Schande über mich wenn ich etwas übersehen habe. Aber ich kann weder in der Anleitung noch im Menu des POI-Warners eine Möglichkeit finden neue POIs zu setzen. Was habe ich da übersehen?
Hey
POI Warner starten, Datei > Allg. Einstellungen > dann eine Hardwaretaste auswählen !!
Habe es bei mir auf die Kalendertaste gelegt, klappt einwandfrei
Neue POIs werden dann in der "recorded.asc" gespeichert !!
Gr. Sabrina
ansich ist die Beschreibung nicht falsch jedoch ist sie mit Vorsicht zu genießen. Bei Navigon z.B. kommt man mit dieser Beschreibung nicht allzuweit. Da die Straßennamen nicht übernommen werden.
Eine alternative Möglichkeit wie die Straßennamen übernommen werden ist wenn man (jedenfalls ist es bei Navigon so beim Desti kann es anders sein glaube ich aber nicht) in die Karteneinstellungen geht (soll heißen Zoom, 2D>3D, Karte ziehen, nach Norden ausrichten) Also die Leiste die sich in der Kartenansicht hinzuschaltet. Dann mit dem Stift möglichst genau den punkt bestimmen wo z.B. ein Briefkasten steht und für ca. 3sec den Stif an diesem punkt gedrückt halten. Dann taucht (beim Navigon) ein Menü auf hier muss dann irgendwo POI+ oder vielleicht sogar POI-Warner stehen. Nach drücken des Buttons erschein ein neues Menü hier muss man "POI neu erzeugen" auwählen nun erscheint eine Auswahl von Overlay Gruppen hier dann (dem Beispiel folgend) den Briefkasten auswählen. Im nun auftauchenden Festster dürfte ein Feld sein in dem in etwas soetwas steht: [12345] Musterstrasse [Musterhausen]
Gut wäre es wenn man hier schon aus dem Musterstrasse > Musterstr. macht. Als letzten schritt Wählt man den mittleren Butten (Aufname exakt am Ort [Sinngemäß])
Hi.
@Mephisto,
was du beschreibst ist nur was für die Aufnahme im Stand, während der Fahrt sollte man das nicht machen
@tarday,
Ergänzug zu Sabrinas Erklärung.
In den Einstellungen/Tasten des PDA muss der POI Warner auch der selbnen TAste zugewiesen werden.
Original von wdm
Nicht ganz richtig das geht wärend der Fahr wirklich sehr gut... als Beifahrer *hust* gg
Sorry, ich vergass zu sagen, dass ich einen T5000 PNA habe. Da funktioniert die beschriebene Vorgehensweise mit den allgemeinen Einstellungen leider nicht. Ich kann da lediglich Standardeinstellungen vornehmen aber keine Taste belegen.
Die von mephisto2k beschriebene Vorgehensweise funktioniert einwandfrei, danke. Aber da ich selten als Beifahrer in meinem Wagen unterwegs bin ;): Gibt es beim PNA evtl. noch eine andere Möglichkeit?
ohne Stift geht beim PNA (leider) nix ....
Habe das Gerät jetzt nicht zur Hand - aber soweit ich mich erinnere, musst Du mit dem Stift auf das grüne PW-Quadrat, im sich öffnenden Menü auf "GPS-Position aufzeichnen" gehen.
Original von Navize
Das war die Lösung, danke. -
ich habe zu diesem thema auch mal eine frage!
wenn ich neue pois über mn|5.1 hinzufüge... sollte ich dann an den entsprechenden punkt vorher voll ranzoomen und dann aufnehmen, oder ist dies egal?
mir ist nur aufgefallen, wenn ich pois hinzufüge und hinterher an diesen punkt ran bzw. rauszoome, die pois sich verschieben...
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
