TTN 5.21 und MDA Compact II keine Bluetooth Verbindung
  • Hi Fachmänner,
    habe da ein kleines Problem.
    Habe einen MDA Compact II und TomTom 5.21 installiert. Als Bluetooth Maus verwende ich die aktuelle von TomTom.
    Jedoch kann TomTom nicht zu der Maus eine Verbindung aufbauen. Der MDA erkennt jedoch die Maus einwandfrei und weißt der Maus COM 6 zu.
    Habe die Maus unter den TomTom Einstellungen gewählt jedoch wie gesagt keine Verbindung.
    Was mache ich falsch?
    Haken in Einstellungen \Verbindungen \Übertragen weggenommen?
    Flugmodus ist aus?
    Gus
    versuche mal "andere NEMA"
    dort findet mein MDA meine BT Maus
  • Habe den Haken rausgenommen und habe auch mal NMEA und andere Bluetooth Maus ausprobiert. Jedoch ist er immer noch im Flugmodus und und findet meine Maus nicht :-D)
  • Haken bei "Übertragen" raus heisst lediglich, dass die InfraRot Funktion deaktiviert wurde. Gibt da so einige PDAs, die bei aktiver IR Funktion Ihre COM Schnittstelle, und somit die daran angeschlossene seriellen (also kabelgebundenen) GPS Antenne nicht verwenden können. Sollte bei Dir also nicht das Problem sein.
    Flugmodus bedeutet, dass der PDA die eigenen kabellosen Dienste, wie Bluetooth, evt. WiFi und hauptsächlich das Telefonmodul teilweise abschaltet. Also all dass, was man im Flieger nicht verwenden darf. Wenn Du mal im Heute-Bildschirm bist und auf die Symbole in der oberen blauen Leiste drückst, dann sollte dort irgenwo mal "Flugmodus aus" stehen. Da musst Du drauf drücken damit der Flugmodus auch ausgeschaltet wird. Dann sollte es funzen...
    Pfeffe
  • Der MDAc II muß ganz normal an sein, TT findet im Flugmodus keine BT-Maus, andere Navi-Software dagegen schon.
  • Moin gbruno!
    Moin!
    ich zitier hier mal Albrecht zur BT Einrichtung am MDA/XDA
    "Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    1. "BT-Einstellungen" aufrufen.
    2. "Dienste" Menue aufrufen.
    3. Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    4. Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    5. Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    6. "BT-Manager" aufrufen.
    7. "Neue Verbindung" aufrufen.
    8. "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    9. Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    10. Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    11. Vorgang mit OK fertig stellen.
    12. Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400"
    Vielleicht klappt es so?
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
