Probleme mit speichern
  • Hallo
    Habe TT5 instaliert läuft super.
    Nur ab und zu ist nach dem Starten Die Favoritenliste,Heimatadresse und der TT5 eigene poi warner gelöscht.
    Das TT5 läuft ganz normal.
    Wer hat nen Tip woran das liegt?
    Gruß Pit
    Original von Pit1150gs
    beendest du TT5 mit "Anwendung beenden"?
    Wenn man den PDA einfach ausschaltet, hat TT5 keine Zeit, die Einstellungen in der cfg Datei zu speichern.
    Deshalb ist es auch zu empfehlen, die *.cfg Dateien zu sichern.
    Gus
    Original von Gus
    Das glaube ich nicht ! Zumindest bei mir kann ich den PDA bei laufendem TTN5 immer ausschalten -- und trotzdem geht nix verloren. (Vom Prinzip stimmt die Empfehlung von Gus TTN5 vor dem Ausschalten des PDA zu beenden)
    Achim
  • Ja, Problem kenne ich auch.
    Ich beende mit 'Beenden', wenn ich dann sofort den PDA ausschalte, hat der keine Zeit, die cfg abzuspeichern. Beim nächstenmal wird dann eine neue cfg angelegt - ohne die alten Daten.
    Ich arbeite mit BT, wenn ich nach dem aussschalten warte, bis das blaue Lämpchen ausgeht, dann den PDA ausschalte, erhalten sich die Daten.
    Ich habe das nujn schon etliche male durch, bei mir gehts mit o.g. Prozedur!
  • Hallo
    Das kann sein.
    Aber die Heimatadresse wird doch nicht jedesmal gespeichert oder?
    Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass ich keine cf Karte mehr verwende sondern eine sd?
    Auf jeden Fall habe ich nicht gewartet vom Beenden bis Ausstellen.
    Werde das morgen mal prüfen
    Pit
    Original von Hardycamper
    Genauso mache ich das auch und habe nie Probleme mit irgendwelchen "Speichereien".
    Grüße,
    Jörg
  • Hallo
    Heute mehr Zeit gelassen und hat bis jetzt gehalten
    Danke für die Tips
    Pit
