Twilight - PocketPC an Tageszeit anpassen
  • Also Ralf :respekt es funktioniert (und natürlich hatte bill auch seinen Anteil daran :D )
    Besten Dank an euch zwei, super Sache dieses Twilight Progi. Deshalb jetzt zwei : drink: drink
    Hier also meine Werte für den Bluemedia 255 (gilt sicherlich auch für den Yak):
    MinBrightness=7 (<- bis 10 wär möglich, ist mir aber zu dunkel)
    MaxBrightness=0
    RestoreBrightness=-1
    StepBrightness=7
    SunRiseOffset=50
    SunSetOffset=50
    NightDayOffset=40
    DayNightOffset=40
    Das lässt sich sicher noch optimieren. Gut finde ich, dass nach Neustart ohne Fix gleich der alte Helligkeitswert noch einmal eingestellt wird.
  • Hi Friedrich
    cool danke für deine Einstellungen ich hab den Typhoon My Guide mobile 3500, du sagtest mir ja mal er sei Baugleich mit deinem Bluemedia und Yakumo, also werde ich mal deine Einstellungen übernehmen, schönen Dank fürs Posting...
    Achja hätte doch noch ne Frage zu den
    NightDayOffset: 40
    DayNightOffset: 40
    Einstellungen.
    Kannst Du mir dazu mal die ungefähren Uhrzeiten sagen wann genau die Umschaltung in den Nacht - bzw. Tagmodus passiert??
    Mike ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von MikeBln ()
  • Dies ist ja wirklich Toll.
    Es funzt sogar hier in Holland :D
    Hat schon jemand die Einstellungen für den HX4700 ?
    Jan.
  • Dann wäre ich über eine genaue Anleitung interessiert wie ich es im "trockenen" testen kann. Denn auch mit SatFix passiert nichts!
    Wenn ich jetzt (20:10) auf Tag stelle und alles beende, Twilight starte (mit Fix) schaltet er nicht auf Nacht!?
    Bye
    Sebastian
  • ..du sollst ja nur tom tom starten ohne twilight dann auf Tag stellen dann die Route vorführen , dann erst Twilight zuschalten, dann sollte es auf Nacht umschalten.
    So hats bei mir gefunzt, ging vorher auch nicht.
    Mike
  • Hallo Mike
    Die Werte habe ich zunächst pi x Daumen ;D eingestellt. Genaue Uhrzeiten habe ich da (noch) nicht. Muss ich erst real ausprobieren.
  • @ Friedrich
    ahso, dachte hast es schon ausgiebig in der Praxis getestet , ich noch nicht.
    Aber würde mich freuen wenn Du mich auch auf dem laufenden halten würdest, wenn Du "optimale" Einstellungen hast. Gleiches werde ich natürlich tun, wenn ich mal wieder Zeit habe zum Testen in der Praxis.
    Ok supi, bis danni...
    Mike
    p.s. Aber du sagtest doch hast es getestet also muss es ja von tag in Nacht geschaltet haben und somit eigentlich für dich auch die Uhrzeit bekannt sein, oder täusche ich mich??
    Einmal editiert, zuletzt von MikeBln ()
  • Hi Ralf. Wäre cool, wenn Du diese Liste:
    Loox718/ja/Brightness/1-10/
    Loox720/ja/Brightness/1-10/
    Loox N520/JA/ ? /1-10/ (dürfte beim N500 das gleiche sein)
    h1940/Ja/Brightness,ACBrightness/1-4/
    3950/Ja/Brightness, ACBrightness/1-52/Automode(0- Aus/1- An)
    HX4700/Ja/?/0-50/
    MDApro/Ja/?/0-10/
    MDAII/Ja/?/0-10/
    MDAIII/ja/Brightness, ACBrightness/0-100/
    MDAvario/ja/?/1-4/
    Bluemedia255,Yak300GPS/Ja/Brightness/10-0/
    iPAQ H5550/Ja/Brightness,ACBrightNess/0-20/AutoMode(1-an/2-aus)
    iPAQ 2210/Ja/Brightness, ACBrightness/0-60/
    iPAQ H3850/ja/Brightness/19-50/
    ToshibaE400/ja/Brightness/0-9/
    ASUS A730W/ja/Brightness, ACBrightness/0-7/
    Axim X5/ja/?/0-7/
    Axim X50/ja/?/0-8/
    Axim X51v/ja/Brightness,ACBrightness/0-8/
    so oder so ähnlich direkt in die Readme übernehmen könntest.
    Dann muss man nicht immer das Forum durchwühlen.
    Danke.
    Quelle: Link
    Edit: Ok, hab sie nochmal bearbeitet, soll ja nich nachher heissen ich sei faul:
    (Musste es anhängen, da die Forumsoft die Leezeichen verschluckt...)
  • Hi Muggle,
    den Typhoon My Guide 3500 mobile nicht vergessen in der Liste (Baugleich mit Yakumo, Bluemedia)...
    - weil der taucht nämlich nie mit auf .
    Mike
    Original von MikeBln
    Ich habe etwas mit den Werten rumgespielt, als es draußen anfing zu dämmern. Habe da nicht so auf die reale Uhrzeit geachtet, sondern nach Gefühl :gap eingestellt. Hatte ja auch geschrieben, lässt sich noch optimieren.
  • ....na dann "Optimier" mal schön weiter , und lass UNS ALLE dran teilhaben :respekt
    Freue mich :D
    Mike
    Okay, jetzt geht es! :]
    Bye
    Sebastian
    alle 19,8 sec :]
    p.s. ungeeichte Stoppuhr :gap
    Ähhh. Bei mir auch. Alle 20 Sekunden macht es tuuuut. Ganz schön nervig auf Dauer...
    Könnte dieses hier die Ursache sein??:
    MessageWav="\Windows\Lowbatt.wav"
    Herje. Jetzt hab ich mal ne Simulation gemacht, jetzt macht er zusätzlich noch laufend: tütüt (auch ca alle 20 Sekunden).
    Lass mich raten, das ist der Kopierschutz....
    Wo geht's zur Kasse???
    :D
    PS: Sach mal, wo kann man eigentlich einstellen, wenn er nur die Helligkeit ändern soll, aber keine Nachtansicht machen soll. Isch mag nämlisch keine Nachtansicht. (Als workaround müsste ich halt in TT das Nachtschema genauso auswählen, wie das Tagesschema).
    PS2: Wäre auch nicht schlecht, wenn man beim Start automatisch die Lautstärke verändern könnte (zB. auf 100%) und der die dann beim beenden wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen würde (zB. auf 80%).
    3 Mal editiert, zuletzt von muggle ()
    Kannst du mal bitte die genaue bezeichnung für die Wert posten.
    mfg
    NTB
    Original von muggle
    Füg mal
    Debug=0
    in die Twilight.txt ein.
    Der Tip stammt von Ralf aus diesem Thread.
    Gus
