Erfahrungen 269+
    mittlerweile ist der mio ja kein exot mehr in deutschland und es gibt wohl auch viele interressierte (mich eingeschlossen).
    Vielleicht könnten die 269+ besitzer hier noch einmal ihre erfahrungen gesammelt posten.
    interressant wären auch unterschiede zu transconic (4000/5000) bzw zu original navigon 5.1 bzw tomtom.
    grüße
    frank
  • @pelikan212:
    danke, deine positiven posts hatte ich schon gelesen.
    hast du auch schon erfahrungen mit freischaltung des mio´s?
    das soll ja nicht so einfach sein wie bei der transe wg. mangelnder active sync unterstützung.
    werden pois in 3d automatisch angezeigt? beim t5000 war dies ja nur nach prefs.ini-manipulation möglich.
    wie sieht es mit landscapemodus und ähnlichem aus, möglich?
    grüße
    frank
  • 3D´s werden automatisch angezeigt.
    Freischaltung habe ich mich noch nicht ran getraut. Funktioniert ja auch so ganz gut, da der MP3Player, die Kontakte und einiges anderes, vorhanden sind.
    Hierzu kann ich nichts sagen, da ich das Gerät erst seit Freitag habe und es erst mal richtig teste. Sollte mir etwas einfallen, dann werde ich es hier reinstellen.
    Jörg
  • @dehlya:
    du bist ja wieder voll auf dem laufenden.
    die von dir gelinkten tipps hatte ich vorher schon gelesen aber irgendwie das wichtigste überlesen - danke für deinen hinweis.
    was hat es denn mit den dateien auf dem ftp-server auf sich?
    mein mio wird erst nächste woche kommen, daher wohl meine unwissenheit, ist auf dem server irgendwas von belang, was man sich kopieren sollte?
    grüße
    frank
  • Ja z.B. die jeweilige original Firm, in unserem Fall die R13 (kann ja immer was schief gehen ;) )und anderes, habe es noch nicht vollständig durchgesehen. Auf jeden Fall gibt es auch auf GPSpassion eine Menge Tipps zu dem Thema, wobei man wie auch hier im Forum,wissen muss dass es unterschiedl. Hardware Rev. gab (u.a. auch SIRF II Geräte) und Software V1 . Hast Du aber bestimmt schon erlesen.
    cu,dehlya
    stelle mich gerade etwas an. :wand :wand Versuche, den MIO mit dem PC zu verbinden.
    Habe zuerst das Programm gestartet, dann den MIO--> keine Verbindung.
    Das gleiche wenn ich zuerst den MIO und dann das Programm starte!!
    Ich stehe irgendwie auf der Leitung und kann das wirklich nicht verstehen.
    Wer kann helfen??
    Jörg
    PS: habe das Programm aus dem Internet von der MIO-Seite geladen:Von HIER:
  • Einfach mal das Netzteil einstecken. (ohne das geht die Freischaltung auch nicht)
    cu,dehlya
  • Hallo Pelikan212,
    welches USB-Kabel hast Du benutzt? Ich bin auch schon mal vor die Wand gelaufen, weil ich ein anderes Kabel benutzt habe. Ich vermute, daß das USB-Kabel, was beim Mio dabeilag, etwas anders beschaltet ist; und nur damit lief es bei mir.
    Cobbler
  • Völlig egal, jedes dieser USB Kabel tut (alle gleich beschaltet)
    cu,dehlya
  • Hat jetzt geklappt!! Lag nicht am Kabel, sondern an der Software.
    Habe jetzt die Version von der CD genommen und siehe da, es funktioniert!!! : drink
    Nicht alles, was der Hersteller anbietet ist ok.
    Besten Dank trotzdem
    Jörg
  • Merkwürdig, bei mir läuft die von exakt dieser Seite.
    Die Version R5.3.402.824 ist ebenfalls identisch.
    cu,dehlya
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
