Destinator führt nur bis zur Grenze
  • Hallo, ich war letzte Woche beim Schifahren in Östereich. Zuhause gab ich mein Ziel in meinen PPC und ich freute mich das es weniger Km sind als beim Routenplaner im Internet. Bei der Zufahrt an die Landesgrenze kam als Sprachausgabe SIE HABEN DAS ZIEL ERREICHT !!! Es waren aber noch ca. 25 Km bis zum Ziel. Daraufhin gab ich nochmal das Ziel ein und nach der Grenze funktioniert alles wieder. Wenn ich mein Ziel für den Sommerurlaub in Italien eingebe stimmen die Km ziemlich genau. Was habe ich falsch gemacht???
  • Hallo Gummimann,
    wenn Du Länderübergreifend NAvigieren willst, musst Du die MRE- Karte installiert haben. Die MRE Karte dienst sozusagen als als Bindeglied zwischen den beiden Ländern.
    Für deinen Italienurlaub bedeutet dass konkret:
    D- KArte MRE- KArte und I-KArte müssen aus deinem Speicherkarte vorhanden sein.
    Am besten mal die Suchfunktion hier im Forum benutzen, da ist alles genau beschrieben.
  • Moin! Bin neu hier dabei und hab' den Desti seit 5 Tagen :).
    Eine dazu passende Frage: Gibt es einen Trick, dass man bei grenzüberschreitendem Routing die komplette Strecke angezeigt bekommt (also in der Vorschau). Im Navi-Modus sieht man die Auslandsstrecke erst nach Passieren der Grenze, so dass es am Anfang fast einem "Blindflug" gleicht, wenn man ins Ausland "vorgucken" will. So erlebt auf der Fahrt von Mannheim ins Luxemburgische...
  • THX, "Nachbar"! Ich hab's befürchtet... Naja, da darf ich eben nicht so oft ins Ausland fahren :D oder muss die Route Land für Land im Voraus durchplanen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schremser ()
    Original von Schremser
    Nein Dafür musst du bei Navigon MN5 sein.
    Da kannst du sogar die ganze strecke simulieren.
  • Also ganz so schlimm ist es auch nicht. Eine komplette Übersicht über die Strecke kann man sich anzeigen lassen (inkl. Entfernung). Aber eben keine abschnittsweise Anzeige bzw. Routen sperren etc.
  • @fundive: Ist ja ellenlang der von dir gepostete Thread... :whatever ... richtig spannend 8)
    @kingpin1966: Neneee, eine Simulation ist Spielerei, das brauch ich nicht und außerdem ist mir der MN5 mit Europakarten schlicht zu teuer. Da brauche ich eher schon das was fundive als Bildchen angehängt hat. Dann mach' ich mich mal auf die Suche und lese noch ca. 10 Seiten Postings :D
    Original von kingpin1966
    Ist so nicht ganz richtig!
    Simulationen gehen, soweit ich weiss, bei MN|5 nur bis zu einer Entfernung von 150km Zudem muss man auch die 2 GB große 2 GB Karte, (oder zumindest eine Teil Europakarte) geladen haben um überhaupt grenzüberschreitend navigieren zu können. Bei TTN kannst du allerdings die gesamt Route simulieren lassen, ob dass bei großen entfernungen allerdings sinnvoll ist ?(
    Als Trick bei DPN kannst Du ja zunächst die MRE- LArte laden und dann Start das Ziel im Ausland angeben. Anschließend kannst über den Punkt "Manöveansicht" die ienzelnen Wegpunkte, auch grenzüberschreitend anschauen.
