Falk SC Pro und TMC-Empfänger?
    • Offizieller Beitrag
    Hi Leute,
    wir sind zur Zeit am intensiven Testen der Falk SC Pro Software und uns würde interessieren in welchen PDA / Software / TMC-Empfänger Kombination bei Euch die Nutzung von TMC tatsächlich möglich ist. Wir möchten hier eine Kompatibilitätsliste führen...
    Vielen Dank,
    Tobias
  • OK Tobi, mache den Anfang.
    Die SW läuft auf Typhoon MyGuide 3500 GO (PNA).
    (Sirf III eingebaut, GNS-Knubbel)
    *edit* Yep, mit FM9.
    Wolf
    Die Maschine/SW ist insgesamt nur bedingt überzeugend.
    Einmal editiert, zuletzt von ex_WolfL ()
  • Typhoon MyGuide 3500 mobil mit GNS FM9
    Typhoon MyGuide Navigator 6500 XL mit GNS FM9
    bluemedia PDA BM-6255 mit GNS FM9
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Hallo, ich bin zwar als aktiver Teilnehmer noch ganz neu, aber ich konnte schon viel mitlesen.
    Ich habe vor 14 Tagen von MPN 1 auf SC Pro umgestellt und habe einen Yakumo 300 GPS mit GNS FM9. Auf meiner letzen Fahrt bzw. die erste mit SC Pro habe ich TMC ausprobieren können. Es werden ziemlich viel Sender von verschiedenen Sendeanstalten angezeigt, weil aber keine für meine Strecke relevant war, habe ich bisher keinen Nutzen prüfen können.
    Aber rein technisch läuft's auch mit meiner "nur" Wurfantenne hinter der WSS.
    Ansonsten habe ich noch einige Benutzerprobleme mit der neuen SW u.a. weil auch der Yak ein bischen schwach im Hauptspeicher ist. Ist schon 3 x hängen geblieben.
    Kompatibilitätsliste Falk SC Pro und TMC-Empfänger:
    • Typhoon MyGuide 3500 GO mit FM9
    • Typhoon MyGuide Navigator 6500 XL mit GNS FM9
    • bluemedia PDA BM-6255 mit GNS FM9
    • Yakumo 300 GPS mit GNS FM9
  • Ich habe eine GNS 9830 mit eingebautem TMC.
    SC Pro erkennt die Maus, GPS & TMC.
    Aber:
    Immer wenn ich auf das TMC Symbol klicke sehe ich, dass er zwar oben Sendernamen darstellt, aber eine Staumeldung konnte ich bisher nicht aufgelistet sehen.
    Etwa gab es wirklich keinen Stau oder er kann die Daten nicht richtig auslesen!?
    Zeigt die Software eigentlich nur die Staus an die auf der Navigationsstrecke leigen oder einfach alle Staus?
  • wenn in der navigation rechts unten tmc grün hinterlegt ist klapt tmc auch!!! das ist der sicherste weg um es herauszufinden!!! den tmc test kannst du vergessen! denn dort ist ein grüner balken und er sucht sich bei falscher einstellung einen wolf!!!!
    poste mal dein ergebnis Wie gesagt welche fareb hat das tmc kästchen links unten während des navigierens? rau ist shlecht!! dann klappts net! grün klappt noch nichts gefunden, gelb nmeldungen gefunden aber nciht auf deiner strecke, rot nmeldungen gefunden auf deiner strecke
  • Ich verwende als PDA einen XDA2i.
    Die GNS Maus ist seriell angebunden.
    Alles Com1.
  • aber was sagt denn dein tmc im navigationsmodus??? kannst du och schnell mal im auto austesten
    denn wenn er sendernamen anzeigt empfängt er ja radiosignale über die antenne! Also sollte es eigentlich gehen!
    2 Mal editiert, zuletzt von d.zilles ()
  • Also TMC Lampe ist immer grün. Nie gelb oder rot!
    Wieso soll GPS und TMC nicht auf einen Comport gehen? Es ist doch nur ein Gerät mit intergriertem TMC. Daran ist auch nur ein Kabel zum Anschluss.
    Die Maus funktioniert mit Navigon ja auch.
    In der Inidatei steht auch unter:
    [TMC]
    BaudRate=38400
    Port=1
    UseGNSDll=1
    Anscheind haben die genau erkannt, dass es eine GNS Maus mit TMC ist.
    Aber der TMC Balken bleibt einfach grün.
  • dann hast du noch keine tmc meldungen empfangen!
    nun hängt es von der Stärke der ANtenne ab wieviel du empfängst! mit meiner autoantenne bekomme ich in der regel bis zu6 meldungen nach ca 15 sekunden nach einschalten! in deutschland ist immer was los! :D
    nur wenn deine antenne ein popelding ist wie die wurfantenne kann es schon mal stunden dauern das du was empängst :D
    aber klappen tut es!
    Bist du schön öfters lange strecken gefahren? wenn ja wie viele und wie lange? und noch nie eas empfangen?
  • manche software funktionieren nur wenn tmc an einem bestimmten com port ankommt! daher gibt es auch zwei unterschiedliche falk 2,5 versionen!
    die eine nur mit dem fm9 zu gebrachen und bei der anderen kann ma den com port für tmc slbst wäheln!
    --- triff aber bei dir nicht zu! deshalb habe ichden beitrag geändert-------
  • Bin vor kurzem wieder ca. 400km gefahren. Einmal Donnerstags und einmal Sonntags. Staumeldungen keine :)
    Es ist so eine Wurfantenne das stimmt, und die ist bestimmt nicht so gut wie ein Anschluss an eine Radioantenne aber in Verbindung mit Navigon hat diese Antenne auch funktioniert, dann sollte es mit Falk eigentlich auch gehen.
