Diese Info ist am KFZ-Kabel meines T5000 dran.
Kann das im Ernst notwendig sein, vor jedem Starten des Fahrzeugs den Stecker aus dem Zigarettenanzünder ziehen zu müssen?
Sicherheitsmassnahme gegen Spannungs Spitzen, überfüssig.
das heist ist egal ob der Stecker drin ist oder nicht ? sollte iegntlich das Gerät aus sein ?
Original von azurlord
Ich betreibe zwei PDAs (natürlich auch) im Auto - und habe mir nie die Mühe gemacht, weder den Stecker zu ziehen noch den PDA auszuschalten. Konsequenz: Keine.Was allerdings passieren könnte (habe allerdings noch nie davon gehört, daß es passiert ist!): Daß der PDA zu wenig Spannung bekommt und deswegen einen Hardreset macht ...
Wastl
Wie sollte das passieren?
Nein, Unterspannung ist nicht möglich, ausser der Akku ist vollständig leer. Der Autoadapter und auch der Netzadapter versorgen die PNAs die ich probiert habe, nie direkt, sondern lediglich die Ladeelektronik des Akkus.Das bedeutet: wenn zu wenig Spannung da ist (ca unter 9V) wird halt nicht geladen, dass ist alles.
cu,dehlya
