Asus 636: Problem mit Akku beim Start = Standby-Problem?
    Ihr müsst mir Eure ROM-Version nicht explizit bestätigen und natürlich war dieser Thread thematisch der Richtige ;).
    Ich habe lediglich für 'Neulinge' auf die neuere ROM-Version hingewiesen; mit der Einschränkung "falls das Problem etwas mit der ROM-Version zu tun haben sollte".
    Wie sieht es bei meinen Leidensgenossen aus; habt ihr viele Tools auf dem PDA?
    Nein, bei mir trat das Problem auch auf wo ich nur das Programmm "PocketFMS" drauf hatte. Heute bestimmt 5 Mal. Ich glaube ich werde den PPC einschicken müssen...leider.
    MfG, der Dackel
    ich hab seit ca. 6Monaten das gleiche bzw. ein ähnliches Problem. Auch bei mir bootet er teilweise neu wenn ich den PDA (636)einschalte. Außerdem schaltet er sich teilweise während der Navigation (Pathaway, Oziexplorer) einfach ab und lässt sich manchmal schwer wieder einschalten(Bildschirm blitzt kurz auf). Ich bilde mir ein, daß das Problem erst mit dem Update von Asus auftrat das ich einspielte. Übrigens passiert das ganze nur im Akkubetrieb.
    Hab das Gerät dann eingeschickt (ist nach Holland gegangen). Die haben das Teil 48h laufen lassen und nichts gefunden. Dann hab ich eigentlich aufgegben weil niemand weiter dieses Probleme hatte.
    Ich hatte auch schon Zeiten da lief er ein paar Tage wie am Schnürchen und dann schaltet er sich manchmal inerhalb von Stunden 10mal ab.
    Na vielleicht schicke ich ihn auch noch mal weg...
    Gruß Matt12
    Du hattest auch die aktuelle Firmware drauf als der Fehler auftrat ?
    MfG, der Dackel
  • richtig, erst mit der neuen also jetzt aktuellen Firmware ist mir der Fehler aufgefallen.
    Hab auch schon Akkukontakte geputzt,Wackel- und Klopftests gemacht, nichts. Scheint kein mechanisches Problem zu sein. Jedenfalls nicht reproduzierbar. Jetzt ist wieder mal seit 2 Tagen Ruhe.
    Gruß Matti12
    Original von Matti12
    Jetzt, wo ich das lese: ich hatte auch schon einige unmotiviert erscheinende Abstürze mit Schwierigkeiten, das Gerät wieder anzubekommen. Zweimal wusste ich mir nur mit Akku-Entnahme zu helfen. Der Ärger tauchte allerdings erstmals im Juli oder August auf, also erst deutlich nach dem Firmware-Upgrade. W-LAN mache ich nur aus Spieltrieb ab und zu an, aber auch immer schnell wieder aus. Also daran _sollte_ es nicht liegen. Nutzen tue ich eigentlich nur Destinator PN bzw. 6, ab und zu "Bubble Breaker" und ein Backgammon-Spiel.
    Der Meinung bin ich auch. Ich konnte an unserem Gerät auch nichts feststellen.
    Komisch bei mir auch. Wir waren zu der Zeit im Urlaub und es trat irgendwann Ende Juli auf. Ich habe das Gerät (A632) am 01.06.2006 gekauft. Also knapp 2 Monate lief das Gerät ohne Probleme.
    Jetzt tritt das Problem z.T. mehrmals pro Tag auf allerdings nur wenn es nicht über das "Sync-Kabel" mit dem Desktop und dem Netzteil verbunden ist. Ich habe gestern einen Cleanboot (Auslieferungszustand) durchgeführt, die "SD-Karte" entfernt und nur Uhrzeit, Datum und "Besitzerinformationen" eingegeben. Habe das Gerät heute mehrmals ein- und ausgeschaltet in versch. Zeitabständen. Habe auch das "System abgeschaltet" (Hauptschalter einige Sek. gedrückt bis Meldung kam "System abschalten") das Gerät läuft fast 24 Std. ohne Probleme (Wahnsinn) aber wie schon oben erwähnt ohne "SD-Karte" und ohne installierte Programme und vom "Sync-Kabel" getrennt. An der SD-Karte kann es aber nicht liegen weil ich schon eine andere genutzt habe und der Fehler trotzdem auftrat.
    Mal sehen was in den nächsten Std. passiert. Sollte sich nichts ändern werde ich morgen die "SD-Karte" reinstecken un das Ganze weiter beobachten (habe ja nichts besseres zu tun).
    MfG, Der Dackel
