nüvi 300 karten laden????
  • hast Du dann überhaupt eine City Navigator NT+ Europe v8 DVD (solltest Du eigentlich nicht haben beim normalen nüvi 300)? Oder welche Karten spielst Du gerade drauf?
    Kam die Meldung schon gleich nach dem ersten Einschalten oder erst nachdem Du rumexperimentiert hast?
    Firmware findest du unter Einstellungen/System/Systeminfo
    Ich meine die "Software Version" ganz oben. Die aktuelle kannst Du Dir unter http://www.garmin.com/support/agree.jsp?id=1171 herunterladen.
    Bitte beachte dabei: von Magic21
    Die gezippte Datei direkt auf meinen PC geladen und dort entpackt. Die enthält eine exe und weitere Dateien.
    Nüvi via USB mit dem PC verbunden und die exe gestartet. Es beginnt ein kleines Updateprogramm bei dem man das Ziellaufwerk (beim nüve: k) auswählt. Dann werden die Daten übertragen und das Programm endet ganz normal.
    Nun kam aber für mich doch eine kleine "Überraschung", die bei Garmin wohl nicht beschrieben ist.
    Das nüvi abgeschalten und vom USB getrennt.
    Beim nächsten Einschalten kam die Frage, ob die Firmeware 2.6 installiert werden soll. Diese mit Ja beantwortet. Nach einiger zeit hat sich das nüvi ausgeschalten, aber die Hintergrundbeleuchtung blieb an. Dann hat es wieder etwas gedauert und dieverse Farbstreifen erschienen auf dem Display. Und wieder nach einer Zeit kam dann doch der Eröffungsbildschirm, der aber total verschoben war. Nach ein paar Sekunden sah dann das Bild wieder normal aus und das nüvi hat normal gebootet. Seit dem läuft es bisher tadellos.
    Aus dieser Erfahrung mein Rat an alle: Beim Update des nüvi nicht nervös werden und irgendetwas durch einen manuellen Eingriff unterbrechen.
    Wobei, wenn was mit Deinen Karten von Anfang nicht in Ordnung war, Dir ein Firmewareupdate auch nicht helfen wird, bzw. wenn Du sie Dir zerschossen hast.
    Frank :)
    Einmal editiert, zuletzt von FrankySt72 ()
  • keine Ahnung ob das geht... das kann wahrscheinlich Flipper besser beantworten. Hast Du die Karten vom CN6 für Dein nüvi freischalten lassen?
    Frank :)
  • wenn ich Flipper richtig verstanden habe, dann verwendet der nüvi Karten im neuen NT-Format. Ich weiß nicht, ob er mit einem alten Format umgehen kann.
  • Hab bei der Installation von MapSource den 25-stelligen Freischaltcode eingegeben, und auf dem Rechner sind die Karten auch alle freigeschaltet, nur beim nüvi mags nicht. (weder direkt ins Gerät noch über SD-Karte)
    Mit der internen Karte funktioniert das Teil aber echt gut, ich wollte halt mal
    probieren, ob ich auch andere Karten draufbekomme (Österreich usw.)
    Original von FrankySt72
    Ja, daran dürfte es liegen.
    @Frank
    Kannst Du die Info von magic21 zum FW-Update noch im passenden Thread posten?
    Das meinte ich damit, daß wir eigentlich alle diese Infos bis jetzt immer in einem Sammelthread gebündelt und übersichtlich für alle hatten.
  • Ich hab mich da gestern etwas verlesen.
    Es steht nämlich auf'm Display "Kann Karten nicht freischalten",
    obwohl sie in MapSource freigeschaltet sind.
  • Das Problem dürfte, wie geschrieben, sein, daß der nüvi nur NT-Karten verarbeiten kann.
  • Ich wiederspreche Dir sehr ungern, ich hab heute aber mal aus reiner Lust heraus die Topokarte (Schweiz) auf mein NÜVI geprügelt, und die funktionierte auch :) (Hab den 350) Man kann dan beide Karten parralel laufen lassen, oder einzeln.
    DirtyHerzi
    3 Mal editiert, zuletzt von DirtyHerzi73 ()
  • OK, aber Topo Karten sind nicht routingfähig.
    Es kann an der Komprimierung der Daten scheitern.
    Kann sein, dass der nüvi vorläufig "nur" das NT Format verarbeiten kann.
    Sonst klasse dass Topo läuft !
    Archie
    also die nüvis's können auch Karten im Nicht-NT Format darstellen.
    Topo, MetroGuide USA und mit MapEdit selbst erstellte Karten sind überhaupt kein Problem.
    Hast Du denn das nüvi als Zeitgerät bei Garmin.com freigeschalten?
    Hier gibt es ein paar Screenshots davon.
    Gruss Magic21
  • Andere Karten laufen schon, is klar.
    Aber von den CitySelect bzw. Navigator laufen nur die NT-Karten.
    Topo, MetroGuide etc. sind andere Typen.
  • Hi, hab jetzt das erste Problem mit Muttis Nüvi300 deluxe FW 2.70 (möchte nicht extra ein neues Thema eröffnen da es hier gut reinpasst).
    Aalso, Benelux ist vorinstalliert mit einem Teil von Frankreich. Ich wollte jetzt noch einen Teil Deutschland, die Schweiz, Teil Osterreich und den Süden Frankreichs auf SD-Karte laden; hat auch geklappt, kein Problem.
    Nur... wenn ich jetzt einen Ort z.B. in Osterreich suche findet er nichts! Benutze ich Adresse kann ich den Ort ohne Probleme finden. ?(
    Stören würde es mich nicht, allerdings ist man bei der "Nahe..."-Suche auf Ortschaften angewiesen "Nahe...einer anderen Stadt".
    Gibts Lösungen, weiss jemand bescheid?
    Werde mal Frankys Tipp mit dem Löschen machen und die alle nötigen Karten in den internen Speicher laden.
    Ah, ja; die Karten in den restlichen internen Speicher zu laden hab ich auch versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
    Mail an Garmin geht morgen raus.
    Ralph
  • Hi Flipper,
    danke, der Name des Freds ist unglücklich gewählt, hab garnich da rein geschaut.
    Nur,... Adresse funktionniert ja, nur Ortschaften-Suche nicht.
    Schreibe jetzt im Frust-Fred weiter!
    Ralph
