Fastmute und Blaupunkt Woodstock DAB 53
    ich wollte mal Fagen ob es irgend welche Erfahrung mit dieser Kombination
    gibt. Wie schnell reagiert das Radio bei einer Absage? Ich würde das Gerät
    an Tel-Navi +/- und an NaviMute anschließen.
    viele Grüße
    Marko
  • Hallo Marko,
    zu genau diesem Radio kann ich zwar nichts genaues sagen, aber mehr als 90% der Radios sind zu langsam für den direkten Anschluss.
    Da Blaupunkt ja DIN-ISO Anschlüsse verwendet könntest Du den Adaüterstecker (Art. 1004-01) verwenden und FastMute einfach hinter dem Radio zwischenstecken. Mit dieser Anschlussart geht es auf jeden Fall.
    Oder erst probieren ob es über Tel-Nav +/- funktioniert und wenn nicht kann man immer noch mit dem Adapterstecker arbeiten.
    Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
    Robert
    vielen Dank für die Antwort, dann werde ich es einfach mal ausprobieren.
    viele Grüße
    Marko
    P.S wünsche schönes Wochenende
  • Moin,
    Über Nav-Mute sollte es funktionieren, da diese Steuerung (und der Eingang) explizit für den Anschluß eines Navi ausgelegt sind.
    Bei Nav-Mute wird die Ansage ja in das laufende "Programm" eingespielt und nur die Lautstärke vom Radio/CD so weit wie eingestellt abgesenkt.
    Bei Tel-Mute wird komplett Stumm geschaltet und da dauert es einige Zeit (teilweise 3 Sekunden) bis die NF durchgeschaltet wird.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo
    also wenn das mit der Einblendung ins laufende Radioprogramm
    funktionier, dann wäre das der reinste luxus. Na mal sehen ob das
    auch dann so klappen wird.
    viele Grüße
    Marko
