TT5 HP Hx 2110 + Navilock Bt338 keine Verbindung
  • Hallo
    Ich hab mir einen neuen PDA zugelegt und zwar den HP Hx 2110 und nun mein Problem ich habe eine Navilock BT 338 Bluetooth GPS Maus
    und nun beim GPS Status dreht sich zwar rechts oben das Gelb-Blaue Symbol aber oben rechts steht kein gültiges GPS Signal aber ich habs zuvor mit der Gleichen Maus und mit meinem Alten PDA an der gleichen stelle probiert und da hat er im GPs Status von TT3 einwandfreien Satelliten kontakt was habe ich beim einrichten den bitte verkehrt gemacht
    Danke für eure Hilfe
    Patrick
    Ach ja die suche hab ich schon benutzt nur nichts nützliches gefunden
  • Hallo
    Danke für deinen Tipp
    Also das mit den 5 Minuten werde ich morgen ausprobieren
    Mit der software bin ich irgend wie nicht klar gekommen also ich kann keine antwort geben ob es richtig funktioniert oder nicht
    Patrick
    Original von Topa
    Zunächst mußt du einen Connect herstellen, dann sollten ASCII-Zeichen zu sehen sein.
    Unten siehst du die Protokolle, die ankommen. Für TTN5 sind die Einstellungen
    RMC = 1 Sec
    GSV = 5 sec
    GSA = 5 sec
    Achim
  • Hallo
    also die angaben die die GPS Koordianten wiedergeben kommen bei mir nicht an nur sozusagen "Platzhalter" ach ja noch zu erwähnen es handelt sich um eine Sirf 3 maus und wie ich das aus der beschreibung rausgelesen habe kann das programm nur 1 und 2 macht das einen unterschied??
    Patrick
  • Moin Patrick!
    Erstmal gratuliere ich dir zu deiner tollen GPS-Maus!!! :]
    Denke bitte daran, dass die Navilock Bt-338 mit einer Baudrate von 38400 sendet!
    Mit TomTom läuft die Maus wunderbar!
    Gruß Teddy
    PS: Peter, nun sag du auch mal was! ;D
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Hallo
    hab ich alles mehrfach überprüft die einstellungen stimmen aber es tut sich immer nur das gleiche
  • Hallo
    danke für eure Hilfe jetzt funktioniert ich hab noch ein wenig ausprobiert aber an den einstellungen nichts verändert nur hab ich das programm Sirfxtracdemo installiert und da nach den Satteliten geschaut und als ich da sah das ich ca. 10 st. hatte hab ich es bendet und TomTom geöffnet und siehe da es funktioniert
    Patrick
  • Hallo
    jetzt habe ich es heute noch mal probiert das gleiche problem wieder nur dieses mal sagt er kein GPS Gerät, es geht auch nichts wenn ich wie ich vorhin geschreiben habe zuerst das eine programm verwende um zu schauen ob Satelliten vorhanden sind und dann Tomtom öffne
    Patrick
    Ach ja und Bluetooth bendet sich auch immer selbstständig wäredn ich im tomtom drin bin
    Einmal editiert, zuletzt von Topa ()
  • Servus,
    schaltet sich BT selbständig ein, wenn Du TT startest oder musst Du zuerst in den BT-Manager und die BT anstellen?
    Hast Du die Maus und den PPC gepaired?
    Hast Du das Update auf 5.21 eingespielt?
    Ich hab auch die BT-338 so wie Teddy und es gibt kein Problem damit.
    cu Peter
  • Hallo
    es ist so ich geh ins tt5 rein und da ist es auch noch eingeschaltet ( das Bluetooth) so und drin will ich dann im gps status schauen wie es aussieht und es dreht sich nicht mal oben rechts der ball also bin ich wieder rausgegangen und siehe da Bluetooth war ausgeschaltet ( also nicht die Verbindung unterbrochen sondern im Bluetooth maneger was es ausgeschaltet)
    Maus und PPc sind gekoppelt fals du das meinst
    das update drauf spielen das habe ich vergessen jetzt ist alles klar muss ich gleich machen
    Patrick
    Ach ja die war aber gestern drauf nur hat dann danach als ich etwas installiert hatte der ppc ein klein wenig verrückt gespielt und nach einem Hardreset hab ich vergessen es wieder drauf zu spielen da ich noch kein backup gemacht hatte
  • Hallo
    so jetzt ist die neue Version wieder mit drauf und jetzt kommt wieder kein gültiges GPS-Signal
    und wenn ich mit dem anderen programm schaue habe ich ca. 5 Satelliten , das ist doch wie verhext oder?
    Original von Topa
    Satelliten mit Fix oder nur mit angezeigtem Signalpegel ?
    Achim
