Habe ich meine neue SD-Karte "doppelt" formatiert und dadurch defekt?
  • Hallo, ich bin verzweifelt!
    Ich habe mir für mein neues MN5 (mit Europa-Kartensatz, von dem Germany freigeschaltet war) eine 1 GB SD-Speicherkarte von hama gekauft und wollte mir darauf den Europa3-Kartensatz von Navtec draufspielen. Die Karte war mit Fat formatiert und hatte noch 968 MB freien Speicher. Darauf habe ich, wie im Forum empfohlen, zuerst die beiden Dateien "autoran.exe" und "mnavdcd.cab" kopiert, was auch klappte. Dann habe ich auf meinen Notebook (weil dieser und nicht mein PC ein DVD-Laufwerk hat) von der 1. DVD Europa3 draufkopiert. Nach etwa der Hälfte kam die Meldung, dass der Kartensatz nicht kopiert werden konnte und dass ich die Transonic-CD einlegen soll, was ich auch gemacht habe. Dann wurde auf der FP Microsoft ActiveSync installiert. Dann aber kam die komische Meldung, dass die neue SD-Karte nicht formatiert sei und dass ich sie formatieren soll. Daraufhin habe sie (nochmals???) mit Fat (16) formatiert. Dann kam die Meldung "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen". und nichts ging mehr und als ich Windows verlassen wollte kam die Meldung "Der Datenträger in Lw H kann nicht formatiert werden". Auf der neuen SD-Karte werden aber auch die beiden obengenannten Dateinen, die ich als erste draufkopiert hatte, nicht mehr angezeigt.
    Was habe ich denn falsch gemacht und was muss ich denn jetzt machen, dass ich die neue SD-Karte wieder benutzen kann?
    Für eine Hilfe wäre ich äußerst dankbar.
    Euer neuling horst
    Original von neuling41
    Euer neuling horst
    Hallo neuling41
    Versuch es mal mit einem aktuellen Card-Reader. Viele Card-Reader koennen nicht mit Speicherkarten umgehen, die eine Groesse von mehr als 256MB haben. Dies koennte Dein problem beheben.
  • Hallo 900SS-97,
    danke für den Hinweis.
    Ich habe es gerade versucht, die SD-Karte mit dem Kartenleser im neuen Notebook zu formatieren, es kommt dieselbe Fehlermeldung, dass die Karte nicht formatiert werden kann bzw. dass Windows die Formatierung nicht abschließen konnte.
    Hier noch ein Nachtrag, was "passiert" war: Als die DVD ca. zur Hälfte auf der vorher funktionierenden und mit Fat 16 formatierten SD-Karte kopiert war, kam der Hinweis, dass die Karte voll sei und neu formatiert werden müsste.
    Bei den "Eigenschaften" der Karte steht jetzt bei Dateisystem: "RAW" und bei "Belegter Speicher" und "Freier Speicher" jeweils "0" und es wird eine volle blaue runde Fläche dargestellt, ohne jegliche Belegung.
    Vielleicht hilft dieser Hinweis noch weiter.
    Viele Grüße horst
    Einmal editiert, zuletzt von neuling41 ()
  • Hi neuling41
    ähnliche Probleme habe ich heute auchgehabt, allerdings mit einer SM- Karte für einen MP3 Player. Auch hier kamen die Meldungen wie von dir beschrieben. Habe dann einfach den übergeordneten Ordner geöffnet und die Datei mit Drag und Drop auf die Karte gezogen.
    Meldung von Windows -- die karte ist nicht formatiert, soll sie formatiert werden ?
    auf Ja geklikt, karte formatiert und alles ging .
    Probiere es halt auf die selbe Art, vielleicht klappt es ja auch.
    Gruß Gerold
    Einmal editiert, zuletzt von dloregapo ()
    • Offizieller Beitrag
    Probier es mal in der XP-DosBox: (start-programme-zubehör-eingabeaufforderung)
    format x: /fs:fat /a:16k
    - mit Speicherkarte als Laufwerk x:
  • Hallo TheRock,
    habe es versucht, aber es klappte nicht.
    Trotzdem vielen Dank.
    Gruß horst
  • hallo dloregapo,
    ich habe es so wie von dir beschrieben versucht, es ging aber nicht.
    Dann habe ich die SD-Karte (nochmals) in den Navi eingelegt und ihn eingeschaltet. Nachdem er mit eingelegter SD-Karte hochgefahren war und keine Kartenanzeige kam, habe ich die SD-karte entnommen und in den Kartenleser eingelegt und mehrmals mit FAT16 und zum Schluss auch mit FAT32 formatiert. Als ich dann (zum wiederholten Mal) mir die "Eigenschaften" angesehen habe, wurde plötzlich angezeigt "Dateisystem FAT32". Dann habe ich auf die SD-Karte die auf der DVD vorhande Karte Europa B und die Dateien "autorun.exe" und "mnavdce.cab" darauf kopiert. Und tatsächlich wurde Europa B korrekt installiert und es klappt auch und ohne, dass ich diesen Kartensatz nochmals bezahlen musste.
    Also, mein Problem hat sich erledigt, aber leider kann ich nicht genau sagen, wodurch.
    Trotzdem danke ich Allen, die Lösungsvorschläge gemacht haben.
    Viele Grüße
    horst
