MN5 Batterieanzeige im Akkubetrieb
    Original von aryps
    Wer eine Akkuanzeige möchte, der sollte mal hier vorbei schauen:
    Akkuleiste
    Einzige Vorraussetzung dafür ist der POIwarner!
    Hi aryps,
    Das ist aber keine Akku-Anzeige, sondern die Anzeige der Anzahl der empfangenen Satelliten!!!
    Da ich des Lesens nicht mächtig bin, hab ich mir die Anzeige der Sat-Anzahl des POI-Warners einfach umgebaut *sfg* ;)
    LG doldi
  • Oh sorry, habe da wohl voll was verwechselt...aber mit GLOPUS klappt es in jedem Falle!!!
    PS: Ich kann nix über die SAT-Anzahl in meinem letzten Beitrag lesen *grins*
    Gruß aryps
    Hardware: HTC Diamond 1+2, GNS FM9BT RDS TMC, HTC Kaiser, HTC Hermes (WM6), HTC Magician 2 (128MB RAM)
    Software: MN|7.3.4 Europa, iGo 8, Glopus, MagicMaps2Go3, Run.GPS.Trainer, TMC-Light-Changer, Sprite Backup, Spb PocketPlus, Spb Insight, Spb Imageer, Spb Wallet, Spb Weather, SBSH PhoneWeaver, FinPocket, FlexMail, MASP AutoManager, TotalCommander, AE Button Plus, SKTools, uvm...
    Einmal editiert, zuletzt von aryps ()
    Original von aryps
    Wer etwas mehr als nur die Akkuanzeige haben möchte, sollte zu GLOPUS greifen. Ein sehr mächtiges Programm, mit dem so ziemlich alles auf die MN|5-Oberfläche gezaubert werden kann.
    Hier unten ein Beispiel von meinem Skin:
    von Glopus oder über den POIWarner und wenn ja wie sind die Einträge dazu über den POIWarner.
    Evt. die Dateien nennen und die notwendingen Einträge, sieht auf jeden Fall so aus wie ich diese benötige.
    Gruß Moeller
  • Die vier Anzeigen unten (Akku, Uhrzeit, Höhe, Geschwindigkeit) werden von Glopus dargestellt. Anbei lege ich die MNInfo.ini (jetzt MNInfo.ini.txt - umbenennen in MNInfo.ini), die einfach in das Glopus-Verzeichnis kopiert werden muss um die Daten anzeigen zu lassen. Funktioniert mit natürlich jedem Skin, nur diese MNInfo.ini ist für den MAXmapOrange/Blue 2.53 - Skin ausgerichtet. Mit ein wenig fleissarbeit, nicht sehr kompliziert, kann man aber die Anzeigen sehr schnell an andere Skins anpassen. Wer nicht gleich die 20 Euronen für Glopus ausgeben will, kann es ja erstmal damit testen (30min. pro Start läuft das Programm im vollen Umfang)!
    Die SAT-Anzahl wird natürlich vom POI-Warner dargestellt.
    Dateien
    Gruß aryps
  • Ich kann der Einschätzung hinsichtlich Glopus nur zustimmen. Auch ich verwende Glopus in Verbindung mit Serilot, aber i.w. nur für Navigation. Dafür kann ich nur sagen: das Programm ist hierfür eine Wucht und bietet in diesem Zusammenhang wirklich sehr viel.
    Meines Erachtens ist die Verwendung von PocketPlus keine Weltanschauung sondern eine eigenständige Anwendung mit vielen Möglichkeiten, insbesondere für Internet und sonstige Hilfen jenseits von Navigation. Genaugenommen stellt PocketPlus lediglich eine Aufwertung des Betriebssystems dar. Ich hoffe, daß WM5 diese oder einige Eigenschaften davon haben wird. Besonders habe ich das wirkliche Beenden einer Anwendung schätzen gelernt, wenn man auf das "X" in der oberen rechten Ecke drückt.
    Auch ich kann mich schwach erinnern, daß PocketPlus die Installation im RAM verlangt.
    Fazit: Wer ausschließlich den PDA für Navigation verwendet, fährt mit Glopus am besten. Wer den PDA auch für andere Anwendungen verwendet, hat mit PocketPlus Vorteile zu erwarten. Wer beides nutzen kann, kann sich durchaus beide Hilfsprogramme installieren.
