MD96700 und Spectec Wifi und Voip
    hat jemand Erfahrungen mit der Spectec Wifi Karte in Verbindung mit den MD 96700?
    Könnte man evt. damit Voip nutzen?
    Michaela :engeleleminiert
  • Persönlich habe ich die Spectec nicht, aber hier im Forum ist schon vom erfolgreichen Einsatz auf dem 96700 berichtet worden.
    Sagst Du uns wohl, mit welcher Software Du VoIP auf Deinem PPC planst?
  • Hallo Kalle Wirsch,
    ich hatte an "Skype für Pocket PC" gedacht.
    Hier kann man sich die aktuelle Version downladen:
    http://www.skype.com/intl/de/products/skype/pocketpc/
    Vorrausetzungen dazu sind allerdings:
    Windows Mobile 2003 für Pocket PC
    400 MHz XScale Prozessor
    WiFi-aktiviert
    Nachdem unser Prozessor nicht so schnell ist, bin ich recht pessimistisch ob es funktionieren würde.
    Michaela
  • Wenn Du Skype auf dem MD 96700 betreiben willst, könnte es evtl. auch Probleme mit Mikrofon und Lautsprecher geben: Rückkopplung! Gegen sowas hilft am PC ein Headset, das dann mit einem Stecker den Lautsprecher-Anschluss abgreift und mit dem anderen Stecker in die Mikrofonbuchse geht - die fehlt aber beim MD 96700.
    Natürlich könnte zur Verhinderung der Rückkopplung reichen, nur den Kopfhörer anzuschließen und das eingebaute Mikrofon zum Sprechen zu verwenden. Ob das allerdings angenehmes Telefonieren ist, muss man dann noch erst rausfinden...
    Unter dem Skype-Link schreiben die in ihrer FAQ, dass zum Anschluss eines Headsets an den PDA ein Kopfhöreranschluss ausreichen würde - d.h., die Sprachaufnahme beim Telefonieren läuft über den KopfhörerAUSgang. Hier solltest Du unbedingt vor einem WiFi-Kauf für Skype nochmals recherchieren, ob das wirklich mit dem 96700 klappt.
    Einmal editiert, zuletzt von Kalle Wirsch ()
  • Ich denke, die meinen das so, wie Du zuvor selbst dachtest: Kopfhörer anschließen udn mit dem PDA reden.
    Der XCALE 400 ist glaube ich langsamer aus unser BULVERDE 312, trotz "Rückschritt" in der Taktfrequenz! Von daher reicht die Power des 96700 bestimmt aus...
  • hallo
    ich habe die karte bei mir instaliert funktioniert super internet email gehen super
    mit viop habe ich noch nicht probiert
    auch eine vebindung zum pc über wlan habe ich noch nicht hin bekommen
    das wies ich auch nicht wie
  • Hallo, es betrifft zwar nicht die Spectec WiFi-Karte aber passt hier wegen der Fragen über VOIP hier dazu.
    WLAN-Karte:
    ich benutze die SanDisk 256MB+WiFi am PDA 96700 erfolgreich. Bedauerlicherweise ist die Produktion dieser Karte vom Hersteller eingestellt. Im Ebay werden die Karten jedoch noch angeboten (NPreis ca. 190 - 200 ), ich habe meine für 121,- ersteigert. Der Vorteil dieser Karte ist der zusätzliche Speicher, so kann die notwendige VOIP-Software auf die Karte installiert werden und mini-Speicher im PDA bleibt frei und Files können direkt auf diese Karte gedownloadet werden.
    VOIP (Skype Pocket-PC Version für 312 MHz CPU):
    VOIP funktioniert nur bedingt mit dem 96700. Die Qualität der Sprache schwankt extrem. Bei einem von mir durchgeführten Selbstanruf über Skype-Out, konnte ich feststellen, dass der Angerufene mich relativ gut verstehen kann, doch die ankommende Stimme im PDA abgehakt und undeutlich rüberkommt.
    Ich muss das mal mit den Kopfhörern testen, vielleicht wurde das Problem mit der schlechten Empfangsqualität durch die Rückkopplung ausgelöst, da Micro und Lautsprecher beim PDA 96700 dicht beeinander liegen.
    Das Versenden von Sofortnachrichten funktioniert ohne Probleme.
    Werner
