Probleme mit Acer N35 ind TT5, Hardware Reset
  • Hat von euch schon mal folgendes Problem gehabt.
    Ich bin mit meinem Acer und der TT5 Software am Abend vorher noch unterwegs gewesen. Habe alle Programme dann schön geschlossen und das Gerät ausgeschaltet.
    Als ich es am nächsten morgen wieder anmachen wollte, bekam ich den Bildschirm, den man bei der Erstinstallation bekommt. Alles ist weg, ausser die Dinge, die der Acer von Haus auf drauf hat.
    Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe dann den Acer an den PC angeschlossen um über ActivSynch die Daten wieder zu bekommen. Mein PC sagt mir aber jetzt, ich müsste den Acer umbenennen, da er ihn als Erstanmeldung und neues Gerät ansieht. Habe ich dann auch gemacht.
    Jetzt wollte ich den alten Status mit Hilfe meiner Sicherungskopie mache, geht aber nicht. Ich vermute das liegt daran, dass das Gerät jetzt einen neuen Namen hat.
    Also habe ich die Daten aus meinem Outlook normal synchronisiert. Meine TT5 Software ist jetzt natürlich noch nicht mit drauf. Die muss ich also neu Installieren.
    Ist sowas normal?
    Kann es daran liegen, dass meine Termine eine Erinnerungseinstellung haben? Das heißt, wenn ich einen Termin habe, schaltet sich der Acer ein und dann nicht wieder aus. Wenn ich das jetzt nicht mitbekomme, wäre ja irgendwann der Akku leer. Das dürfte aber doch eigentlich keinen Hardware Reset auslösen, oder? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
    Dieser Hardware Reset kann nicht einfach so passieren, da muss man einen kleinen versenkten Schalter in die eine und dann wieder in die andere Richtung schieben.
    Bin etwas ratlos. Ich habe keine Lust TT jedesmal neu installieren zu müssen. Meine ganzen Adressen etc. sind ja dann auch weg, oder?
    Kann man das TT Programm eigentlich auch auf den Speicherchip laden. Ich habe nämlich Angst, wenn ich mal nicht in der Nähe von meinem PC und der Software bin, dass ich dann kein Navi mehr habe z.B. im Urlaub.
    Ich hoffe auf eure gute Erfahrung und evtl. Ideen wie das sein kann. Mein Acer ist erst 3 Wchen alt, also ein neues Gerät.
  • Servus,
    doch so ist es - wenn Du Erinnerungseinstellungen bei Deinen Terminen hast, dann schaltet sich der PPC ein und - bei einigen auch nach gewisser Zeit wieder aus.
    Wenn dann die Batterie alle ist, dann verliert sie alle Daten - zumindest bei Win2003 und Win2002 - bei WM5 ist das nicht mehr der Fall, da bei niedrigem Akku die Daten in das Rom geschrieben werden.
    Am besten ist es, Du besorgst Dir ein Back-Up-Programm - viele hier schwören auf Sprite-Back-Up. Damit kannst Du die Dateien sichern und bei nem Hard-Reset wieder einspielen - ausserdem bietet es auch die Möglichkeit, dass man bei geringeren Akkustand ein Back-Up automatisch macht.
    cu Peter
  • @hope68, danke für die Antwort. Das ist ja wohl der Hammer! Damit hätte ich nie gerechnet, dass das passieren kann.
    Da ich ja vermutlich eine der älteren Versionen von Windows drauf habe, sollte ich mich mal um eine neue kümmern. Kann man die einfach upgraden oder muss man die kaufen? Hat die Win5 Versiond dafür andere blöde Dinge? Oder ist das eine ausgereifte Version mit der man Arbeiten kann?
    Mal eine ganz blöde Frage, wie sehe ich, welche Version von Windows ich drauf habe?
    Ich habe gesehen, dass ich beim Acer ein automatisches Backup starten kann, wenn die Akkuleistung auf 30% gesunken ist. Macht man das Backup dann in den RomSpeicher oder auf die Speicherkarte?
  • Du hast wahrscheinlich Windows2003SE drauf.
    So siehst Du welches System Du hast:
    Start->Settings->About (hab die engl. Version, weiss nicht was auf dt. da steht - ist auf jeden Fall PPC-Icon, bei mir ist es das erste Icon oben links)
    Ob es für den Acer ein Update gibt weiss ich nicht - entweder Du schaust hier im Subforum "Allgemeine Fragen zum Pocket-PC" nach oder im Partnerforum von ppc-welt. Bei meinem Dell gabs ein Update auf WM5 - allerdings war das voller Bugs und ich hab wieder downgegradet. Schau aber bevor Du das Update auf WM5 machst, ob es auch ein Downgrade auf die alte Version gibt - ansonsten kannst Du nicht mehr zurück zu Deinem alten BS.
    Back-Ups immer auf die Speicherkarte machen - nie auf den PPC, das wäre ziemlich blöd, weil wenn die Batterie alle ist und die Daten futsch sind, dann ist auch das Back-Up weg ;D
    cu Peter
  • Hatte das gleiche Problem mit einem meiner N35's, jedoch kam es ständig und immerzu. Fast jeden Tag oder jeden Zweiten hat das Teil n Hardreset gemacht. Habs mir dann von Acer tauschen lassen, ne andere Lösung gab es da nicht.
    Kurioserweise lief es in Verbindung mit dem mitgelieferten Destinator problemlos, nur TT machte Probleme. Tomtom-Support schob es aber auf Acer und die letztenendes tauschten es mir auch nur, weil ich mitteilte, der Fehler trete "sporadisch" und nicht immer auf. Bei denen ist er jedenfalls nicht aufgetreten und sie haben einen "Kulanztausch" gemacht. So stands auf dem Lieferschein...
    • Offizieller Beitrag
    Original von simplysax
    Ich gehe mal davon aus, dass dein n35 noch WM2003 drauf hat.
    Nachschauen kannst du dies unter Start-Einstellungen-System-Info
    Von Acer gibt es ein Update auf WM2003SE:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1013698-sid.htm
    Dadurch erhöht sich dein ROM-Storage von <2MB auf 12MB.
    Das Backup kannst du auf die SD-Karte oder den ROM-Storage speichern.
    Ein Update auf WM5 wird es für den n35 wohl nie geben, da sein ROM kleiner als sein RAM ist und somit für das WM5-Speichermodel nicht geeignet ist.
    Rock
  • TheRock:
    wie kann man denn das ROM-Storage löschen?
    Ich habe einen HW-Reset bei meinem Acer n35 gemacht. Aber der Inhalt des ROM (12MB) ist noch immer da und lässt sich auch nicht löschen.
    Original von DestiDriver66
    TheRock:
    Mit AS verbinden, im Datei-Explorer Mobiles Gerät auswählen und gewünschte Dateien löschen.
    Oder Total-Commander auf dem PDA: http://www.ghisler.com/pocketpc.htm
  • Hatte ich schon probiert. Da kommt Fehlermeldung:
    "Löschen von Datei nicht möglich. Es ist nicht genügend freier Speicher vorhanden."
    Egal welche Datei ich sonst noch anklicke, es kommt immer dieselbe Meldung. Über den Dateiexplorer des PDA geht es auch nicht.
    Ich habe ca 3,6 MB im ROM noch frei.
    Hast du noch eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von DestiDriver66 ()
  • TheRock:
    Ich hab nun nochmal HW-Reset (10 Minuten Pause) gemacht.
    Das ROM lässt sich nicht mal mit FlashFormat formatieren.
    Da kommt eine Meldung, dass ich alle Programme schliessen soll, die noch Dateien auf dem ROM offen haben.
  • Selbst das nochmalige installieren des Betriebssystems WM2003SE hat das ROM-Storage nicht gelöscht!! Ich glaube, es ist kaputt. Sonst funktioniert der PDA einwandfrei. Das ROM lässt sich nicht mehr beschreiben. Es lässt sich nichts mehr hineinkopieren. Auch kann ich keine Datei dort editieren.
    Spiel doch nochmal die 1.4er ROM-Version auf mach danach das SE-Update neu mit Eboot6.2 und der ROM-Version 2.10.12_GER
    Ein weiterer Versuch könnte das Aufspielen des world wide English ROMs und danach wieder des deutschen sein.
    Edit:
    @DestiDriver: Habe gerade nochmal nachgelesen, wo wir uns das letzte mal im Forum getroffen hatten.
    Rein aus Interesse:
    Warum stellst du diese Fragen im TT5 Bereich und nicht in einem der Desti-Bereiche? (Dort haben wir schon einige Threads mit dem Thema n35 und D6)
    Kann es sein, dass deine Destinator6-Probleme mit dem ROM-Problem zusammenhängen?
    installiere gerade die 1.4er Version wieder.
    Der rote Balken ist inzwischen ganz rechts angelangt.
    Eigentlich sollte der PDA dann nach einiger Zeit booten.
    Das tut er nun offenbar nicht. Kann ich ihn ausschalten und es nochmal probieren oder ist er dann hinüber?
    Im Display steht nun:
    SD DOWNLOAD
    EBOOT 6.2
    Zu deiner Frage:
    Hatte D6 im ROM installiert und es funktionierte alles einige Wochen einwandfrei. Heute bekam ich nach dem Einschalten immer die Meldung "Karte wählen". Nach Auswahl der Karte kam der Heute-Bildschirm wieder und ganz oben stand noch "Karte wählen". Hatte es dann mit einer andren SD-Karte probiert - ohne Erfolg.
    Deswegen habe ich einen HW-Reset gemacht und seit dem habe ich die Probleme. Beitrag steht im TT5-Forum, weil ich die Suchfunktion verwendet hatte, und so auf diesen Beitrag gestossen bin.
    Die 1.4er hab ich nicht mehr draufbekommen. Aber die 2nd Edition WWE. Super Tip! Das ROM ist wieder frei und hat 12,32 MB.
    Jetzt spiel ich die deutsche Version wieder ein. D6 werde ich dann aber im RAM installieren!
    Danke.
    4 Mal editiert, zuletzt von DestiDriver66 ()
