PPC aufladen über USB-Schnittstelle
  • Hallo mal wieder!
    Ich habe eine Frage zum Aufladen meines Asus MyPal 636.
    Man kann das gerät über das Ladekabel aufladen und es wird auch beim Anschluss über die USB-Schnittstelle an den PC aufgeladen. Ich habe aber den Eindruck, daß das Laden über USB länger dauert bzw. nicht so effektiv ist. Stimmt meine Vermutung?
    Grund der Frage ist eigentlich, daß ich mir überlege ein 4 in 1 Set zu kaufen. Dabei hat mein Kabel mit Anschluß an den Asusu und einen USB-Anschluss. An dem USB Anschluss kann man den PC, einen Stecker zum Anschluss an den Zigarettenanzünder des Autos (zum Aufladen im Auto) oder einen AC-Adapter zum Anschluss an die 220V aus der Steckdose zum Aufladen.
    Macht ein solches Set sinn oder ist es besser gleich ein "normales Ladekabel" zu kaufen.
    Danke schon mal für Eure Anworten.
    Grüsse
    Bernd
  • Hallo pinguin_pda
    Ja, die USB-Schnittstelle ist nicht so leistugsfaehig wie ein Ladegeraet. Die Schnittstelle ist auf 0,5A genormt. Dein Ladegeraet bringt aber ca. 1,0A.
    Bei den Set´s ist dann nicht das Kabel der entscheidende Punkt, sondern die Leistungsfaehigkeit der Netzteile. Hier also der Ziga-Stecker und das 220V-Teil
  • @900SS97:
    Danke für die Antwort. Heißt das, daß die Aufladezeit ca. doppelt so lange dauert. Ansonsten gibt es keine Unterschiede, oder gar Nachteile für den Aku des PPC?
    Bernd
  • Hallo Bernd
    Ist so nicht fuer alle Faelle anwendbar. Das haengt vom Akkustand des PDA´s ab. Vom Grundsatz her kannst Du aber sagen, dass es laenger dauert. Nein, Schaden fuer den PDA kannst Du daraus nicht ableiten. Wobei ich hier die Diskusion die im Moment in einem anderen Thread "Anzahl der Ladezyklen" bewusst nicht bringen will. Wenn Du etwas mehr ueber die Akku´s nachlesen willst, dann sieh mal in den angehangenen Link. Allerdings ist das auch alles nicht immer so realisierbar, das man das Optimum trifft. Denn schliesslich willst Du den PDA ja auch so nutzen, das es Deinen Anforderungen entspricht. Und wenn ich anfange mich mit meinen Gewohnheiten/Anforderungen nach der Technik zu richten, dann ist meine Toleranzschwelle ueberschritten.
    FAZIT:
    Lade den Akku ueber das Kabel immer dann wenn Du es fuer notwendig haelst. Synchronisiere Deine Daten immer dann wenn Du es fuer notwendig haelst.
    PUSHme/SEEme
  • Der USB Port hat genau wie Dein Netzteil eine Spannung von 5V, hat aber einen Strom von 0,5A. Dein Netzteil hat 2A. Die Leistung des Netzteils ist also 4mal so groß, das Laden dauert also mehr als 4 mal so lange.
    Beim Laden eines Akkus werden durch den Strom bestimmte chemische Prozesse in Gang gebracht. Du kannst Dir das Vorstellen, wie das Spannen einer Feder. Die Feder wird immer wieder von neuem gespannt. Irgendwann ist aber der Verschleiß so groß, dass die Feder ausleihert und nicht mehr die Leistung bringt, die sie vorher hatte. Die Leistung der heutigen Li-Ionen Akkus ist schon recht gut. Bei sachgemäßem Umgang wirst Du über Jahre keine Probleme damit haben.
    Ich habe einen Laptop, der vier Jahre alt ist. Der Akku hält heute immer noch über eine Stunde. Selbst wenn irgendwann der Akku mal auf sein sollte, ein neuer kostet auch nicht so viel.
  • Meinen Akku des H5550 lade ich ab und zu auch via USB auf, dann wenn er zu Hause am PC ist. Wenn er im Auto ist, wird er auch aufgeladen und morgens im Dienst steck ich Ihn in die Dockingstation, hole ihn für Besprechungen wieder raus und dann wieder rein.
    Fazit und Erkenntnisse:
    • via USB dauert es wirklich länger
    • ich kümmere mich nicht um irgendwelche Ladezyklen
    • immer noch der erste Akku, ca. zwei Jahre alt und beim Usertreffen in BH hat er super mit OZI und BT das Geocaching durchgehalten
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
