Frage zu MDA Pro, QTEK 9000, usw. und zu wired GPS
  • In der Suche habe ich jetzt erstmal nichts zu diesem Thema gefunden ...
    Also: Ich überlege mir, einen Qtek 9000 (baugleich mit MDA Pro) zu kaufen. Aber ich möchte eigentlich nicht auf den Vorzug einer verkabelten Maus verzichten (egal wie lange ich fahre, solange ich fahre, hat die Maus Strom ;) ) und auch wenn ich einsteige und unerwartet GPS brauche, hat die Maus sofort die Position, da sie IMMER vom Auto versorgt wird. -- naja egal
    Da der QTEK 9000 (MDA Pro) nur noch einen USB Anschluß hat (scheinbar) frage ich mich: Kann ich da noch irgendwie die Maus anschließen? Gibt es da Adapter? Natürlich muß dann auch beides mit Strom versorgt werden. Kommt TomTom mit USB zurecht?
    Oder muß ich dann auf Bluetooth umsteigen?
  • Hi
    also ich habe auch lange gesucht. Habe aber auch nur die BT Lösung gefunden.
    Auch eine BT Maus kannst Du immer am Strom lassen. Zu dem mit dem Fix. Ich habe eine mit sirf 3 Chipsatz.
    Habe mir folgende Reihenfolge angewöhnt.
    Maus einschalten.
    Tomtom starten.
    Wenn die Karte erscheint und angezeigt wird, wird die BT Verbindung aktiviert und die Position wird dann gleich angezeigt. Wobei bei mir BT eh immer an ist wegen dem Headset. Es geht beides Headset und Navigation per BT. Tomtom schweigt sogar wenn ich am telefonieren bin.
    Schönen Gruß
    Uwe
  • Moin Necator!
    Ich glaube, du musst auf Bluetooth umsteigen!
    Ich kenne keine Lösung über den USB-Anschuss!
    Kauf dir eine gute Sirf III-Bluetooth-Maus und lege dir einen ständig mit Stom versorgten Anschluss ins Handschuhfach!
    Gruß Teddy
    PS: Es gibt Mäuse, die schalten sich ohne Bluetooth-Signal von selber aus!!! Darauf musst du natürlich achten!
    Edit: Uwe war schneller (muss wohl am Auto liegen)! ;D
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • Bitte! :D
    Kannst ja in diesem Thread posten, wie du verfahren bist und welche Erfahrungen du damit gemacht hast!
    Gruß Teddy
  • Werde ich machen.
    Aber das wird wohl noch etwas dauern, da ich mir j erst überlege, einen Qtek9000 zu kaufen. Sowas braucht bei mir immer etwas. Wenn ich dann den haben sollte, denke ich, brauche ich halt doch noch ne ktuelle BT-Maus (z.B. die aktuelle von Holux?). Schade, denn eigentlich geht meine Holux 210 noch ganz passabel. Und naja, stromleitungen durch auto legen ... aber vielleicht einfach ein y-Kabel und beide (PDA und Maus) an den Strom hängen und bet BT kommunizieren lassen? Naja, mal gucken.
    Bis dahin muß sich halt noch mein iPAQ3850 plagen ;) Tomtom ist ja zum Glück kein so arger Prozessorfresser wie z.B. MN -- der aber wieder TMC hätte *sigh*
  • es gibt auch die moeglichkeit die 4:1 halterung von haicom zu nehmen.dort ist ein sirfiii empfaenger mit eingebaut.ist guentiger als eine sirfiii bt mouse.
    in der wohnung nehmen sich beide nichts vom empfang die s3 bt mouse und die mouse in der halterung.
    benutze aber im auto ne parrox mit gps.ist zwar teurer aber dort habe ich dann fsb und gps in einem
  • hallo Necator,
    ich habe seit Dezember den VPA IV (also baugleich via HTC Universal, QTEK9000, iMate Jasjar, MDA Pro, ...). Ich bin als erstes auch erschrocken, dass es definitiv NICHT möglich ist, an den Kisten eine Kabelmaus zu betreiben. Also habe ich mir zu meiner Haicom 303MMF den Bluetooth Slipper geholt, denn die Maus wollte ich auf keinen Fall wechseln.
    Prinzipiell klappt das ganz gut. Ich war am Anfang vom BT Manager des ipaq 2210 (und den restlichen PPC2003 Geräten) sehr verwöhnt. Was MS in WM5 zusammengeschustert hat grenzt ja schon an Rückschritt, aber es funktioniert (Maus koppeln, ausgehenden Port einrichten COM4 oder COM8, WICHTIG GSM SIM Dienste müssen an sein, sonst keine BT Maus).
    Was definitiv absolut nervig ist:
    - SD Performance ist so was von bescheiden! Mein "uralt-ipaq" rechnet gleiche Route DOPPELT so schnell!! Was hat sich HTC dabei bloss gedacht?
    - Anzeige ziemlich ruckelig, ich hoffe, dass die angekündigten ROM Updates Verbesserung bringen
    - keine vernünftige Halterung, selbst Brodit schwächelt hier (noch?), in der "aktiven" Halterung muss die Stromversorgung manuell eingesteckt werden...
    Solange diese Punkte nicht ansatzweise gelöst sind bleibt mein ipaq im Auto. Basta!
    Zum Thema BT-Maus: ich habe in der Testphase meine BT dauerhaft im Kofferraum meines Kombis untergebracht. Kopplung klappt bei Starten des TTN5 astrein und einigermassen zügig. Durch dauerhaft Strom an der Maus liegt der Fix eigentlich sofort an, längste Zeit benötigt klar die BT-Kopplung. Ist nicht wirklich zu vergleichen mit der Kabelmaus, hier liegt der Fix sofort an, das ist aber verschmerzbar! Im übrigen dauert die Kopplung des ipaq2210 via BT deutlich länger und ist auch etwas instabiler, ich musste mit der Maus schon öfter eine neue Partnerschaft aufbauen, was beim VPA IV noch nicht passiert ist (damit verschmerzen wir auch die BT-Bastel-Oberfläche).
    Thema VPA & Co: schickes Gerät, aber ziemlich schwer. Leider auch noch ziemlich buggy, ROM Update tut not! Wer gerne bastelt schaut auf XDA-Developer.com, da gibt es viele Tipps und Hacks! Und noch was: verabschiede Dich von Deinen alten Programmen, vernünftig laufen eigentlich nur Programme, die für WM5 angepasst wurden (oder eben aus Zufall ;D)
    vg
    Bodo
    Einmal editiert, zuletzt von pug304 ()
    Original von andy_42
    jetzt habe ich mich schon gefreut, eine vernünftige Halterung gefunden zu haben :-D) Aber für die HTC Derivate wird das nicht klappen. Zudem ist fraglich, ob es einen Adapter dazu gibt. Und dann haben wir immer noch das USB-Schnittstellen Problem! Also: nada!
    Ausserdem sind diese Klemmbacken Halterungen klobig und potthässlich. Ich will endlich eine vernünftige Brodit!!!!!
    vg
    Bodo
