Active Sync 4.1 - bricht bei installation von TT5 immer ab, scheisss...
  • hallo zusammen, habe mir für meinen ipaq h6340 eine 2 gb ultra2 karte von sandisk gekauft. das übertragen von mp3s und kleineren anderen dateien funktioniert super, nur die grossen dat dateien von tomtom 20- 100 MB klappen nicht. Ich möchte D/A/CH in einem installiueren (4ß8 MB). nach ca. 5 - 8 Minuten bricht er immer ab. keine verbindung mehr über actice sync. habe dann nach 2 Stunden testen auch die activesync versionen 3.6 , 3.7, 3.8 versucht (vorher 4.1). gehen alle nicht besser. kennt jemand das Problem? es nervt ganz schön, und ich möchte mir nicht unbedingt einen Kartenleser kaufen.... gruss, yellowcarp
    PS: beim installieren der D/A/CH Karte zeigt TT5 am Anfang 2GB Speicher auf der Karte an, also müsste sie ja ordnungsgemäss funktionieren, komisch oder? ichg denke es liegt an Active Sync 3.7 , 3.8, 4.1, die sind alle sch....
    Einmal editiert, zuletzt von yellowcarp ()
  • Hallo yellowcarp
    Mit ActiveSync gibt es immer wieder Probleme bei der Installation der großen Karten. Besorg dir einen USB Cardreader für den PC, solltest du keinen besitzen. Dann installierst du die Karten zunächst in ein Verzeichnis auf dem PC (Kartensetup Option "anderer Ort" ) und kopierst dieses Verzeichnis (die Map) per Windows Dateiexplorer auf die Speicherkarte. Dann funktioniert es sicher.
  • also stürzt microschrott act. sy. immer mal ab ;) na toll
    also komme ich nicht um einen reader herum, dann aber am besten einen für viele karten der auch schn ell ist. was hällst du von diesem hier:
    SanDisk ImageMate 12-in-1 Card Reader
    [Blockierte Grafik: http://www.vanns.com/shop/servlet/itemimage/Medium/760059803]
    oder gibt es bessere??
    sollte au jeden fall mit den grossen 2 GB SD und CF Karten kompatibel sein. sind die das alle??
    danke schon mal . yellowcarp ;-))
    3 Mal editiert, zuletzt von yellowcarp ()
  • Ich glaube, der ist in Ordnung. Ob er 2GB Karten schafft weiß ich nicht, ich gehe mal davon aus.
    Mein älterer SanDisk ImageMate 6-in-1 kommt zumindest mit 1GB problemlos zurecht und ist dabei am USB2 Anschluß superschnell. 2GB habe ich noch nicht ausprobiert, weil mein PDA nur 1GB SD Karten packt.
    Original von yellowcarp
    Tipp: Die Synchronisation von E-Mails / Posteingang zum PDA deaktivieren, dann geht es ohne Probleme (funktioniert bei mir schon seit TTN2 auch mit D-A-CH-CZ-PL+ mit 414Mb). Aber ein Cardreader kostet nur 10 und es geht fixer.
    Achim
  • ich syncronisiere nur termine und kontakte, es geht aber trotzdem nicht.
    werde also um den cardreader nicht drum herum kommen. können die von hama (35 in 1) auch 2 GB? activesync ist ja nicht gerade sehr stabil. gibt es kostenlose alternativen, um den pda als festplatte zu benutzen, synce normalerweise nicht, sondern ziehe die daten mp3, karten für tt5 ... nur drauf. und es nervt wenn er nach 5 mp3 songs den kontakt abbricht, oder grosse karten nicht zu kopieren sind.
    yellowcarp
    ps: schönes wochenende ;)
    edit: habe mich für den sandisk 12 in 1 entschieden! hoffe der ist flott :) danke für die antworten
    ...edit: habe mich für den sandisk 12 in 1 entschieden! hoffe der ist flott :) ...
    Ja sicher, aber nur am USB2 (!) fähigen PC Anschluss !
  • ist ein sony vaio 17" Notebook, sind glaube ich alle USB2. also, schönen dank an alle da draussen, yellow
  • super mit dem sandisk cardreader, eine 2 GB SD Karte ist in 5 Minuten randvoll mit mp3s. super ! gruezi, yellow
