anzeigen
Original von Gus
Füg mal
Debug=0
in die Twilight.txt ein.
Der Tip stammt von Ralf aus diesem Thread.Gus
Ja. Danke. So funktionierts scheinbar erstmal. Keine Ahnung, was der Parameter im Hintergrund bewirkt. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Schneider_S
Es funktioniert bei mir einwandfrei ABER nur wenn der Poi-Warner nicht mit geladen wird!?Wird er mit geladen funktioniert die Tag / Nacht -Umschaltung nicht!
Bye
Sebastian
Hi Sebastian,
ich sag's gern noch einmal. Twilight schaltet nur einmal um, dann nicht mehr. Es ist schwer zu simulieren.
Hier noch eine andere Simulationsanleitung...1. Systemzeit einstellen: exakte Uhrzeit weniger 5 Minuten (in etwa), also ein paar Minuten Abweichung
2. Debug=4096 und SnapSystemtime=1 und SnapOffset=0 in die Twilight.txt
1. Twilight ganz normal starten. Keine Routenvorführung und mit Satfix.
2. Eine andere Anwendung nach vorne holen. TomTom soll im Hintergrund verschwinden.
3. Nach ner Weile sollte msgbox.wav und Default.wav ziemlich oft zu hören sein. Das ist die Synchronisierungsphase, bei der geschaut wird, wieviel die Systemzeit falsch geht und der Offset ist Basis für den Rest der Betriebszeit.
4. geduldig ca. 2 Minuten warten, bis das tüdelüt aufhört (jetzt sollte die Uhrzeit ziemlich exakt eingestellt sein und auch Twilight völlig synchron laufen.
5. Ab jetzt kannst Du testen - und zwar möglichst ohne echten Satfix sondern mit Routenvorführung.Zum Testen die Uhrzeit verstellen, mal auf Nachtzeit, dann Tagzeit, und TomTom wird die Farben entsprechend ändern - mit und ohne POI-Warner,
aber
die Umschaltung passiert pro Schwelle nur einmal. Wenn Du manuell umschaltest, schaltet Twilight nicht mehr zurück, sondern nur einmal bei Start und dann jeweils wenn die Zeit geändert wird.BG,Ralf.
ZitatAlles anzeigen
Original von muggle
Könnte dieses hier die Ursache sein??:
MessageWav="\Windows\Lowbatt.wav"Herje. Jetzt hab ich mal ne Simulation gemacht, jetzt macht er zusätzlich noch laufend: tütüt (auch ca alle 20 Sekunden).
Lass mich raten, das ist der Kopierschutz....
Wo geht's zur Kasse???
Ne - ich hab den Vorgabewert des "Debug=" Parameters vergessen, auf Null zu stellen
ZitatPS: Sach mal, wo kann man eigentlich einstellen, wenn er nur die Helligkeit ändern soll, aber keine Nachtansicht machen soll. Isch mag nämlisch keine Nachtansicht. (Als workaround müsste ich halt in TT das Nachtschema genauso auswählen, wie das Tagesschema).
Ne, brauchst keinen Workaround. Einfach NightDayOffset=0 und DayNightOffset=0.Steht alles im ersten Beitrag.
BG,Ralf.
Original von r17158
5. Ab jetzt kannst Du testen - und zwar möglichst ohne echten Satfix sondern mit Routenvorführung.Zum Testen die Uhrzeit verstellen, mal auf Nachtzeit, dann Tagzeit, und TomTom wird die Farben entsprechend ändern ...
Dieses Testscenario funktioniert ausgezeichnet, kann ich bestätigen.Auch @Mike
Ich habe damit mal die Werte für meinen Bluemedia 255 (Yak) "optimiert":MinBrightness=9
MaxBrightness=0
StepBrightness=9
SunRiseOffset=100
SunSetOffset=50
NightDayOffset=40
DayNightOffset=40Nacht/Tag Farbumschaltung war z.B. heute gegen 06:30 Uhr.
ZitatAlles anzeigen
Original von fwsurfer
MinBrightness=9
MaxBrightness=0
StepBrightness=9
SunRiseOffset=100
SunSetOffset=50
NightDayOffset=40
Moin Friedrich, super fetten Dank, dass Du noch "Optimiert" hast.
Ich bin dann mal so frei und werde deine Einstellungen übernehmen, Danke .Zusatz: Würde ja gerne selbst Optimieren, nur bekomme ich keinen Satfix in meiner Wohnung, keine Chance ist ziemlich massiv verbaut hier. Kann nicht Testen!! :angryfire
Mike -
..Zusatz: Würde ja gerne selbst Optimieren, nur bekomme ich keinen Satfix in meiner Wohnung..
Für die Twilight Simulation ist ein Satfix nicht notwendig und auch nicht erwünscht, da man die Systemuhr verstellen muss. Dazu muss man TTN aber zwischendurch in den Hintergrund schalten, in dem man die Funktion Heute Bildschirm auf eine Hardwaretaste legt. Um TTN wieder in den Vordergrund zu holen, danach wieder die Twilight Hardwaretaste drücken. Die Simulation macht man auch besser während einer Routenvorführung. Geh auch nach der Beschreibung von Ralf weiter oben vor. -
Hallo ralf,
hatte mich ja schon letzte Woche als "Dummie" geoutet.
Nach Installation der neuen Version von Twilight geschieht folgendes:
Start von twilight.lnk (leeres Run-Feld in twilight.txt), twilight startet sofort TT5. Alle 20 sek. ein Beep). sonst nix.
Beende ich TT5, schaltet der PPC sofort ab. die LED blinkt jedoch weiter in blau.
Die Dateien sind bei mir auf der Speicherkarte in TomTom Navigator\sdkregistry
die lnk-datei in \Windows\startmenü"total confused"
Gruß Wolfgang
Ach so, nach start der .lnk erscheint "Twilight Client (oder eine der Komponenten) konnte nicht gefunden werden........"
Die Datei ist aber auch in TomTom Navigator\sdkregistryGruß Wolfgang
Hab ich ja , nur schreibt Ralf ja, oben erst mit SATFIX, dann ohne. Hab es auch getestet , nur funktioniert es nicht , ich bekomme keine Pieptöne hab alles im Twilight.txt geändert.
Aber denke mal es wird schon gehen. -
Mit den Werten SunRise-/ SunSetOffset bin ich noch etwas unsicher. Ich habe den SunRiseOffset Wert jetzt doch kleiner gewählt und habe den Eindruck, dass die Helligkeitsanpassung Nacht/Tag dann länger verzögert wird. So wollte ich es eigentlich haben.
SunRiseOffset=20
SunSetOffset=50@Ralf
Verhält es sich so ? -
Hallo Wolfgang,
poste mal deine Einstellungen im Twilight.txt
Zum Piep : Im Twilight.txt hinzufügen: Debug=0. Dann ist das Piepen weg.
Ausschalten PDA verhindern nachdem TTN5 beendet ist: Ändern im Twilight.txt
StayOn - Beim Beenden nicht Ausschalten [0=Ausschalten; 1=Anbleiben]
Also ne 1 eintragen, dann bleibt der PDA an, nachdem du Twilight,TTN beendet hast.
Mike -
habe den SunRiseOffset Wert jetzt doch kleiner gewählt und habe den Eindruck, dass die Helligkeitsanpassung Nacht/Tag dann länger verzögert wird.SunRiseOffset=20
Verhält es sich so ?Hi Friedrich,
wie genau "länger verzögert" sich die Helligkeitsanpassung? Hast Du da Daten/Uhrzeiten????
Das ist auch meine Frage.
Ich möchte zb. 30 Minuten vor SunSet auf nacht schalten, und/oder 30 minuten nach SunRise auf Tag schalten.Ist es so dass eine Wert von 50 genau Sunset oder Sunrise ist, und dan beliebigst mit zb. 20 nach vorne, oder met 80 später gemacht werden kann?
Jan.
