HP iPAQ rx1950 + TT5.21 kein GPS-Empfang
    ich habe seit kurzem ein HP iPAQ rx1950 + TT5.21 und hab jetzt das
    Problem, dass ich keine Verbindung zum Satelliten zustande bekomme.
    "Warte auf gültige GPS-Daten" oder so ähnlich.
    Verbunden ist alles mit einem Tom Tom Kabel-GPS und auch so eingestellt.
    Hoffe mir kann einer helfen.
  • Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
    Was erscheint in der GPS-Anzeige ?
    Erscheinen da irgendwann "Balken" für die Sats
    Dreht sich die Kugel oben rechts ?
    Versuche mal bei GPS-Einstellungen :
    Anderes Kabel NMEA
    4800 Baude
    Anschluss COM 1
    Dreht sich dann die Kugel oben rechts ?
    Einmal editiert, zuletzt von midwayhero ()
  • Hallo und Willkommen im Forum,
    ja da gibt es jetzt einige Möglichkeiten, zu erst mal die Einstellung auf andere Kabelmaus (nicht die, wo die TTMaus abgebildet ist) mit 4800 Baud und auf Com 1 stellen.
    So als zweites, kann es sein das dein Auto so eine Bedampfte Scheibe hat?
    Lege die Maus mal auf dein Autodach und warte mal bis die Anzeige der Maus blinkt. Wenn sie blinkt dann lege sie mal vorne an die Scheibe so 10 bis 15 cm vom Holm weg hin. Blinkt sie nicht mehr, ist der Empfang durch die Scheibe gestört, anderen Platz im Auto suchen.
    Grüsse Holgi
    Nachtrag: Oh, da war einer schneller.
    Einmal editiert, zuletzt von BMW750i ()
  • Danke erstmal für die Antworten.
    Also es passiert eigentlich nichts...
    Es blinkt einfach nur die Meldung das nach gültigen GPS-Daten gesucht wird, mehr auch nicht. Keine Kugel, nichts...
    Die Maus hatte ich schon auf dem Dach, vielleicht ca. 20 Min. aber leider ist nichts passiert...
    Einmal editiert, zuletzt von soulja ()
  • Du musst in das GPS-Menü gehen.
    Dort ist oben rechts eine Kugel. Wenn die Kommunikation zw. Maus und PDA steht muss sie sich schon mal drehen.
    Deine Meldung "Kein gültiges GPS-Signal kommt immer wenn man TT startet.
    Hast Du die GPS Einstellungen wie oben beschrieben schon vorgenommen ?
    Original von soulja
    wie heißt die Meldung
    Kein GPS Gerät oder kein gültiges GPS Signal?
    Dann gibts nämlch rechts oben die UTC Zeit und die drehende Kugel.
    Oder hast du eine ganz andere Meldung?
    Gus
    Original von Gus
    Zur Unterstützung von Gus:
    Kein GPS-Gerät: GPS-Maus ist stromlos oder hat keine Verbindung zum PDA
    Kein gültiges GPS-Signal: Die Empfangsdaten sind Schrott z.B. wegen zu schwachen GPS-Empfangspegel an der GPS-Maus
    Achim
  • <OT
    Danke Achim,
    ich roll jetzt gleich mal ins BB >OTende
  • hab das gleiche problem und Gerät schon 3x umgetauscht. auch meiner findet kein GPS Gerät. Trotz reseten, Häckchen in den Verbindungen raus machen. Nix tut sich. Bin wieder kurz davor es zurück zu bringen.
    Original von kerstin_k
    Hi und willkommen hier im Forum,
    ein paar Angaben mehr wären nicht schlecht.
    Update 5.21 gemacht?
    Hast du auch die gleiche Maus?
    Dreht sich rechts oben die Kugel?
    Welche GPS Einstellungen verwendest du?
    Bei einer Kabelmaus normalerweise
    Anderes Kabel NMEA
    4800 Baud
    Anschluss COM 1
    Schauen ob in Start\Einstellungen\System\Speicher\Ausgeführte Programme alles bendet ist.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hallo beisammen
    Vielleicht sollte man für alle Käufer des Penny-Bundles ja doch noch einen extra Thread beginnen.
    So wie es kerstin-k ergangen ist, war das wohl bei vielen Leuten, die sich ohne Vorkenntinisse ins "Abenteuer Navi" stürzten.
    Geht net, zurückbringen - geht wieder net, wieder zurück usw.
    Auch in unserem Penny sind die Verkäuferinnen schon genervt.
    Die Lösung des Problems gibt es hier in sehr vielen Threads, und u.a. auch HIER in meinem eigenen Anfängerbeitrag.
    Was passiert nun eigentlich mit den unzähligen zu Penny zurückgebrachten iPAQ´s mit TOMTOM 5, die absolut o.k. sind, aber wegen dieses Bugs nicht zum Laufen gebracht wurden.
    Kann man die irgendwo als Schnäppchen abgreifen, oder wie läuft das mit den Retouren ?
    Gruß Friedl
    Einmal editiert, zuletzt von IPAQs jetzt ()
    fals Du das Teil noch nicht zurück gebracht hast, ist hier die Lösung. Bei mir hat es funktioniert.
    Tom Tom beenden.
    Im Menü des HP iPAQ rx 1950 auf;
    "Start/Einstellungen/Verbindungen" gehen.
    Dann auf das Symbol(Icon) "Übertragungen" klicken.
    Dort ist ein Kästchen "Alle eingehenden Übertragungen empfangen"
    Den Haken aus dem Kästchen entfernen.
    Dann alles beenden.
    Jetzt einen Softreset durchführen. (Mit dem Eingabestift an dem iPAQ die Softresettaste drücken. Die Taste befindet sich außen auf der linken Seite des iPAQs rx 1950) (Das kleine Loch)
    Nun startet ales neu, ein kleiner blauer Balken zeigt an, wie lange es noch dauert. Wenn alles abgeschlossen ist hast Du wieder den normalen Startbildschirm.
    Jetzt Tom Tom starten.
    Dann ins Tom Tom Menü "Eistellungen/GPS-Status" wechseln.
    Hier auf Konfig. gehen.
    Jetzt die Mouse "Andere NMEA GPS" auswählen.(Nicht die Tom Tom Mouse wählen)
    Jetzt die GPS Bautrate auf 4800 stellen und auf fertig klicken.
    Jetzt "Serielles Kabel an Com 1" wählen.
    Nun Tom Tom beenden.
    Hp iPAQ rx 1950 ausschalten und neu starten.
    Jetzt Tom Tom starten und alles müßte funktionieren.
    (Wenn nicht, alles beenden, noch mal Softreset wie oben
    beschrieben durchführen und jetzt noch mal Tom Tom starten.
    Spätestens jetzt funktioniert alles. (Nach dem Start dauert es ca. 1 Min bis erdie Sateliten gefunden hat.)
    Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte.
    Gruß an alle ( und besonders an ale "Navi + PDA Neulinge2 wie ich )
