Wo stehen kostenfrei POI’s zur Verfügung
    Hi zusammen
    Kostenpflichtige Dienste und somit auch der Apothekennotdienst können hier gebucht werden: Bestellseite für kostenpflichtige POI-Dienste
    aber wo finde ich kostenlose POI
    Original von okosret
    ...danke für deine Hilfe, ich habe aber keine POI Warner, und spreche nicht hollandisch, gibt es trotzdem eine Möglichkeit...
    Wo und wie willst Du die POIs denn dann nutzen? Unter Navigon funktioniert das meines Wissens nach nicht, bzw. nur mit dem POI-Warner.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaMiFi ()
    .... ich habe aber keine POI Warner........ gibt es trotzdem eine Möglichkeit...
    Ja, die gibt es....
    POI-Warner kaufen....
    ...oder mal bei den Navifriends nach POI: Observer schauen
    (aber dann hier bitte keine Fragen dazu stellen!!!)
    LG doldi
  • Moin, moin!
    Auf dem NavMan iCN tut es auch ohne POI-Warner, den gibt es für diese Kiste nämlich nicht. Einzige Ausnahme ist das LowEnd - Modell iCN 320, der kann, außer den eingebauten POI's, keine weiteren verwalten.
    Gruß, Karsten
    Original von SaMiFi
    ...Wo und wie willst Du die POIs denn dann nutzen? Unter Navigon funktioniert das meines Wissens nach nicht, bzw. nur mit dem POI-Warner...
    ...mit Navigation: Navigon MobileNaigator 5.1 Europe-A...PDA: Acer N35 1 GB SanDisk SD Card...
    ;D
    ...danke für deine Hilfe, denn mit dem Suchfunktion gibt es zu viele Treffer für POI Warner...
    ;D
    Original von dc7os
    ...Auf dem NavMan iCN tut es auch ohne POI-Warner, den gibt es für diese Kiste nämlich nicht. Einzige Ausnahme ist das LowEnd - Modell iCN 320, der kann, außer den eingebauten POI's, keine weiteren verwalten...
    ...danke für deine Hilfe, ich will (muss) mit Navigation: Navigon MobileNaigator 5.1 Europe-A...PDA: Acer N35 1 GB SanDisk SD Card zurecht kommen...
    ;D
    • Offizieller Beitrag
    wenn Du auf dem vom Dir genannten Navi POIs auf der Karte darstellen willst gibts nur die eine Lösung, POI-Warner kaufen und dann unsere kostenlosen und kostenpflichtigen POIs nutzen...oder POIs aus anderen Quellen, aber ohne den POI-Warner gehts nicht.
    Tobias
    Original von Tobias
    ...danke für deine schnelle Hilfe, kann man POI's nutzen so dass die POI's auf der Karte nichht dargestellt sind, oder habe ich etwas missverstanden...
    << kann man POI's nutzen so dass die POI's auf der Karte nichht dargestellt sind >>
    ja. :)
    Viele Grüße,
    Sven
  • Moin, moin!
    Original von ddst
    Bei NaviFriends gibt es kostenlos POIs (auch Blitzer) und Software (POI Observer):
    NaviFriends.com
    Viel Spaß bei Ausprobieren!
    Schon ausprobiert und gleich noch eine weitere Option in meinen POI-Installer für den NavMan eingebaut. Man muß da ggf. etwas basteln, die Software und die Beschreibungen sind alle auf den MN ausgelegt. Aber wer sich etwas mit solchen Sachen auskennt, wird sicher einen Weg finden, die Daten bei sich anzuzeigen.
    Gruß, Karsten
  • Ja, ich bin wieder der Spielverderber ;)
    Bitte beachtet, dass Blitzwarner in Navis nicht zulässig sind und ihr mit einem Bußgeld von 75 Euro und außerdem mit glatten vier Punkten in Flensburg rechnen dürft.
    Selbst das "bloße mitführen" fällt schon unter Strafe, ihr müsst das nicht mal an haben!
    Zitat: (§ 23 Abs. 1b StVO). "Dem Führer eines Kraftfahrzeugs ist es untersagt, ein technisches Gerät zu betreiben oder betriebsbereit mitzuführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören".
    Unnötig zu erwähnen, dass euer tolles Navi-Spielzeug dabei ersatzlos eingezogen wird.
    Quelle: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Az.: 24 ZS 98 1588
    Gegen POIs wie Apotheken, Restaurants oder so spricht natürlich nix! : drink
    2 Mal editiert, zuletzt von fundive ()
