N520 läßt sich nicht installieren - AS-Problem ???
  • Hi zusammen,
    nachdem ich gestern den ganzen Abend versucht habe den N520 per USB-Kabel mit/über Active Sync an meinem ThinkPad (WLAN) zu installieren, hab ich jetzt entnervt aufgegeben.
    Es will und will einfach nicht klappen. Folgendes ist passiert:
    Installation von AS4.0, Neustart.
    AS verlangt PDA anzuschließen. Gemacht - nichts passiert, Gerät wird nicht vom Notebook erkannt. Weder automatisch noch manuell. Neustart.
    Ohne AS den PDA angestöpselt. USB-Symbol steht in der Taskleiste (NICHT das für "unbekanntes Gerät"!), das Gerät wird offensichtlich auch nicht installiert. Plötzlich versucht der Rechner in der Taskleiste eine weitere Wireless-Verbindung aufzubauen, dann - Bluescreen, Rechner stürzt ab und fährt herunter.
    Dasselbe ist mir ebenfalls bei AS4.1 und AS3.8 passiert. Selbst nachdem ich alle USB-Geräte aus der Registry gelöscht habe.
    Nochmal abschließend:
    Wird der PDA bei laufendem AS angeschlossen, tut sich schlichtweg überhaupt nichts.
    Schließe ich ihn ohne AS an, wird versucht eine weitere Wireless-Verbindung aufzubauen, was nach ein paar Sekunden mit einem Bluescreen endet.
    Was könnte das nur sein ??? Ich kann mir das nicht erklären.
    Danke schonmal für Eure Hilfe
    Gruß Pit
  • Was für ein Betriebssystem läuft den auf deinem ThinkPad?
    hast du GData Virensoftware auf deinem Thinkpad? Die macht bei mir auch Probleme mit WIN XP SP2. Ständig Bluescreen. Falls ja, deinstalliere mal diese Software und probiere es erneut.
  • @Pit
    Fehlt da eine DLL, die auf der CD deines PDA sein sollte ? Bei meinem Dell funktionierte der AS-Install auch erst, wenn diese DLL da ist. Also. ich stöpselte den PDA an, der PC sagt unbekanntes USB-Gerät, dem Setup die DLL geben - fertig. Dann erst AS installieren.
    Achim
  • Ähm, also ich hab die eingeschweisste CD von meinem N520 bis heute noch nicht aufgerissen. Hab einfach bei M$ das aktuelle AS4.1 runtergeladen und das funzt (fast: manchmal werden die Dateien beim übertragen kaputt gemacht (liegt aber wohl evtl. an meinem billigen beleuchteten USB-Kabel)) ohne Probleme.
    Nach irgendeiner dll oder sowas hat er auch nicht gefragt. (Habe SP2 und alle kritischen Updates installiert.)
    habe XP Professional und SP2 installiert. Das Problem ist, daß Windows nach anstöpseln des PDA kein "Installationsfenster" öffnet, sondern gleich versucht eine WLAN-Verbindung aufzubauen, dann der Absturz.
    Wenn AS schon installiert ist, und mich auffordert den PDA anzuschließen, passiert überhaupt nichts. Auch nicht wenn ich "weiter" klicke und manuell alle Ports abgefragt werden. Dann kommt "Das Gerät konnte nicht gefunden werden" ...
    Ich bin absolut am Ende mit meinem Latein ...
    Gruß Pit
  • Ähm, versuch doch mal testweise die Firewall zu deaktivieren. Bei mir war nämlich Zonealarm garnicht begeistert, weil ActiveSync plötzlich mit einer völlig irren IP kommunizieren wollte. (Jedes Gerät kriegt wohl bei AS eine eigene IP zugeteilt.)
    Wenn Du Dir dabei irgendeinen Wurm oder Trojaner einfängst bin ich aber unschuldig!!!!1111
    Bei Microsoft kann man so einen Aufkleber bestellen, auf dem gross "Trojaner müssen draussen bleiben!" draufsteht. Den also bitte erst vorher besorgen und ordnungsgemäss anbringen. (...oder halt das Netwerkkabel ziehen)
    Original von muggle
    Bei der ganzen Prozedur waren Firewall sowie Virenscanner geschlossen...
  • kleines Update:
    ich hab grad mit dem FS Helpdesk telefoniert. Der gute Mann meinte daß ich auf jeden Fall erst die WLAN-Karte meines Notebooks deaktivieren muß bevor der LOOX angeschlossen wird. Der wird sonst als WLAN-Karte erkannt und so kann es zu Konflikten kommen....
    Das muß ich gleich mal abchecken heute Abend - das das Problem aber vorher noch keiner hatte wundert mich etwas ;D
    Gruß Pit
