MM2Go hängt sich auf
  • Basiernd auf Version 1.5.8 Niedersachsen / Bremen betreibe ich MM2Go 1.1.1.376 auf einem ASUS A620 / SysOnCF Antenne/CF Card.
    Nach Aktivierung von Empfang und Tracking erhalte ich meist nur einen Pfeil mit dem aktuellen Standort, anschließend friert das Programm ein.
    Auch ein Reset des Gerätes hilft nicht weiter.
    Andere Programme wie Falk Navigator, Destinator, Fugawi und diverse "Tüdeltools" zeigen dieses Verhalten nicht.
    Kann jemand weiterhelfen?
    Gruß Dieter
  • Moin Moin,
    da das von Dir eingesetzte MM2Go 1.1.1.376 vom Februar 2005 ist, glaube ich schlicht das es nicht unter dem neuen WM5 läuft.
    Ich würde mal Kontakt zum Support aufnehmen. Dort kann man auch anrufen, ist mir aber zu teuer :D
    SkatAs
  • Danke für die schnelle Rückmeldung!
    Mein PPC läuft mit dem Betriebssystem PocketPC 2003.
    Das dürfte eigentlich keine Probleme geben.
    Gruß Dieter
    Original von Hansdieter
    Gruß Dieter
    Moin Moin,
    sorry, ich bin im Moment etwas 632/636 fixiert :D
    Wieviel freien Speicher hast Du denn vor dem Start von MM2go ? Das Proggi reagiert auf wenig freien RAM etwas empfindlich....
    SkatAs
  • Nach Reset des Gerätes bekomme ich folgende Angaben zur Speicherbelegung:
    Gesamter Hauptspeicher: 52.03 MB
    Datenspeicher: 10.47 MB belegt, 7,79 MB frei
    Programmspeicher: 7.83 MB belegt, 25.94 MB frei
    Unter Einstellungen / Speicher existiert ein Schieberegler zur Aufteilung von Daten- und Programmspeicher.
    Wäre es sinnvoll, diesen in Richtung mehr freien Datenspeicher zu verschieben?
    Gruß Dieter
  • Moin Moin,
    versuch das mal ruhig.....
    Wenn das nicht hilft würde ich noch einen Schritt weitergehen, eine vernünftige Datensicherung machen und danach einen Hardreset durchführen.
    Danach MM2go auf den "nackten" PDA installieren und schauen was geht...
    Eigentlich ist das kleine Programm die Mühe wert ;)
    SkatAs
    Moin!
    Kommt es nicht hierbei auf den freien Programmspeicher an? Ich würde das eher in diese Richtung optimieren ;D
    Mit einem Hardreset bist du aber in der Tat auf der sicheren Seite...
    HK2000
  • Habe alles rausgeschmissen was Beine hatte und frisch installiert, leider vergeblich.
    Da ich schon mal dabei war, habe ich meine Holux-Maus aus dem Auto ausgebaut und die Landkarte auf eine normale CF-Karte kopiert.
    Und siehe, es funktiniert.
    Dabei hatte ich mir die SysOnCF Antenne/CF Card (1 GB) extra für MagicMaps und Wandern / Fahrradfahren gekauft.
    Also wieder zurück zu Fugawi und den Minikartenausschnitten.
    Gruß Dieter
  • Habe noch mal ein wenig weiter probiert. Das Problem bei meiner SysOnCF Antenne/CF Card scheint die Kartengröße zu sein.
    Bei Karten um 10 MB scheint es noch keine Probleme zu geben, im Bereich 200 MB scheint nichts zu laufen.
    Habe bisher die für meine Konfiguration kritische Grenze noch nicht ausgelotet.
    Der Vorteil von MM2Go waren für mich die größeren Kartenausschnitte.
    Wenn ich hier wieder bei der Größe von Fugawi lande, ist mir Fugawi natürlich lieber, da es bei Überschreiten der Kartengrenze den nächsten Ausschnitt automatisch nachlädt.
    Gruß Dieter
  • Moin Moin,
    wie hast Du die "große" Karte von MagicMaps überspielt ?
    Per Card-Reader oder per ActiveSync ?
    SkatAs
  • Da mein Card-Reader die Kombination von CF-Card und serieller Schnittstelle nicht akzeptiert, muß ich notgedrungen die Daten über USB1 und Active Sync übertragen.
    Gruß Dieter
  • Moin Moin,
    da ActiveSync häufiger bei großen Dateien rumzickt, dürfte also ( vielleicht oder sogar wahrscheinlich ;) ) da das Problem liegen.
    Vielleicht postest Du noch mal im "Empfänger-Forum" eine Frage dazu......
    Gibt bestimmt jemanden der so einen Empfänger hat und seine Daten anders auf die CF bekommt ?!
    SkatAs
  • Habe an anderer Stelle hier im Forum die Frage nach SysOnCF Antenne/CF Card und Card-Reader gestellt. Bisher habe ich nur einen weiteren Interessenten für dieses Thema gefunden und per Suchmaschine einen Bericht über streikenden Card-Reader.
    Da ich hier im Augenblick nicht weiterkomme, habe ich noch einige weitere Versuche gemacht.
    Der größtmögliche Kartenausschnitt, der auf meinem Rechner machbar ist, beträgt 511 MB. Exportiere ich eine entsprechend große Karte per ActiveSync (inzwischen Version 4.1) auf eine normale 1 GB CF-Card und benutze meine Holux-Maus, läuft MM2Go ohne Probleme.
    Exportiere ich eine vergleichbar große Karte auf die SysOnCF Card, hängt sich das Programm nach der ersten Datenübernahme auf; und dies sowohl mit der externen Holux-Maus als auch mit der eingebauten Antenne (selbst bei 6 ausgewerteten Satelliten).
    Daher scheint mir der schwarze Peter nicht bei ActiveSync zu liegen.
    Ich habe allerdings vor einigen Wochen einen Lesetest mit beiden Speichern gemacht. Das dabei verwendete Tool zeigte bei der normalen CF-Card eine 7 mal höhere Geschwindigkeit.
    Vielleicht ist der SysOnCF Speicher einfach zu langsam, um bei großen Dateien mithalten zu können.
    Leider habe ich auf meine Anfrage bei MagicMaps bisher noch keine Antwort erhalten.
    Gruß Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von Hansdieter ()
  • Moin Moin Dieter,
    ich bewundere Deine Geduld :tup
    Deinen 2. Post habe ich auch gefunden....vielleicht tut sich da ja noch was, ich drücke die Daumen.
    Dein letztes Posting läßt vermuten das der Übeltäter tatsächlich die SysOn ist :(
    Trotzdem noch mal ein paar Fragen:
    Hast Du die Dateien bisher ausschließlich über den Card-Reader exportiert ?
    Oder hast Du auch mal ActiveSync "über" den PDA exportiert ?
    Auch wenn die Frage möglicherweise ein bisserl spät kommt.....hast Du den Zwischenschritt ActiveSync Version 3.8 auch gemacht ?
    Wie äußert sich eigentlich der Hersteller des Empfänger`s ?
    Hoffe ich nerve nicht mit meiner Neugier ;)
    Michael
  • Hier zunächst die Antwort von Magicmaps:
    bezüglich Ihrer Anfrage empfehlen wir folgende Lösung:
    Sie könnten einmal testweise versuchen, die Karte in den Programmspeicher zu laden. Evtl. kommt es zu Problemen, wenn das Programm gleichzeitig Daten von der CF - Card liest und GPS - Daten lesen muss.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ihr MagicMaps Support-Team
    Ich denke, die Antwort spricht für sich!!
    ActiveSync habe ich von V3.7 auf die aktuelle Version 4.1 aktualisiert.
    V3.8 habe ich nicht benutzt. Aber letztendlich kann ich die Version in meinem PDA nicht aktualisieren.
    Wenn ein Programm oder die Memory Card es erlauben, benutze ich einen Card-Reader mit USB2.
    Da der SysOnCF Speicher mit dem Card Reader inkompatibel ist, muß ich notgedrungen über den Cradle und USB1 die Daten übertragen.
    Ich habe zwar als Notmaßname im Card Reader den Pin, der die seriellen Daten des Empfängers überträgt entfernt. Dies hat allerdings nicht gereicht und die Informationen der CF-Group im Internet über nicht benutzte Pins war nicht so detailliert, um das Problem mit meinen Kenntnissen zu lösen.
    Gruß Dieter
