Kein Signal mit BT-GPS
  • Hallo Leute,
    BITTE helft mir weiter.
    Ich habe einen VPA 2 mit WM5 und neueste TomTom Version.
    Der BT-GPS ist gekoppelt und eingestellt auf Port 6
    Das läuft auch alles !
    NUR:
    Tom Tom sagt "Kein gültiges GPS Signal"
    Die schwarz/gelbe Uhr dreht sich aber es kommt nur 1 !!!!
    grauer Balken bei 22
    Was soll ich tun ???
    Bitte um Hilfe !!
    (Das Gerät ist jetzt seit 1 Stunde dran)
    kein gültiges Signal ist schonmal nicht sooo schlecht, heißt TTN5 und GPS-Empfänger kommunizieren.
    Hat die Maus ausreichend freie Sicht für einen Fix oder zeigt sie diesen über eine LED an ?
    Falls Du einen Fix hast und trotzdem nur kein gültiges Signal bekommst, poste hier ein log
    Bogi
  • Wo ist denn der momentane Standort? Im Freien bzw. Auto? Freie Rundumsicht? Metallbedampfte Frontscheibe?
    Im Gebäude funktioniert das nicht !
  • Hallo !
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich bin ja ziemlich neu hier, vielleicht könntest Du kurz mal erklären, was ein "fix" ist.
    Der GPS Empfänger ist neu, muss er erstmal die Sats abscannen ???
    Speichert er die dann, oder ??
    Danke !!
  • Servus,
    ein Fix bedeutet, dass Du ausreichen Satelliten hast, die die genaue Position bestimmen können. Dafür reichen schon drei aus - für ganz genau Positionsbestimmung sollten es aber doch ein paar mehr sein.
    Der erste Fix dauert meistens etwas länger - danach gehts dann ruckzuck (zumindest bei den meisten Mäusen :D )
    Ausserdem solltest Du - wie schon Bogi und Surfer schrieben - im Freien sein.
    cu Peter
  • Kurz gerne:
    Der GPS-Empfänger lädt zuerst den Almanach, dieser enthält die Bahndaten der Satelliten und diese braucht er um aus den Signallaufzeiten die Position zuu berechnen.
    Das erstmalige Laden dieses Almanachs dauert u.U. 15 - 30 min und hängt davon ab, wei "gut " die Sicht des Empfängers zu den Satelliten ist.
    Erhält der Empfänger genügeend Signale (von mindestens 4 Sats) kann er die Position bestimmen. Das nennt man dann Fix und bei den meisten (oder allen ?) GPS-Empfängern wird dieser Zusatnd durch eine LED angezeigt (da hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung), manche blinken grün, meine zeigt ein grünes Dauerlicht
    Mehr dazu findest Du in den First Steps in der Signatur von karomue
    Bogi
  • Hallo Leute,
    OK, jetzt gehts. !!!!!!!!!
    Nach und nach, kamen immer mehr graue Balken, dann wurden sie blau, und ich hatte teilweise ca. 10-12 Sats in Blau, und alles hat funktioniert.
    Nur die Karte (Laut TomTom das neueste Update von Jan/06) ist nicht ganz aktuell.
    Wir haben hier ein "Neubaugebiet" welches es schon seit 3 Jahren gibt und die Strassen kennt er nicht ;(
    Ansonsten VIELEN VIELEN DANK für die Hilfe !!!
    Axel
  • Moin Axel!
    Das ist ja schön! 10-12 Sats ist natürlich sehr gut - scheint eine SirfIII-Maus zu sein?! Welche Maus hast du denn?
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Hallo Leute
    Ich bin langsam am verzweifeln! Und hoffe das das ihr mir helfen könnt.
    seit wochen versuche ich meine gps maus (bluetooth) mit meinem vpa III und der tom tom software 5.0 zu verbinden.
    die verbindung zwischen gps mouse und vpa III steht. aber die tom tom software findet kein gps signal.
    auch muss ich sagen, das die verbindung zwischen mouse und vpa nach ca 2 minuten wieder automatisch getrennt wird.
    Ich habe die maus schon 2 stunden im garten liegen gehabt, so das sie nicht mehr geblinkt hat. da sternenklarer himmel war, un diese freie sicht hatte, gehe ich davon aus, das die satelliten gespeichert sind.
    aber die software zeigt an keine satelliten
    vielleicht hatte mal jemand ein ähnliches problem und kann mir hier weiter helfen.
    wäre wirklich sehr dankbar.
    gruß zusch
  • Hi Zusch,
    verwendest Du das letzte Update TTN 5.21? Wenn nicht, herunterladen und installieren!
    Welche Fehlermeldung hast Du in TTN: "Kein GPS-Gerät" oder "Kein gültiges GPS-Signal"?
    Hast Du mal probiert, mit V-GPSce Kontakt zur Maus zu bekommen? Sind VPA III und Maus "gepairt" (BT-Einstellung)?
    Gruß Jan
  • Hallo und willkommen hier.
    Zusätzlich oder als Ergänzung zu Jans Anmerkungen: installiere VisualGPSce und nehme - wieder raus und freie Sicht - ein log auf. Wenn Du einen fix bekommst, das sieht man in VGPS, dann reichen erst mal ca. 1 min. Es könnte nämlich durchaus auch ein Protokollproblem sein, das sieht man aber im log.
    Mehr steht in LogAnalyse.
    das ist mein erster Post hier.
    Leider kein sehr frediger ;)
    Ich habe auf meinem PDA ( IPAQ h3870 ) die Tom Tom Navigator 5 Software am laufen.
    Ich hatte die ganze Zeit eine Navibe SIRF III Maus als GPS Empfänger.
    Was eigentlich gut funktionierte :)
    Aber öfter mal was neues dachte ich mir und habe eine I-blue PS737 in der Bucht geschossen.
    Bluetooth Verbindung hergestellt wunderbar viel blaue Balken.
    Nur bricht immerwieder die Bluetooth Verbindung von dieser besagten Maus ab zu meinem IPAQ.
    Sie läuft ca 5minuten dann zack wird die Verbindung getrennt.
    Muß ich auf dem PDA noch eine extra Software installieren und etwas mit dem PDA Bluetooth abgleichen das die Maus störungsfrei läuft ?
    Stefan
  • @Trollianer:
    Servus und willkommen im Forum,
    Deinen Beitrag bzgl. des Abschalten von SN hab ich zu den GPS-Empfängern Bluetooth verschoben, da er nix mit TT5 zu tun hat.
    guckst Du hier
    cu Peter
