tomtom und navman gps port ändern
  • hallo
    bin neu im forum und gleich ein Problem
    habe Tomtom 5 und einen compaq 3870 mit navman gps
    navman hat port 8 und 57500 baudrate
    wollte bei tom tom bei einstellungen den port von 3 auf 8 ändern funktioniert aber nicht
    bin schon am verzweifeln bitte um hilfe
    danke für die hilfe im voraus
    der bergbauer
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    hast Du auch mal andere Ports probiert, z.B. Com 1 ? Probier ruhig alle durch.
    anderes NMEA Kabel-GPS eingestellt ?
    Welche Meldung gibt TTN: Kein GPS oder kein gültiges Signal ?
    Wenn PDA und Empfänger kommunizieren, erkennst Du das am schwarz-gelben Rädchen, das sich dreht, dann wären wir einen Schritt weiter.
    Bogi
  • danke für die rasche antwort
    das Rädchen dreht sich und im N ist ein dunkler Punkt auch in der tabelle unten
    Bei W und S sind lauter Nullen
    die Meldung ist aber
    kein gültiges GPS signal
    Port müßte ichz ändern von 3auf 8 und das funktioniert nicht
    Weiß noch wer bescheid
    danke für die Hilfe im voraus
    bergbauer
    Einmal editiert, zuletzt von bergbauer ()
    Original von bergbauer
    das Rädchen dreht sich und im N ist ein dunkler Punkt auch in der tabelle unten, die Meldung ist aber kein gültiges GPS signal
    Das heißt soviel wie GPS-Empfänger erkannt, es werden aber keine brauchbaren GPS-Daten geliefert.
    Vielleicht befindest Du dich mir der GPS-Maus an einer ungünstigen Stelle, wie sie keinen Satfix erhalten kann.
    Port müßte ich ändern von 3auf 8 und das funktioniert nicht
    Warum?
    Die GPS-Maus wurde doch erkannt.
    wenn das Rädchen sich dreht, liegt es nicht mehr an den Port-Einstellungen, die stimmen so.
    Entweder die Baudrate ist falsch (ruhig mal alle durchprobieren und schauen obs hilft) oder es ist noch kein Fix erfolgt (bist Du draußen oder in der Wohnung und kannst Du das an einenr LED o.ä. erkennen?) oder die Protokolle, die die Maus sendet stimmen nicht.
    Also: Rauskriegen, ob die Maus einen Fix hat durch LED-Anzeige o.ä, dann Baudraten durchprobieren, zum Schluß wenden wir uns den Protokollen zu,, dazu müßte eventuell der GPS-Empfänger programmiert werden.
    Bogi
  • danke für die Antworten
    derzeit bin ich im haus
    aber ich habe keine GPS maus sondern Navman GPs wo das mobile Gerät reingesteckt wird
    navman läuft aber nur mit Port 8 habe noch ein anderes Navisystem für Vermessung und das läuft einwandfrei
    danke im voraus
    Bergbauer
    Meldung
    kein gültiges GPS signal dann Uhrzeit und Rädhen dreht sich
    W 0000
    S 0000
    im Kreis im N ein Punkt mit wechselten Zahlen und in Tabelle unten
    im 1.Feld auch ein grauer Punkt mit wechselten Zahlen
    Baudrate 57600
    Werde jetzt mal rausgehen und schauen was dann passiert
    Wenns nicht an den Protokollen liegt, wirst Du staunen :]
  • habe die Baudraten durchprobiert
    aber immer noch ungültiges GPS signal und bei W und S 0000
    graue Punkte und in der Tabelle striche waren bei 19200 am meisten
    bei den Einstellungen funktioniert es am nur mit anderes kabel
    da ich ja keien GPS Maus habe
    weis noch wer was
    danke bergbauer
  • Ich nochmal
    hast Du lange genug gewartet? Der erste Fix kann schonmal 30 min dauern, da dein GPS-Empfänger eventuell erstmal den Almanach der Satelliten laden muß
    Wo warst Du draußen ? Im Auto ? Eventuell sogar während der Fahrt, da dauert es noch wesentlich länger ?
    Hat Dein Auto ein metalldedampfte Frontscheibe, die stört den Sat-Empfang empfindlich ?
    Am besten wäre es, Du kannst es außerhalb des Autos testen, mit viel freier Sicht zum Himmel (hoffe, das geht w/ Stromversorgung)
    Hilft das alles nicht, kannst Du ein log aufnehmen und hier posten.
    Bogi
    Das ist doch schonmal was, ist so wie bereits gesagt, GPS-Empfänger wurde erkannt, es fehlt noch der Satfix.
    Diese grauen Punkte und Balken sind Sats in view, aber noch keiner in use.
    Das geht eben am besten draussen bei freier Rundumsicht und benötigt etwas Zeit. Irgendwann so in etwa ca. 30 Min. sollten so nach und nach die grauen Balken blau werden.
  • Hört sich ja bis hier nach einem NAVMAN-Jacket an. So etwas habe ich auch.
    Welches Jacket hast du?
    Hast du den Treiber für das Jacket installiert?
    Bei mir habe ich folgendes eingestellt:
    - GPS-Hardware: Andere NMEA GPS
    - GPS-Baudrate: 57600
    - GPS angeschlossen an: NavMan Driver
    Der "NavMan Driver" erscheint aber erst nach der Installation des Treibers. Also prüfe das mal bitte.
    Jo
  • hallo jorilla und alle anderen
    es ist ein Navman jacket Nummer 2-6-A-69-1316 mehr finde ich nicht
    Meine einstellungen bei tomtom 5
    GPS andere NMEA KAbel
    Baudrate 57600
    GPS angseschlossen an
    NavMan GPS
    NavMan Treiber habe ich sicher nicht wo bekomme ich den
    Bei Tomtom Version anzeigen steht nur
    GPS Treiber 1.20
    danke für die Hilfe
    Bergbauer
  • Hi, da ich auch ein NAVMAN Jacket User bin hab ich den Link für den Treiber parat:
    http://www.navman.com/land/serial_driver.html
    PS: Hier noch eine Downloadhilfe: Statt einen großen Button "Download" auf die Seite zu machen, hat NAVMAN den Download hinter der Schrift "click here (74 kb)" bei Punkt 1 unten bei den "Installation Instructions" versteckt.
    Einmal editiert, zuletzt von RealCoach ()
    Baudrate 57600
    NavMan GPS
    Ok, der Treiber ist installiert, sonst würde da nicht der "NavMan Driver" stehen. Außerdem dreht sich das Rädchen, also soweit alles i.O. Lass dich nicht von dem "Com3" irritieren, welches du in der Auswahl siehst. TomTom bietet dir alle verfügbaren Schnittstellen an, schreibt aber nicht die Nummer des Com-Ports dahinter, wenn schon ein Name zugeordnet ist. In diesem Fall "NavMan GPS". Da müsste bei dir dann automatisch der Port 8 angesprochen werden.
    Jetzt zu dem fehlenden Fix: Probier es bitte bei absolut freier Sicht in alle Richtungen. Es kann wirklich länger dauern. Wenn alles nicht hilft, versuche bitte die Unprogrammierung des Jackets mit dem Freewaretool GPSMaus (notwendige Einstellungen und Bedienung findest du hier im Forum über die Suche). Das hat bei mir geholfen, als das Jacket nicht mehr so richtig wollte.
    Ansonsten nimm ein Log mit dem Freewaretool VisualGPSCE auf und poste es hier. Es gibt Spezialisten, die daraus so ziemlich alles ablesen können (ich zähle nicht dazu).
    Jo
