Probleme bei neuen POis eintragen
  • Hey,
    ich habe heute meinen ersten POI in meinem PPC gespeichert, so wie nach der Anleitung von h_smart (Danke).
    Ich habe ihn wie beschrieben umbenannt und wollte ihn nun in "D*Blitzer30 mobil" kopieren, allerdings steht immer da
    Kopiert 0
    Nicht Kopiert (Duplikate) :1
    Was habe ich falsch gemacht??
    Ich hatte in der selben Straße noch einen eingespeichert, den habe ich allerdings schon gelöscht, da ja 2 in kurzen Abständen nicht gehen oder?
    Einmal editiert, zuletzt von alex_j ()
    beende mal den Poi Warner und starte neu.
  • Ich noch mal.
    beim allgemeinen sync fragte er mich bei den 30 Blitzen ob ich die vier POI´s hinzufügen will??
    wahrscheinlich sind das die 4 dir ich heute aufgenommen habe. Allerdings habe ich im recorded 3 gelöscht und nur noch einen drin, der der nicht zum kopieren ging.
    ich bin bei der Frage (4 pois übertragen) auf nein gegangen, sicherlich sind sie dadurch nicht mit gesynct.
    wie bekomme ich jetzt den einen gesynct?? oder muss ich den nicht kopieren??
    Original von wdm
    Ok ich versuche es
  • Hey,
    noch mal eine Frage zur Beschrifting der Poi´s...
    Ich habe jetzt einen neuen Blitzer gespeichert.
    Nun möchte ich ihn über Edit umbenennen.
    Meine jetztige Beschreibung ist,
    30km/h;Laser;gegenüber Herzzentrum in Richtung Nymphenburger Str;Lazarett Str. 36; 80636 München
    ist das OK so?? oder zu Lang??
    der Inhalt ist sehr gut. :]
    Die Form wäre optimal so:
    [80636] 30kmh; Laser; gegenüber Herzzentrum; Lazarett Str.36; Rtg. Nymphenburger Str. [München]
    hatte das kopieren nach dem Neustart geklappt?
  • Hey,
    ich hatte die anderen alle noch mal gelöscht und heute nur einen neuen gespeichert.
    Ich habe ihn jetzt wie du beschrieben hast, beschrieben.
    Allerdings wenn ich ihn in die 30iger mobile Blitzer rein Kopieren will,
    kommt der gleiche Text wie oben. ?(
    Kopiert 0
    auch ein Neustart schafft keien Abhilfe. :(
    versuch mal den POI testweise in anderes als das 30er zu kopieren.
    als Du deinen Poi aufgzeichnet hast. wurde er in Recordet und in 30iger mobile angelegt.. deshalb kannst Du ihn nicht da rein kopieren, da dort schon ein Poi mit den selben Koordienaten exiestiert.. allerdings ohne der Beschreibung... deswegen Duplikat..
    Original von the_wombel
    Hey,
    genau das wird das Problem sein
    Und wie bekomme ich jetzt meinen beschrieben Poi auf den Server??
    Kann ich ihn jetzt einfach Syncn??
  • hallo..
    einfach den in 30iger löschen, dann den geänderten aus recordet nach 30iger kopieren....
    geht in der Poi-warner\poi-Manager
    anschließend Syncen
    Einmal editiert, zuletzt von the_wombel ()
    hallo..
    anschließend Syncen
    Ein dickes merci.....jetzt geht es :D
