Original PIO's entfernen
    Mein Problem ist folgendes.
    Beim Medion Navigator 4.2 sind nach dem Entfernen des Poi-Verzeichnisses auf den Karten immer noch welche vorhanden, z.B. Tankstellen, Werkstätten usw. Da ich den Pio-Warner mit div. Poi's installiert habe, tauchen viele Pio's doppelt auf. Wie kann ich die alten Pio's nun entfernen?
    Hans Otto
    du kannst im Poi Verzeichnis des POI Warner die .asc Dateien löschen.
    Ich vermute aber, dass du die Sonderziele des MN angezeigt bekommst und die kannst du in den Eionstellungen des MN auf aus stellen.
  • Entfernen geht nicht, kannst sie aber in den Einstellungen des Navigators deaktivieren. Geht aber nur alle oder keine, digital halt :D
    Edit: Mist zu langsam :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Joerg-Ffm ()
  • Hallo vfr001,
    sieh Dir mal hier
    den POIHider an. Vielleicht tut er das, was Du möchtest.
    Viele Grüße und alles Gute für 2006 @all
    DK9JH
    Original von vfr001
    Hallo Hans Otto,
    damit hast du nur die Aldi-Filialen entfernt. Dia sonstigen POIs in MN4.2 sind in der Karte eingearbeitet und man kann sie nicht löschen. In den Einstellungen von MN4.2 kannst du aber unter "Karteninformation" die Sonderziele auf "Aus" setzen und speichern. Dann hast du anschließend nur die ausgewählten POIs des POI-Warners in der Anzeige.
    bonnie
    Vielen Dank für die Antworten. Ich denke die von Bonnie ist die Lösung.
    Hans otto
    Einmal editiert, zuletzt von vfr001 ()
