PDA + Tel und Navigation
    mich würde einmal interessieren, ob es (schon) ein Gerät gibt, dass folgende Anforderungen erfüllt:
    • PDA
    • Telefon (GSM)
    • Navigation (über echtes GPS - nicht über GPRS, das monatl. kostet)
    • UMTS (optional)
    • Bluetooth
    • W-LAN (optional)
    Ich hab das bislang sowas wie den Ipaq 6515 gefunden, aber dort wird ja z.B. die Routenberechnung sozusagen wieder über das Telefon gemacht und verursacht entsprechende Kosten.
    Ich stelle mir halt im Prinzip sowas wie den guten alten Ipaq 2210 vor (den ich zur Zeit habe) mit nem integrierten Telefon und Bluetooth (und halt gerne noch UMTS und W-LAN, wenn möglich.
    Gibt es sowas überhaupt (schon)? Und wenn ja, kann mir jemand ein Gerät nennen?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Ole
    Original von Olel
    Da wäre zB die MDA-Serie(!) von T-Mobile bzw baugleiche Geräte der anderen Mobilfunker, die dann als VPA oder XDA firmieren ... das sind alles vollwertige PDA mit zusätzlicher Telefonfunktion. Deshalb lässt sic darauf auch jedwede Navi-Soft einsetzen. Ich selbst habe den MDA Compact und bins zufrieden :)
    Wastl
  • HP iPAQ hw6510 Mobile Messenger mit integriertem GPS-Empfänger, Deutsch:
    Bei dem HP iPaq Pocket PC hw6510 handelt es sich um einen PocketPC mit Microsoft Windows Mobile 2003 SE Software, Phone Edition - ein einziges Gerät, das alle mobilen Kommunkationsanforderungen auf der ganzen Welt unterstützt. Der hw6510 ist ein Handheld-PC mit integrierter, drahtloser 3-Wegfunkionalität (Wireless-Technologien GSM/GPRS, Bluetooth und IrDA) für drahtlose Sprach- und Datenkommunikation mit hoher Geschwindigkeit zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs. Mit der eingebauten Tastatur ist eine schnelle Eingabe von Daten und Nachrichten einfach und unkompliziert.
  • Hm die MDA haben doch keine eingebaute GPS Antenne oder??
    Original von bengun
    Ja, haben sie nicht. Ich persönlich sehe da keinen Nachteil drin: Kein internes GPS, kein zusätzlicher Stromverbrauch.
    Wastl
    Original von Wastl
    Da gebe ich Dir recht, aber ich dachte bislang immer, dass die MDAs von T-Mobile ihre GPS-Daten eben nicht über einen "normalen" GPS-Empfänger beziehen, sondern per online-Abfrage, die dann halt entsprechend den jeweiligen Tarifen jeweils kostet.
    Wenn das nicht der Fall ist, sondern man z.B. eine Bluetooth-Maus anschließen kann, wäre ja alles ok.
    Wie ist es denn beim MDA compact um eine Speichererweiterung (SD, miniSD, CF) bestellt?
    Ole
    Original von Olel
    ... ich dachte bislang immer, dass die MDAs von T-Mobile ihre GPS-Daten eben nicht über einen "normalen" GPS-Empfänger beziehen, sondern per online-Abfrage, die dann halt entsprechend den jeweiligen Tarifen jeweils kostet.
    Du würfelst da was durcheinander. Was du meinst, sind sogenannte Offboard-Systeme (wie sie eben auch von T-Mobile angeboten werden. Dabei ist dann nur die Routingengine auf dem PDA/Handy, also Auswertung der GPS-Daten Die Routenberechnung dagegen erfolgt auf einem Zentralrechner. Man gibt also auf dem PDA den Zielpunkt ein, dieser wird per GPRS an den Zentralrechner gesandt und liefert die Route zurück, welche dann abgefahren wird. Und diese Datenübertragung und das Erstellen der Route kostet, es wird aber nach wie vor mit einem lokalen GPS gearbeitet.
    Das kann man mit den MDA natürlich machen - aber die meisten werden wohl lieber eins der normalen Onboard-Systeme nutzen ;)
    Standard-SD/MMC. Wo die Obergrenze liegt, weiß ich nicht. 1GB geht jedenfalls.
    Wastl
    Einmal editiert, zuletzt von Wastl ()
  • XDA II mit VAIOX WondeXL BT Maus und Route 66/Navigator 4+5/(DestinatorPN für die Masochisten unter uns) alles kein Problem ...
    meiner läuft hervorragend mit ner 2GB SD-Karte, für W-Lan hab ich eine Spectec ...
    3 Mal editiert, zuletzt von ManEater ()
  • Wastl
    Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum MDA.
    Ich habe gestern einen Test der c't über PDAs gelesen. Darin wurde auch die MDAs von T-Mobile getestet.
    Was mich bei diesem Test doch sehr verwundert hat, ist die Laufzeit, die für alle drei Geräte bei fünf bis sechs Stunden lag. Auf der Homepage von T-Mobile ist von 200 bzw. 300 Stunden Standby die Rede.
    Nun ist natürlich die Frage, was die c't-Tester in den fünf Stunden mit dem Gerät angestellt haben und was T-Mobile als Standby betrachtet.
    Daher mal die Frage an Dich, weil Du ja einen MDA den Eigen nennst: wie lange kannst Du den MDA quasi wie ein "normales" Handy mit Dir rumtragen bis der Saft aus ist - also halt ohne Navigation oder Musik hören etc.
    Hintergrund meiner Frage ist halt der, dass, wenn man das alte Handy und den alten PDA durch ein Gerät (MDA) ersetzen will, wäre es natürlich nicht so prickelnd wenn man am Tag noch zwei bis dreimal eine Steckdose benötigt...
    Wäre für einen kurzen Erfahrungsbericht sehr dankbar!
    Ole
  • @Olel
    Also ich habe seit einigen Wochen einen QTEK 9100 mit Navigon MobileNavigator im Einsatz. Das Gerät ist Bauglich mit dem MDA Vario und erfüllt alle deine Wünsche bis auf UMTS, hat dafür aber noch zusätzlich eine Tastatur! MN|5 braucht zwar eine ganze weile zum Starten auf dem Gerät, aber die Navigation läuft letztendlich 1A und ohne Abstürze! Als GPS-Maus habe ich einen Navigon TriCeiver mit TMC und BT im Einsatz.
    Bei der Laufzeit muss man unterscheiden zwischen der Zeit in der das Gerät an ist und in der Zeit in dem es augeschaltet ist (Display an/aus).
    Auf jeden Fall habe ich es nicht bereut meine Kombination aus LOOX 720 und Samsung SGH-Z500 durch den QTEK 9100 zu Ersetzen.
  • @CoderONE
    Vielen Dank für den Hinweis. Das Gerät kannte ich bislang noch nicht. Schaue ich mir mal an.
    Original von CoderONE
    Ok, das hab ich mir schon fast gedacht. Und wahrscheinlich reicht es normalerweise das Gerät (Display) aus zu haben, wenn man es nur in der Hosentasche hat und auf einen Anruf wartet. Die fünf bis sechs Stunden im c't-Test bezogen sich vermutlich darauf, wenn der Bildschirm an ist.
    Aber einen entscheidenden Punkt hast Du mir verheimlicht: ;) wie lange läuft denn QTEK so, wenn Du ihn nicht zum Navigieren o.ä. benutzt? Schon mal ausprobiert?
    Ole
    Original von Olel
    Kommt natürlich drauf an wieviel man telefoniert und SMS schreibt. Aber es hält auf jeden Fall länger als mein altes Handy (Samsung SGH-Z500). Wenn man kaum telefoniert und nur paar SMS schreibt ab und zu, hält der QTEK mindestens vier Tage, meiner Meinung nach völlig ausreichend.
    Einmal editiert, zuletzt von CoderONE ()
    Original von Olel
    Wastl
    Tja, die Frage kann ich kaum beantworten :)
    Da ich den PDA täglich nutze und natürlich auch damt telefoniere, kann ich die echte Standbyzeit kaum beurteilen. Aber die 5 Stunden PDA-Betriebszeit sind schon realistisch - sobald aber Funk (GSM, BT) ins Spiel kommt, verringert sich die Zeit.
    Wastl
    Original von Wastl
    Heißt das, Du kannst nicht morgens das Haus verlassen und abends wieder kommen ohne zwischendurch an die Steckdose zu müssen?
    Also der Hintergrund meiner Frage ist ja folgender: Ein Bekannter von mir möchte sein Handy und PDA abschaffen und auch kein Navi mehr ins Auto einbauen und das alles mit einem Gerät beschicken.
    Im Auto ist dann natürlich ein Stromanschluss vorhanden - also kein Problem beim Navigieren. Nun stell ich mir aber vor, man fährt morgens irgendwo hin, telefoniert am Tag zwei drei Mal mit dem Handy und schlägt noch mal für ne halbe Stunde ein paar Termine im PDA nach. Dann möchte ich abends auch noch Saft haben und nicht Gefahr laufen, dass sich das Gerät abschaltet.
    Beim Handy ist es ja auch: wenn ich natürlich ununterbrochen Musik höre oder Spiele darauf daddel, dann hält der Akku auch nur ein paar Stunden, aber wenn ich nur ein paar Gespräche am Tag führe und vielleicht fünf SMS schreibe und ein paar Kalender-Einträge hinzufüge, dann hält das trotzdem für zwei bis drei Tage ohne aufzuladen.
    Aber so wie ich CoderONE verstanden habe, kann ich das beim MDA ja auch erwarten.
    Ole
    Einmal editiert, zuletzt von Olel ()
