Programmabsturz TTN 5 wegen zu wenig Programmspeicher
  • hallo,
    mein Problem: nach ca. 30min navigieren stürtz TTN 5 ab und am Bildschirm erscheint die Meldung zu wenig Programmspeicher. Zur Verfügung stehen ca. 20MB.
    Asus MyPal 730
    TTN 5
    1GB SD SanDisk
    TT Bluetooth Mouse
    Einmal editiert, zuletzt von romau ()
  • Hallo romau und willkommen im Forum.
    Wie sieht es denn mit dem Speicherverbrauch während des TTN5 Betriebs aus. Gehe dazu in das TTN5 Hauptmenü/ Einstellungen ändern/ Seite4 - Version anzeigen. Dort steht dann eine Angabe "Freies Ram".
    Welche Programme laufen sonst noch im Hintergrund ?
  • hallo Friedrich,
    zuerst vielen Dank für die Unterstützung.
    Im Betrieb steht derzeit freies RAM 12.7 MB. allerdings war da schon mal deutlich weniger. Im Hintergrung läuft weiter nichts.
    Roland
  • Möglicherweise wird es deshalb knapp, z.B. wenn eine neue und längere Route berechnet werden muss. Wie sieht es denn mit den OVIs aus, sind da viele gleichzeitig aktiviert (weiß allerdings nicht, ob das etwas aus macht)?
    Eventuell musst du auch einiges aus dem RAM Speicher räumen.
  • Ich habe exakt das gleiche Problem, nach ca. 30 min schließt sich TT wegen unzureichendem Programmspeicher. Erst nach einem Softreset ist der Speicher wieder freigegeben.
    Die Tomtom Hotline empfiehlt Hardreset, Formatierung der SD-Karte und Neuinstallation, ohne eine Idee zu haben, woran es liegt ... Neuinstallation will ich mir aber ersparen!
    TT zeigt mir an "Freies RAM: 6.8 MB", obwohl im Programm- und Datenspeicher zusammen über 20 MB frei sind!
    Ich habe alle 39 POI/ Favoriten aktiviert, die maximal möglich sind. Im Hintergrund läuft CheckPOInt und Icbar.
    Ich benötigen dringend einen Tipp, weil so TT nicht wirklich zu nutzen ist!
    Danke und Gruß!
    __________
    TT 5.21
    iPAQ 4150
    Royaltek BT Mouse
    1 GB SD Sandisk Ultra II
  • Hi und willkommen hier,
    ich fürchte, da du die Tipps von TT nicht annehmen willst, daß dir meine auch nicht gefallen werden.
    Icbar ausschalten.
    Weniger POIs aktivieren.
    Wenn du das alles nicht willst, dann hilft vielleicht ein neuer PC mit mehr Ram ;)
    Wieso keine Neuinstallation?
    Backup mit Spritebackup, *.cfg Dateien der Länderkarten sichern, Hardreset, TT aufspielen und schauen, ob es klappt. Sollte keine 15 Minuten dauern. :)
    Restore dauert bei mir gerade 2 Minuten.
    Gus
    Original von Gus
    ... oder alle Programme im Filestore oder auf der Speicherkarte installieren inkl. TTN5, bloss nichts unnötiges im RAM lassen.
    Achim
  • Danke für die Infos.
    Den Test nach einem Hardreset werde ich mal in einer ruhigen Minute probieren.
    Kann mir aber jemand erklären, wieso TTN nicht auf den ganzen RAM zugreift, der noch frei ist?
    Einmal editiert, zuletzt von staron14 ()
