Go im neuen Passat -> Probleme mit Frontscheibe?
  • Hallo liebes Forum,
    ich werde mir wahrscheinlich demnächst den neuen Passat zulegen - eine beheizbare Frontscheibe hatte ich auch vorgesehen.
    Hat hier zufällig jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Passat + beheizbarer Frontscheibe gesammelt? Sollte ich direkt eine externe Antenne kaufen?
    Bei manchen PKW-Modellen scheint es ja auch "ohne" zu gehen, und ob ich bei einer noch anstehenden Probefahrt ein entsprechendes Modell mit beheizbarer Frontscheibe bekomme, um es voher zu testen, wer weiss.. :D
    Achso, einen GO habe ich noch nicht, habe jedoch den Go 700 im Auge.
    Danke für Eure Hilfe.
    Original von Jolig
    Ohne selber Erfahrungen damit zu haben, im Forum bei meintomtomgo.de schreibt jemand über Probleme mit dem Empfang beim 700 in einem Renault mit chrombedampfter Scheibe, der One mit Sirf III Empfänger funktioniert dort aber problemlos.
    Gruß, Olli
  • Hi !
    Zumindest im Alhambra mit beheizbarer Frontscheibe funktioniert der GO700 (und etliche andere Systeme) problemlos. Der Alhambra hat eine Scheibenheizung mit senkrechten, sehr feinen Heizdrähten. Das System im neuen Passat habe ich bisher noch nicht zu Gesicht bekommen, möglicherweise macht hier ein anderes Verfahren den Empfang schwierig! Also noch keine Zusage....
    cu
    Frank
  • Danke Euch erstmal....
    @ M@nicmechanic, so wie Du das im Alhambra beschreibst, glaube ich, ist es auch im neuen Passat. Man müsste es einfach mal ausprobieren..
    Also wenn jemand den Passat mit beheizbarer Frontscheibe fährt, bitte melden!
    Einmal editiert, zuletzt von Jolig ()
    Original von Olligator
    Gruß, Olli
    renault hat rund um den innenrückspiegel nichts bedampft,um solchen Geräten,wie Fahrzeugerfassung für Maut,Navisystemen,etc. eine reibungslose funktion zu gewährleisten.
    erkennbar am muster rund um den spiegel.
  • Ihr wisst aber schon das es einen Funktionalen Unterschied zwischen einer bedampften Scheibe und einer Scheibenheizung gibt? :D
    Gruß, iLion
    Original von iLion
    Ja :P. Was ich aber nicht weiß ist wie negativ sich das auf die Empfangseigenschaften auswirkt.
    Gruß, Olli
  • Hallo Jolig,
    ich habe den neuen Passat mit einer Frontscheibenheizung .
    Es gibt mit dem GO 700 keinerlei Probleme.
    Habe immer super Empfang.
    franky
  • @ bobtaily,
    DAS war genau die Antwort, die ich hören wollte! :tup
    Danke!
  • Hi!
    Also ich habe auch den Passat mit Scheibenheizung und es funktioniert tadellos. Auch im Mondeo mit Scheibenheizung funktioniert es.
    Muß aber jedoch ergänzen, daß ich ein PNA 240 habe.
    Ich denke aber mal daß da vom GPS-Empfänger keine so gravierenden Unterschiede sind.
