Beenden-Problem beim T4000
    es wurde wohl hier schon einmal berichtet, aber eine richtige Lösung habe ich noch nicht gefunden:
    Häufig hängt sich der "Transe" beim Ausschalten mit einem weißen Bildschirm auf und kann nur mit einem lästigen Soft-Reset wieder zum Leben erweckt werden.
    U. A. kam der Tipp, vor dem Drücken des "Beenden-Buttons" einige Zeit zu warten, dies scheint manchmal zu helfen, aber nicht immer.
    Gibt es noch andere Lösungsvorschläge für dieses Problem?
    Viele Grüße
    Hartmut
    hatte bis gestern genau das gleiche Problem,
    habe dann ein Hardreset durchgeführt und seitdem funktioniert die Sache wieder einwandfrei.
    Ich warte jetzt nur immer mindestens 3 Sekunden nachdem sich der Bildschirm mit dem beenden Button aufgebaut hat und drücke dann nur ganz kurz auf beenden.
    Hat bei den letzten 10 mal prima geklapt.
    Achtung übrigens bei Hardreset !
    Wenn du die Installationsdateien nicht auf der Speicherkarte mit drauf hast
    geht nach dem Hardreset gar nix mehr.
    Mir haben die Jungs hier im Forum Ruck-Zuck geholfen und ich konnte schnell wieder starten, aber wenn manns von vornhinein weiß
    braucht man ja nix falsch machen.
    Die beste Lösung ist anscheinend die Einstellung über die Taskleiste am Computer, kann dir das schlecht erklären da ich das noch nicht durchgeführt habe.
    Geh doch mal auf "Suche" und geb einfach "Bildschirm" ein da ist irgendwo genau beschrieben wie das mit der Taskleiste funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von raptora ()
    Original von hzieser
    Viele Grüße
    Hartmut
    Warum beendest Du über "Beenden"? Es reicht ja auch, wenn Du mit on/off arbeitest - da hatte ich das Problem bisher noch nie.
    Original von Navize
    nicht zu verwechseln mit dem on-off schiebeschalter.
  • HallO!
    Aber ist dann nicht so, dass der T4000 weiterhin Strom aus dem Akku zieht?
    Viele Grüße
    Hartmut
  • das macht er beim beenden über die schaltfläche beenden genauso.
