TT5 GPS Daten sichern? WIE? HELP?
    Weis einer wo TT5 seine Aktuelen GPS daten speichert, also diese FIX Daten?
    Ich frage darum ab und zu Hängt sich mein ppc auf.
    Und dann nützt nur ein Hardware rebot also unten am gerät den balken verschieben,
    Wenn ich das mache löscht er jo alle daten auf dem ppc oder?
    Kann ich die Daten nicht irgend wie sichern?
    viele grüsse
    Original von aSh
    Warum sollte TTN die GPS-Daten speichern ? Alle 1 sec kommen neue Daten von der GPS-Maus.
    Was ist ein "Hardware rebot" ? Softrest ?! Dort gehen keine Daten verloren.
    Hardreset (Batterien raus etc., alle Programme gelöscht) ist kein normaler Betriebszustand von TTN5 ! Ich habe seit TTN2 keinen Hardrest bei mir gemacht.
    Achim
    wenn du um ein Hardreset nicht herumkommst dann solltest du regelmäßig ein Backup machen. ;)
    Original von aSh
    Hallo
    Das was Du beschreibst, klingt nach einem HardReset... da sind dann wirklich alle Daten weg. Das hätte aber nichts mit TTN5 oder GPS bzw. einem SatFix zu tun, sondern ist eine Option des PDA's, bei der der RAM für einen Augenblick "stromlos" geschaltet wird und damit alle Daten verliert. Danach müssten alle Programme neu installiert werden...
    Ein Backup-Programm verhindert, dass nach einem HardReset alle neu von Hand installiert werden muss. Zu empfehlen wäre "Sprite Backup".
    Des weiteren bieten PDA's die Möglichkeit eines SoftResets. Bei ihm werden lediglich alle Programme komplett beendet... ist meist die Möglichkeit, die man bei Probs als erstes versuchen sollte.
  • Hi ash,
    die GPS Daten- den Fix- speichert TT überhaupt nicht.
    Diese Daten werden im Almanach der Maus sebst ohne unser Zutun gespeichert.
    Sie hat eine kleine Batterie eingebaut und die hält bei mir ca. 3 Wochen.
    Dann sind die gespeicherten Satelliten weg, stehen in einer Reihe und es dauert wieder bis zum 1. Fix.
    Es gibt einen Softreset, der nur deinen PPC zb, wenn nichts mehr geht, neu startet ohne Datenverlust.
    Beim Hardreset, den anscheinend du gemacht hast, wird der PPC wieder in den Auslieferungszustand versetzt, alles weg.
    Schau mal im Handbuch nach Soft- und Hardreset. Ist bei jedem PPC anders.
    TT5 speichert seine Einstellungen immer im jeweiligen MAP Verzeichnis und in Programme/Navigator in den *.cfg Dateien.
    Gus
    letzter :( :( : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
