MN5.2 und POI-Warner 2.97 Problem?!
    ich habe das Problem, dass währen der Navigation oder beim umschalten auf Nachtansicht oder Kartenansicht sich sporatisch der MN5.2 beendet. Das ganze läuft auf einem Fujitsu-Siemens Loox N520. Packet wurde inkl. MN5.2 und Germany-ALPS Karte bei NAVIGON als Bundle gekauft.
    Wenn der NAVIGATOR beendet ist ist der Schirm von POI-Warner sichtbar.
    Gibt es da Probleme und wie kann ich das abstellen?
    Sven
    • Offizieller Beitrag
    Hi Sven,
    verschiedene mögliche Ursachen sind möglich, es kann
    (1) an der POI-Warner V2.97 liegen (dann müsste das MN|5 aber nicht beendet worden sein, sondern "in den Hintergrund" verschwunden sein - prüfe das mal!). Wenn es an der V2.97 liegt, dann musst du nur das Update auf die V2.98 durchführen und danach den Auto-Sync nochmal aus- und wieder einschalten (dann ist das Problem behoben).
    (2) an zu wenig freiem Programm-Speicher liegen. Windows-CE beendet Programme, sobald zu wenig freier Speicher vorhanden ist. In dem Fall mehr Programmspeicher schaffen.
    (3) an einer falschen POI-Warner Produkt-Version liegen (z.B. wenn der POI-Warner für MN|4 mit dem MN|5 betrieben wird). Wäre einfach zu beheben indem man den richtigen POI-Warner installiert. Vermute aber mal, dass dies bei Dir nicht die Ursache sein wird.
    (4) Wenn dir das alles nicht weiterhilft, dann melde dich am Besten direkt bei mir: info_at_navigating.de.
    Viele Grüße,
    Markus
