hi,
nun hab ich meinen garmin nüvi 300 de luxe und hab schon das erste problem -- wie krieg ich die gesamte deutschlandkarte auf den nüvi??
muss ich mit der soft jede einzelne karte bzw städtebereich auf die karte ziehen oder wie krieg ich am schnellsten das gesamte brd kartenmaterial auf meinen nüvi??
bitte helft mir ich brauch das teil ganz dringend!!
danke
steeven
markiere unter MapSource alle Kacheln die Du haben möchtest und übertrage sie dann auf das nüvi.
Gruss Magic21 -
Noch als Hinweis:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1014792-sid.htm -
hallo,
danke mal für die schnellen antworten -- genau das war mein problem! die karten habe ich jetzt auf dem nüvi und alles funktioniert!!!! *super!!*
jetzt kommt die steigerung: wo bekomme ich die sogenannten Blitz-poi's her und wie installiere ich die dann in meinen nüvi??
da ich meist ziemlich flott unterwegs bin wäre das schon sehr wichtig zumindest beruhigend!
schon jetzt danke für eure hilfe!!
gruß
steeven -
Dann schu doch mal ganz oben - gepinnt: Alles über POI Loader für Garmin Geräte
Augen auf ! Nicht nur im Strassenverkehr !
Archie
Noch eine frage zum Karten. Wenn ich bei den Nuvi 300 Deluxe ein 1Gb SD karte rein stecke, wie viel von Europa kann man dann auf die Karte speichern? Gibt's dann noch Platz fuer POI?
Ich glaube das den interne Karte von den NUVI 512 Mb hat, wenn man den zusammen mit 1 Gb SD Karte nutzt, kann man dan ganz Europa speichern?Wollte heute den Nuvi Deluxe bestellen, ist aber fuer die naechste 2 wochen ausverkauft.. Schade!
Grusse, Patrick
Und noch eine frage: Wenn ich eine 1Gb SD karte dazu kaufen will, macht es was aus wie schnell die SD karte ist? Oder macht das nur was aus fuer wenn mann vom Computer die karten auf den SD schreibt?
Grusse, Patrick
Hallo hartpvd !
Mir fehlt zwar direkt die Erfahrung mit Nüvi, versuche ich aber trotzdem
Mit zusammen 1,5 GB Speicherplatz, bei CN NT Karten sollte es reichen, oder zumindest so, dass Du dir ein Paar "ECKEN" aussparen kannst - Kanaren, Irland oder so Norwegen, Finnland.
POI kommen "ab Werk" mirt den Karten und sind dem unzentrennlich.
Die ladbaren POIs sollen noch wirklich reinpassen, wenn man es nicht übertreibt - die brauchen ja nicht sooo vieeel Platz.
Erfahrungswerte bei "schnelleren" SD-Karten sind so gesehen eher nicht so gut.
Es bringt zu wenig, um den höheren Preis zu rechtferigen.Bei PCs ist eher USB der Flaschenhals.
Der c320 kommt mit "normalen" SD-Karten von SanDisk und es beschwert sich keiner
- Die Routen berechnung ist die schnellste die ich kenne
Archie
Hallo Steeven,
hier noch mal die genauen Daten vom nüvi 300 deluxe:
interner zugänglicher Speicher: 415 MB insgesamt. Ich gehe davon aus, dass 512 MB eingebaut sind, aber den Rest wird sich wohl das Betriebssystem krallen und ist nicht zugänglich.
Vom Hersteller sind davon einige MB mit MP3's, eBooks und Jpegs zu Showzwecken belegt. Diese kannst Du aber alle löschen. Auch kannst Du unter \Garmin\Voice einige Sprachen löschen, die Du nicht brauchst (pro Sprache ca. 1,2 MB). Die Basemap, die Du drauf lassen solltest, nimmt ca. 6,6 MB in Anspruch. Dir verbleiben also ca. 405 MB zu Deiner freien Verfügung. Ich habe 43.000 POI's installiert, die Benötigen ca. 4 MB.
An Karten habe ich ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Luxenburg und Italien bis Verona runter, und ein Paar Teile von Frankreich drauf, das benötigt 351 MB. Du siehst mit dem internen Speicher kommt man schon sehr weit. Ich habe im Moment noch 57 MB frei.
Ich werde mir keine weitere SD-Karte holen, weil wenn ich mal wohin fahren sollte, wovon ich noch keine Karte drauf habe, dann weiß ich das vorher und nehme mir die halbe Stunde und spiele diese Kartenteile noch mit drauf. Was anderes wäre es, wenn ich beruflich dauernd in Europa unterwegs wäre.Wenn ich die Zeit finde, werde ich noch einen Thread eröffnen, in dem ich die Kartengrößen der einzelnen Länder aus MapSource heraussuche und veröffentliche, dann kannst Du Dir zusammenaddieren, welche Länderkarten Du wirklich brauchst (ganz Tschechien hat z.B. nur lächerliche 6 MB:-)
Ansonsten bin ich mit meinem nüvi sehr zufrieden :-))
Frank
Achtung an alle nicht-nüvi-User (sofern es die noch gibt :D):
Da der nüvi die KArten schon im neuen NT-Format hat, sind die benötigten Speichergrößen wesentlich geringer als bei den normalen CS/CN-Versionen.
so, habe die Versprochene Aufstellung gemacht http://www.pocketnavigation.de/board/tid1017154-sid.htm
hoffentlich hilfts
Frank
Bei mir zeigt der nüvi nach dem Überspielen der Kartendaten nur an "Kann
Karten nicht öffnen" -
Original von FrankySt72
hoffentlich hilfts
Frank
Sehr hilfreich. Danke!
@culimera
hmm, kenne die Fehlermeldung nicht, aber mach doch mal das:Die Dateien gmapprom.img und gmapprom.sum unter \Garmin aus den Gerätespeicher löschen (vorher sichern!). Danach alle gewünschten Karten mit MapSource auf das Gerät überspielen. (oder vielleicht testhalber erst mal ein paar, dann dauert es nicht sooo lang)
Welche Firmware hast Du drauf? V2.60 ist die momentan aktuelle
Frank
Hat nicht funktioniert.
Wie find ich das mit der Firmware raus?Ich habe übrigens den normalen nüvi 300 (kein Deluxe), vielleicht gehts deshalb nicht?
