Erfahrungen und Vorschläge für den POI Warner
    ich habe jetzt den POI Warner etwa 2 Wochen laufen (dank des Services ging es auch trotz eines kleinen Anfang Problems) und bin eigentlich damit zufrieden. Allerdings habe ich derart viele kleine Beeinträchtigungen, daß ich jetzt erst einmal meinen Medion PNA 500T ohne POI Warner benutzen werde (ansonsten freigeschalteter Desktop mit einigen wenigen Standard Programmen).
    1. Der POI Warner zerstört in Zusammenhang mit der Ansage des MN|5 ganz offenbar die Ansteuerung für den internen Lautsprecher (Hier), so auch bei mir.
    2. Der POI Warner reagiert empfindlich auf zuwenig "RAM"Speicher (Abstürze) und auf zuwenig "Platten"Speicherplatz - genauer 0 Bytes frei (der PNA stand, ließ sich nicht mehr ausschalten, scheinbar kein Flash und SD Kartenlaufwerk mehr vorhanden, auch Softwarereset ging nicht mehr, nur noch Hardwarereset). Vorschlag: Der POI Warner überprüft den benötigten Speicher, besonders bei der Aktualisierung und der Skin Anzeige und warnt entsprechend vorher bzw. stellt dann den weiteren Betrieb vorher ein (oder ändert am besten die RAM/Speicher Verteilung von selber passend ein).
    3. Man kann MN|5 nicht mehr ohne POI Warner starten. Macht man es dennoch, starten POI Warner im Hintergrund mit und der MN|5 wird Minuten lang sehr langsam.
    4. Installiert man alle Deutschland POIs, braucht der POI Warner etliche Minuten zum Starten. Gleiches beim Beenden des Änderns von akustischer Warnung, POI Auswahl etc. Das dauert alles VIEL zu lange. Da muß das Programm dringend optimiert werden! Dadurch läßt sich der POI Warner auch doppelt aus Versehen starten. Das sollte verboten werden per Softwarecheck, ob POI Warner schon läuft.
    5. Manche User teilen mit, daß der PNA/PDA abstürzt, wenn der POI Warner läuft und man das Gerät ausschaltet. Das hängt sicher mit obiger Speicherausnutzung zusammen.
    6. Etliche POIs sind lieblos nach Adresse zusammengestückelt, besonders Apotheken POIs, die manchmal soweit weg von der Position liegen, daß man sie nicht sehen und finden kann und außerdem mit genaueren POI Positionen dann doppelt werden.
    7. Die Auswahl und Bearbeitung der POIs sollte via Active Sync auf dem PC möglich sein. Ich möchte z.B. eine Gesamtliste zum Ankreuzen der ausgewählten POIs haben und eine Gesamtliste, wo ich die Sounds ganz einfach den Überwachungspunkten zuordnen kann. Am besten sollte so etwas in einem INI File stehen, damit man dieses extern bearbeiten kann. Die SET Files vom POI Warner sind aber binär und unbeschrieben, so daß man da nichts machen kann. In jedem Fall dauert Auswahl und Editierung am PNA deutlich zu lange.
    Jost
    Einmal editiert, zuletzt von jostjahn ()
  • Ich spreche nur für mich, und für die PDA-Version:
    ... ich benutze den POI-Warner seit 2 Jahren ohne Probleme. Die Lautsprecher meiner (in dieser Zeit benutzen) 4 PDAs sind immer noch heile
    ... habe seit eh und je den POI-Warner und den Navigator (und fast alle anderen programme) auf der SD-Karte. Läuft tadellos.
    ... kann man das nicht mit Autostart einstellen? Wenn es ausgeschaltet ist, startet der POI-Warner nicht mit.
    ...bei über 100000 POIs und der Leistungsfähigkeit moderner PDAs ist das nun mal so. Es hilft, wenn man nicht sich ALLE POIs anzeigen lässt (man benötigt doch nicht immer ALLE). Dies läßt sich vorzüglich über die User-Profile steuern.
    ... der POI-Warner stürtz nicht mehr oder weniger ab als andere Programme auf dem PDA. ich bezweifel ob es auch tatsächlich am POI-Warner liegt.
    ... die POI-Erstellung ist eine rein freiwillige Sache der User. Du bezahlst nämlich NICHT die POI-Daten, sondern den Online-Abgleich. Würden die Daten von einer Firma verwaltet werden, glaubst Du, es würde nach wie vor nur wenige Euros im Jahr kosten?
    ... hier gebe ich Dir uneingschränkt Recht (Wunschgedanke!).
    Anoxx
    Einmal editiert, zuletzt von anoxx ()
  • Ich vermisse eine Funktion, die besonders bei Verkehrskontrollen sinnvoll ist; bei meinem Garmin c320 ist diese implementiert ... und zwar:
    Im Stand werden ALLE Blitzer-POIs NICHT angezeigt !!! Erst wenn das Fahrzeug wieder rollt, sind die Icons zu sehen und wird auch akkustisch gewarnt. Somit ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass ein Blitzer-Warner installiert und aktiv ist.
    Ich denke mal, rein programmiertechnisch wäre das alles kein Thema !?
  • das kannst Du auch lösen, indem Du die Zoomstufe bei Stillstand sehr groß einstellst...
    durch den kleinen Kartenausschnitt sind auch kaum mehr POIs zu sehen ;D
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Moin, moin!
    Original von jostjahn
    Da ich weder einen Medion noch den POI-Warner mein Eigen nenne, ich nutze einen NavMan iCN520, kann/will ich hier nur mal zu einem Punkt was schreiben.
    Diese Abweichung kommt häufig dadurch zustande, daß Adressen durch irgendwelche Software geokodiert wurden. Es wurde halt versucht, zu einer Adresse die "mögliche" Position herauszufinden. Wie Du schon festgestellt hast, klappt das halt nicht immer so wirklich.
    Aber da könntest Du, bis auf einige wenige Overlays, mit dem POI-Warner nachhelfen und korrekte Positionen übermitteln. Falls Du das mit dem POI-Warner nicht hinbekommen solltest, es gibt hier sicherlich viele die Dir erklären können wier das geht, gibt es hier auch noch ein Forum "POI-Korrektur", wo man händisch die Daten an die POI-Paten weitergeben kann.
    Gruß, Karsten
    Original von matty12
    Hey die Idee ist klasse.
    Bitte poste die Idee doch einfach HIER als wunsch, vielleicht wird es diese Funktion dann in einer kommenden version geben.
    Einmal editiert, zuletzt von mephisto2k ()
    • Offizieller Beitrag
    Hi @matty12,
    die Funktion hilft damit der uninformierte Polizeibeamte da nichts unerlaubtes so beiläufig zu sehen bekommt ;). Es würde aber leider nichts an der Tatsache ändern, daß ein betriebsbereites Mitführen dieser ganzen Konstellation theoretisch unter so eine Ordnungswidrigkeit fallen kann. Also wenn du an einen findigen Polizisten kommst, dann reicht es auch wenn dir das Mitführen der Kombination nachgewiesen wird (z.B. durch Inspektion auf dem Gerät).
    Aber es wird in diese Richtung eine andere Hilfestellung geben, welche dieses Problem sogar noch mit beseitigen kann ;).. Aber es wird da noch an den Details gearbeitet, ich kann dazu leider noch nicht mehr schreiben. Das wird Bestandteil einer neuen Version dann werden.
    Viele Grüße,
    Markus
  • Das klingt ja sehr interessant.
    Somit kann man auf die neue Version gespannt sein.
    Jetzt heißt es sich nur noch in Geduld zu üben...
    Original von mephisto2k
    Seeeeeeeeehr neugierig guck 8)
    Roland
    Original von Markus
    Viele Grüße,
    Markus
    .... die dann auch (hoffentlich) so auf PNAs läuft???
    Hi Navize,
    ja, wird dann selbstverständlich auch auf PNAs laufen!
    Sogar exotische Display-Auflösungen werden dann optimal unterstützt, zumindest jetzt erstmal in der Zielvorstellung ;)... Im Moment glaube ich noch fest daran alles umsetzen zu können was geplant ist, aber ich kann/will auch noch nichts versprechen bis ich es nicht habe (irgendwann soll es ja auch mal fertig werden).
    Viele Grüße,
    Markus
