Hallo an alle TTN 5 Benutzer,
da ich bald in die CZ fahr habe ich mal wieder mein TT 5 installiert und habe folgende Probleme:
Stimmansage z.B. statt in 400m links abbiegen kommt==> in 4....met.... lie.... fertig
desweiteren zeigt meine Sat Anzeige 0 Sat an obwohl ich navigieren kann allso genug Info von den Sats da ist.
Brauche Hilfe da ich gerne wieder normal navigieren möchte.
Original von lifocolor
Hi, da scheint mit der GPS Maus etwas nicht in Ordnung zu sein.
Welche Maus hast du denn?
Nimm mal mit VisualGPS ein ca 20 minütiges log auf und poste es hierher.
Ich denke, die Spezialisten hier werden es auswerten und dir mehr sagen können.
NMEA LogGus
Ich glaube nicht das ein Log hilfreich ist
da ich ja GPS Empfang habe er wird einfach nicht angezeigt
Ich habe ein internen GPS Empfänger der auf COM 1 auch erkannt wird
Auch das mit der Stimme die abgehackt spricht muß einen anderen Grund haben
Doch sobald ich Zeit habe werde ich hier ein Log posten -
Moin lifocolor!
Versuch mal folgendes:
Gehe auf diesen link Dort findest Du ganz unten das GPSMaus Programm Version 2.6
Das lädst Du Dir runter und öffnest dann auf dem PC das Verzeichnis gpsmaus.zip in dem noch mehrere Zips sind (ist wohl für Deinen PPC das arm-Prozessor-Verzeichnis). Nimm die Setup.exe während Dein PDA in der Dockingstation fröhlich mit seinem großen Bruder schön synct :-). Wenn Du dann die Setup.exe geklickt hast, installiert er das Programm automatisch auf Deinem PDA unter Programme. Entweder suchst Du dann auf dem PDA die gpsmaus.exe, oder Du gehst unter Einstellungen Menüs und haust es Dir ins Startmenü. Wie Du lustig bist. Auf jeden Fall mußt Du das Programm nun auf dem PDA öffnen und die erste Seite des Programms, die auf der Internetdownloadseite des Programms als Screenshot (ganz oben auf der Seite) dargestellt ist, erscheint. Dort lässt Du alle Einstellungen so wie sie sind. Gehe dann dort auf "Open Com". Dann erscheinen auf der zweiten Seite diese Textreihen, die sich munter fortschreiben (siehe auch auf der Internetseite der zweite Screenshot). Nun gehst Du auf "Sirf", da Deine Maus höchstwahrscheinlich einen Sirf-Chipsatz enthält. Hier solltest Du aber besser nochmal recherchieren, ob es sich tatsächlich um einen Sirf-Chipsatz handelt. Jetzt erscheint die entscheidende Seite, auf der die unten angegebenen Einstellungen vorgenommen werden sollten. Setz unten in folgende Mausprotokolle die Haken und stelle folgende Sekunden ein:
RMC = 1
GSV = 5
GSA = 5Alles andere soll dann auf 0 sein. Dann drückst Du unten auf send. Anschließend gehst Du auf Datei und beenden (nicht mit dem Kreuz oben rechts rausgehen). So erhälst Du zumindest die Sat-Balkenanzeige. Vielleicht löst sich ja auch das Problem mit der Ansage. Mach' vorher sicherheitshalber ein backup und mach' vor der Navigation mal ein Softreset. Vielleicht bringt das was
Gruß Dirk
natürlich kannst du auch gleich deine Maus umprogrammieren.
Warum aber wurden die Protokolle deiner Maus verändert?
Dies und andere Fehler kann doch am ehesten ein Log aufzeigen.
Das Problem der verzögerten sprache ist auch schwierig einzugrenzen.
Sind andere Programme aktiv?
Update auf 5.21 gemacht.
Speicherkarte in Ordnung?
Meine 1GB SD Karte war heute früh leer. Null bytes. Den Ipaq nur wieder eingeschaltet.
Gott sei Dank sichere ich auch meine Speicherkarten.
Erklär mir das mal.Gus
Keine weiteren Programme am laufen
Update 5.21 drauf
1GB SD Karte I.O.
das von Dirk werde ich auch ausprobieren
später dann mehr
PS mir scheind das die Ansage nur bei einer Ansage 400m Probs. macht
Andere Ansagen scheinen I.O.
PPS habe den MD95270 oder auch MDPNA100 gennant das Teil von Tschibo vom März 2005 -
Update 5.21 drauf
1GB SD Karte I.O.
später dann mehr
wenn es nur 1 Datei ist, installier doch einfach die Stimmen neu drüber.
Am einfachsten mit Extras herunterladen/ Stimme herunterladen (Werner und Lisa sind für umme) direkt aus TT heraus.Gus
Habe NMEA Log probiert doch komme damit überhaupt nicht klar da ich nicht weiß wie ich im TT5 oder mit meinem Sytem eine Log Aufzeichnung gemacht wird
habe Globus probiert und hänge mal eine Ausschnitt an
$Glopus,
$GPGGA,182333.638,4747.4629,N,00858.2941,E,0,00,50.0,-0.1,M,,,,0000*10
$GPGGA,182342.638,4747.4629,N,00858.2941,E,0,00,50.0,-0.1,M,,,,0000*16
$GPGGA,182352.637,4747.4629,N,00858.2941,E,0,00,50.0,-0.1,M,,,,0000*18
$GPGGA,182402.635,4747.4629,N,00858.2941,E,0,00,50.0,-0.1,M,,,,0000*18
$GPGGA,182408.636,4747.0039,N,00858.8201,E,1,03,50.0,-0.1,M,,,,0000*15
$GPGGA,182418.636,4747.0130,N,00858.8102,E,1,03,50.0,-0.1,M,,,,0000*1C
$GPGGA,182428.635,4747.0125,N,00858.8095,E,1,03,50.0,-0.1,M,,,,0000*17
$GPGGA,182438.634,4747.0139,N,00858.8078,E,1,03,50.0,-0.1,M,,,,0000*19
$GPGGA,182448.634,4747.0207,N,00858.8009,E,1,03,50.0,-0.1,M,,,,0000*16
$GPGGA,182458.633,4747.0237,N,00858.7991,E,1,03,50.0,-0.1,M,,,,0000*14
$GPGGA,182508.633,4747.3930,N,00858.5640,E,1,04,4.8,526.7,M,,,,0000*0A
$GPGGA,182518.632,4747.3930,N,00858.5640,E,1,04,4.9,526.7,M,,,,0000*0B
$GPGGA,182528.631,4747.3930,N,00858.5640,E,1,04,4.9,526.7,M,,,,0000*0B
$GPGGA,182538.631,4747.3940,N,00858.5656,E,1,04,4.9,526.2,M,,,,0000*0F
$GPGGA,182548.630,4747.3941,N,00858.5643,E,1,04,5.0,526.8,M,,,,0000*0E
$GPGGA,182558.630,4747.3939,N,00858.5621,E,1,04,5.0,527.7,M,,,,0000*0A
$GPGGA,182608.629,4747.3907,N,00858.5640,E,1,04,5.0,523.6,M,,,,0000*0B
$GPGGA,182618.628,4747.3909,N,00858.5645,E,1,04,5.1,523.7,M,,,,0000*00
habe nocheinmal mein PDA platt gemacht doch es geht immer noch nicht
also immer noch die gleiche Fehler -
verstehe überhaupt nichts von logs. Ein auswertbares log sollte aber 20 Minuten lang sein. Hange das komplette log einfach als txt Datei an.Deine Maus sendet anscheinend nur GGA.
Schau doch mal, ob Du mit den üblichen Tools (GPSMaus / Winfast Navigator) die Maus so umprogrammieren kannst:
RMC 1, GSV 5, GSA 5, alles andere 0.
LOc2262 hat dafür eine sehr gute Erklärung geschrieben
- GLL und VTG werden nicht benötigt, weil deren Infos schon in RMC enthalten sind
- GGA brauchst Du nur, wenn Du Höheninformationen haben möchtest. Tomtom zeigt diese aber weder an noch wertet sie aus
- RMC muß sein, dort sind Position, Geschwindigkeit und Richtung enthalten
- GSV brauchst Du, wenn Du Empfangsstärkeinfos zu den Satelliten möchtest (graue Balken)
- GSA brauchst Du, wenn Du wissen willst, welche der empfangenen Satelliten in die Positionsberechnung eingehen (blaue Balken), und wie die "Fixqualität" ist (HDOP, Tomtom zeigt diesen Wert allerdings nirgends an, und es ist nicht bekannt, ob es ihn auswertet)
- Man sollte den Traffic auf der seriellen Schnittstelle möglichst gering halten, ohne Nachteile bei der Positionsbestimmung zu haben
- Daher sollte RMC alle 1 Sekunden gesendet werden (häufiger geht nicht)
- und für GSV genügt alle 5 Sekunden. Ist ein Tradeoff - GSV enthält die meisten Daten (üblicherweise 4 mal so viel wie RMC), sollte also nicht zu häufig gesendet werden, und alle 5 Sekunden ein Update der Satellitenempfangsstärke zu haben genügt den meisten.
- GSA hat in etwa so viele Daten wie RMC, ist aber ähnlich "irrelevant" für die Positionsbestimmung wie GSV, daher reicht alle 5 Sekunden
Daher wird in den meisten Fällen "RMC 1, GSV 5, GSA 5, alles andere 0" das richtige für Tomtom sein. Da Du jetzt weißt, wie sich diese Werte auswirken, kannst Du selbst entscheiden, ob Du persönlich andere Einstellungen möchtest.Funktioniet die Ansage?
Gus
Die NMEA Daten vom GPS Empfänger sind vollkommen "desolat" für TTN5. Es sind nur die GGA Datensätze vorhanden. TTN5 benötigt zum sauberen Betrieb die RMC, GSV und GSA Datensätze wie bereits schon beschrieben. Der Empfänger muss wie erwähnt umprogrammiert werden.
wie kann es denn sein das sich der GpsEmpfänger von selbst umprogrammiert und nach einem Hardreset nicht wieder hergestellt wird da ja ein interne GPS?
Das ist allerdings merkwürdig. Der Hardreset wird in der Regel durch einen Akkuschalter (also Stromversorgung aus) o.ä. durchgeführt. Vielleicht war die Zeit für den Reset zu kurz? Nach dem Reset meldet sich ja auch das Windows Mobile BS wieder mit den Grundeinstellungen, war das so? Oder es stimmt etwas mit dem Empfänger nicht. Dann wäre die Umprogrammierung noch ein Versuch. -
Hardreset heißt bei mir Softresert und Einschaltknopf drücken danach meldet sich Win mit den Grundeinstellungen also Touchscreen einstellen usw.keine Ahnung wie das pasiert sein kann da ich keine Software für die integrierte GPSMause habe
kann ich nur sagen was beimir unter einstellungen>System>GPS steht
Gps icon einblenden an
Gps autom. auf zugriff com1
F/W RoyalTek Ver 1.3.0.16 -
..Hardreset heißt bei mir Softresert und Einschaltknopf drücken danach meldet sich Win mit den Grundeinstellungen also Touchscreen einstellen usw...
Gut, dass ist definitiv der Hardreset. Dann sollte sich der GPS Empfänger aber auch wieder auf die gängigen NMEA Datensätze rücksetzen. Was lief denn vor TTN5 auf dem PDA und gab es da keine Probleme? Ich kenne allerdings das Gerät nicht näher. Hast du schon die Forum Suche benutzt? -
ich habe dir schon in der allerersten Antwort geschrieben, daß bei deiner Maus irgendein Problem vorliegt.
Ein Hardreset des PDA ändert imho an den Einstellungen deiner der GPS Maus garnichts.
Wodurch sich deine Maus umprogrammiert hat? Hardwaredefekt? Zufall? Bedienungsfehler? Programmfehler?
keine Ahnung.
Deswegen meine Empfehlung, ein log aufzunehmen, um die Fehlermöglichkeiten einzukreisen.Gus
