Hi..
Zur Zeit verwende ich den 400er Yakumo mit dem kabelgebundenem RGM 2000 Empfänger.
Jetzt bekomme ich so wie es aussieht beruflich den MDA Vario gestellt und möchte gern die alte Maus weiter verwenden.
Gibt es ein entsprechendes Y-Kabel das das Laden des MDA und betreiben der Maus ermöglicht?
Moin,
Wenn ich nicht total daneben liege, hat der MDA Vario keine serielle Schnittstelle, um dort eine Maus anzuschließen.
Das funzt IMHO nur noch über Bluetooth.Grüße
Torsten -
Stimmt eine serielle Schnittstelle hat das Teil nicht, sondern nur eine Mini USB.
Für den Anschluss des RGM 2000 an den PC gibt es anstatt des normalen Y-Kabels einen kleinen Adapter der den Anschluss an einen USB PC Port ermöglicht.
Was jetzt theoretisch möglich ist wäre ein Anschluss des MDA´s über diesen Adapter. Leider dürfte das an der Laufzeit scheitern da der MDA über diesen Anschluss keine Möglichkeit mehr bietet ihn mit der KFZ Batterie zu laden.
Was jetzt nötig wäre ist eine Kabel das einerseits an den RGM 2000 Stecker, zweitens an die Mini USB Buchse des MDA´s und an den 12V Stecker des Kfz passt.
Aber das scheint es ja (noch) nicht zu geben.... -
Moin,
Das funzt auch nicht!
Du kannst an dem Mini-USB-Anschluß keine Maus betreiben.
Mäuse können nur über BT gekoppelt werden.
Ist >leider< so!Grüße
Torsten -
Ok..
Dann muß ich wohl oder übel nach einer anderen Lösung umsehen.Trotzdem danke für die prompte Antwort.
